[php]Uploaden lukt niet
Ik gebruik de volgende script om een filetje te uploaden (een zipje) maar hij komt steeds bij "Upload failed".
PHP:
<? $ok = $HTTP_GET_VARS['ok']; if ($ok == 1){    print $HTTP_POST_FILES['myfile']['name'];     if (is_uploaded_file($HTTP_POST_FILES['myfile']['tmp_name'])){         copy($HTTP_POST_FILES['myfle']['tmp_name'], "./uploads/" . $myfile_name);    } else {         echo "Upload failed";     } } else {     echo "<form>\n";     echo "Description:<br><input type=text name=description><br>\n";     echo "File:<br><input type=file name=myfile><br>\n";     echo "<input type=hidden name=MAX_FILE_SIZE value=100000000000>";     echo "<input type=submit><input type=hidden name=ok value=1>\n";     echo "</form>\n"; }?>
Ziet iemand de fout?
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 09-09 14:26
PowerSp00n
There is no spoon
Op donderdag 25 april 2002 21:37 schreef fladder het volgende:
http://www.php.net/manual/fi/reserved.variables.php#reserved.variables.files
of probeer eens:
print_r($HTTP_POST_FILES);
$_FILES ?
  • Grum
TJA
ra ra waar de fout zit ;)
Op donderdag 25 april 2002 21:48 schreef Grum het volgende:
TJA
hmm ff veranderen in $HTTP_GET_FILES['myfile']['name']
ok het is nu
PHP:
<? $ok = $HTTP_GET_VARS['ok']; if ($ok == 1){    if (is_uploaded_file($HTTP_GET_FILES['myfile']['tmp_name'])){         copy($HTTP_GET_FILES['myfle']['tmp_name'], "./uploads/" . $myfile_name);    } else {         echo "Upload failed";     } } else {     echo "<form>\n";     echo "Description:<br><input type=text name=description><br>\n";     echo "File:<br><input type=file name=myfile><br>\n";     echo "<input type=hidden name=MAX_FILE_SIZE value=1000000000>";     echo "<input type=submit><input type=hidden name=ok value=1>\n";     echo "</form>\n"; }?>
Werkt niet ... komt weer bij "Upload failed".
  • Erik Jan
Erik Jan
Langzaam en zeker
Let erop dat Grum's post twee mogelijke oplossingen geeft, de eerste heb je al geprobeerd ;)
This can no longer be ignored.
  • maartenba
  • Laatst online: 29-08 17:05
Misschien
PHP:
<?echo "<form method='post' enctype='multipart/form-data'>\n";?>
van maken ? En met POST vars werken...
Ah ja, die MAX FILE SIZE zou ik in je code bakken, anders kan iedereen lekker files uploaden die zo groot zijn als ze zelf willen...
$ok = $HTTP_GET_VARS['ok']; werkt ik heb namelijk andere scripts die dit ook gebruiken,
of bedoelde je dit niet?
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
Op donderdag 25 april 2002 22:09 schreef maartenba het volgende:
*knip*
dat is sowieso door de in php.ini aangegeven filesize. Zonder die MAX_FILE_SIZE werkt het echter zo niet.
Heb je gecheckt of de apache user wel naar /upload mag schrijven?
Hier staat een werkend voorbeeld scriptje, kijk dat misschien ook maar even door.
http://www.koehntopp.de/php/webvariablen.html#formular-upload
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
die <form ... enctyp=blaat> moet sowieso, en heb je voldoende rechten op de upload-directory??
  • chuxiej
  • Laatst online: 13-07-2020
je bent gewoon:
<form enctype="multipart/form-data" method="post">
vergeten
www.dannyhiemstra.nl
Op vrijdag 26 april 2002 06:46 schreef Sebas het volgende:
Thanks, handige URL!
Hey bedankt voor de hulp, het is me niet met die script gelukt ik heb hem opnieuw geschreven in PERL en hij werkt nu :D
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Wellicht had je dan nog even op moeten letten dat je files niet dmv get kan versturen.
DAT probeerde grum je duidelijk te maken ;)
die zou ik bovenaan je script declareren, anders kan er nog omheen gesmokkeld worden...
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
De max-file-size parameter die dmv een hidden-form-field meegegeven wordt is, bij mijn weten, voor apache's filehandling.
De echte hardlimit zit in de php.ini
