Analoge VU meters gebruiken
  • 1.074 views sinds 30-01-2008
  • Q
  • Laatst online: 01:29
Q
Au Contraire Mon Capitan!
Hoi,
Ik geef het toe, een beetje flauwe onzin maar ik heb een paar van die oude analoge VU meters, uit een 20 jaar oud sony casette deck met verlichting(!) die ik op de een of andere manier op mijn versterker wil aansluiten. Waarom wil ik dit? Nou, het heeft wel zo'n leuke retro-look 2 vu meters die bewegen op de bas.
Ik heb alleen geen idee hoe je deze dingen aan kan sluiten. Ben geen electotechnicus en middelbare school kennis is niet meer parraat.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/mw/prive/nan1/vu.jpg
  • The Dolf
Meer informatie aub. Hier kan ik niks mee
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Q
Q
Wat voor informatie heb je nodig?
Ik wil dus gewoon die vu meters zien bewegen op de muziek. Er staat nog iets vaags op de bovenkant van die dingen: een exacte weergave:
295 - 11
7 - 2 B M
Kan ik die dingen via een truukje bijvoorbeeld via ongebruikte tulp uitgangen van mijn versterker aan de praat krijgen?
Als het audiosignaal sterk genoeg is, kun je een diode en een weerstandje in serie met het metertje zetten.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Denk dat je er toch een klein vv-trapje voor moet gooien.. 755mV is over het algemeen niet genoeg om dergelijke metertjes aan te sturen.
Klein opamp-schakelingetje met een 5532 erin moet al voldoende zijn.
Op donderdag 25 april 2002 22:52 schreef Kaj. het volgende:
Ja, hang dan wel een diodebrug in de tegenkoppeling, dan slaat het metertje ook nog vanaf 0V uit. :)
  • Q
Q
Er wordt hier met termen gegooid waarbij ik alleen maar vage vermoedens kan hebben als het om de betekenis gaat.
Ik heb stiekem die dingen eens rechtstreeks parallel op de speakers gezet maar dan gebeurt er niet veel en het is idd beide kanten op. Dat laatste voorkom je met een diode, dat snap ik nog.
Maar ik wil vast geen spul rechtstreeks op een versterker uitgang aansluiten. Zo'n tulp uitgang leek me dus perfect maar het voltage en ook aantal amperes is te zwak als ik het goed begrijp.
Ik had ergens via google gelezen dat er een officiele standaard is voor metingen, en vu werkte met 1.2 volt ofzo.
Volgens mij is het voltage niet zo heel belangijk, maar hoeveel amp dat dingetje toegespeeld krijgt. Toch?
hang die dingen gewoon op je koptelefoon uitgang daar doen ze het prima op
  • Q
Q
Geprobeerd. Dat werkt niet. Ze bewegen wel een beetje maar bewegen beide kanten op. Ziet vrijwel niets.
  • JeroenT
  • Laatst online: 23-10 01:48
JeroenT
hoi!
Na wat googlen :
Afbeeldingslocatie: http://sound.westhost.com/p55-f1.gif
zo zou je het simpel kunnen aansluiten :P
Afbeeldingslocatie: http://sound.westhost.com/p55-f2.gif
dit is al stukken beter , je kunt er ook PPM mee meten :9
Afbeeldingslocatie: http://sound.westhost.com/opamp.gif
pin layout voor het opampje ;) (LM1458)
/edit nog wat leuks gevonden voor je, maybe is dit makkelijker. :)
Afbeeldingslocatie: http://www.vintage-radio.com/images/projects/out-cct.gif
dat je meters beide kanten opslaan is logisch omdat er wisselspanning uit je amps komen (tenminste als je geen elektuur ontwerp neemt :o )
bron: http://www.vintage-radio.com/projects/out-ind.shtml en http://sound.westhost.com/project55.htm
je kan het gewoon op de plus kabel zetten van je speakers
plus in dan plus uit
(tussen de plus kabel in )
dan gaat hij maar een kant op slaan
en beweegt op de bas
je kan ook kleine 6volt fiets lampen op je versterker uit gang zetten
dan gaan ze branden met de ritme van de bas
ik heb dit vroeger ook gedaan
wel lachen een rode achter lamp en een voor lamp
van een fiets
deze sluit je dus ook tussen de + kabel
(geen min kabel pakken )
  • Q
Q
Hey, bedankt, dat laatste schema ziet er uit alsof dat voor een simpele ziel als moi nog wel te realiseren is. Zal me alleen nog wel bezig moeten houden om te controleren of deze waarden die bij de componenten staan voor mij op gaan.
Top.
  • JeroenT
JeroenT
hoi!
[quote]
[b]Op zaterdag 27 april 2002 00:15 schreef
het volgende:[/b]
Top.
jah idd , je zou die onderdelen nog wel op die print van je casettedeck kunnen vinden :P
en die ff eruit solderen.
je weet waar alle symbolen dus voor staan? anders wil ik nog wel ff wat schema's inscannen hoor :)
  • Q
Q
Ik zie met mijn beperkte middelbare school kennis 2x condensator 2x diode en 1x weerstand. Dit zou dus moeten lukken... morgen eens langs de winkel.
  • JeroenT
JeroenT
hoi!
ok :) suc6
't is een spanningsverdubbelingsschakeling (wat een woord) en het metertje is 250 uA.
Die oude analoge VU-metertjes zijn vaak wat ongevoeliger,
iets van 1 mA, dus zet er ipv de 18k weerstand een trimpotje van 25k in, kun je het nog wat regelen.
  • Q
Q
dat laatste zal ik zeker doen want wat de waarden precies voor deze dingetjes moeten zijn weet ik niet exact zeker.
Bedankt voor alle reacties!
  • JeroenT
JeroenT
hoi!
En heb je al wat inelkaar gebakken? :)
