[bnc] afsluit stukje??
ik heb een bnc (coax) kabel met t-stuk en daarop een sluitstukje op mijn hub aangesloten, de andere kant van de kabel rechtstreeks op een NIC aangesloten ( omdat ik geen afsluitstukje meer heb liggen).
Er is geen verkeer mogelijk, ligt dat aan de NIC of kant dit gewoon niet?
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Nee, zonder terminators aan weerszijden van je coax gaat het niet werken.
Je kaart heeft altijd een T-stukje + losse terminator nodig.
Sommige hubs kun je intern laten termineren, dan kun je de kabel er direct op prikken. Je kunt kijken of er op je hubje een schakelaartje zit om de interne terminering aan te zetten, dan krijg je het aan de praat als je T-stukje + terminator naar de kaart verhuist.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
ritje naar lokale pluggenboer, € 1,80 armer, 3com905b(c) geconfigged voor BNC---> het werkt
