Netwerk printer print altijd uit lade 3
  • 135 views sinds 30-01-2008
Hallo beste mede mensen,
Ik heb een vraag, op mijn stage hebben we een hp4100 staan, deze is aangesloten op het netwerk en een x aantal mensen maken van deze printer gebruik. Nu is het geval dat we 3 verschillende soorten papier gebruiken. Maar telkens als ik (ook al selecteer ik lade 2) blijft de printer uit lade 3 printen. Ik heb hp gebeld maar deze zegt dat het een driver probleem moet zijn. Nou is deze nog nooit vervangen en hij is altijd goed geweest, weet iemand voor deze intressante vraag ook een intressante oplossing.
BVD>>> :Y)
  • ZeRoC00L
Op de printer zelf, en in de driver het type papier goedzetten.
Bijv. lade 2 - voorgedrukt
lade 3 - blanco
Volg je bankbiljetten
ja dat probleem hebben we hiero ook gehad. Wat wij deden was een bestandje erheen sturen die de defaultsettings weer terug zet. Wij hadden namelijk het probleem dat ie uit lade 2 ging zoeken naar papier van het "letter" formaat, en lade 1 en A4 moest ie eigenlijk doen.
maar dat bestandje zal ik ff opzoeken...
U hoort nog van ons! goedemiddag...
idd de soort papier in de driver EN in de printer goedzetten, dan gaat het goed zowel vanuit windows als vanuit dos!
ok dat was al ingesteld, wat we net hebben gedaan is het herstellen van de fabrieksinstellingen en we hebben weer die instellingen ingesteld qua verschillende soorten papier.
Op donderdag 25 april 2002 12:12 schreef forallthecows het volgende:
ok graag, dit is namelijk een probleem wat voor veel vragen zorgt bij de systeembeheerders hier
Je moet naar de instellingen op de server kijken, want die overruled meestal de instellingen van de workstations.
Op donderdag 25 april 2002 12:26 schreef Gigamaster het volgende:
okay : ga naar een dosomgeving (cmd of command) en edit een bestandje genaamd printer (zonder extensie) en zet daar het volgende in :
<font color=red> Oscar zegt: zo is je tekst beter te lezen, geen smily's erin :)
</font>
*D%-12345X@PJL
@PJL DEFAULT MPTRAY = FIRST
@PJL DEFAULT MANUALFEED = OFF
@PJL DEFAULT ECONOMODE = OFF
@PJL DEFAULT LANGUAGE = ENGLISH
*D%-12345X
pas op! vul ipv de smiley die voor het procentteken staat, een pijltje naar rechts in! welke ASCI code dat was weet ik niet meer...als dit niet lukt met dat pijltje naar rechts, dan zal ik zodra ik thuis ben ff dat bestandje posten zodat je de originele kunt downen (kheb hier namelijk geen mogelijkheden om dingen te uploaden o.i.d.)
zodra je het bestandje "printer" hebt gemaakt (dus zonder extensie!) dan copieer je het bestandje naar de netwerkprinter. hopelijk werkt dat bij jou dan net zo goed als hier bij ons!
suc6 :9
owja, je zou ipv FIRST ook second kunnen doen (je had het over lade 2)
Kerel ik heb zeer veel ervaring met hp 4100 printers en bij mij op het oude werk ( gemeente Apeldoorn ) is geleert dat voor een hp4100 je eens de hp 4000 driver moet gebruiken en dan nog eens proberen...
werkt altijd .. :)
het nadeel is dat je de extra's van de hp 4100 niet kan gebruiken. dus kijk uit......
wat ook mogelijk is .... als je aan een server hangt of een queue... dan ligt het waarschijnlijk ook aan hoe de server is aangemaakt voorbeeld : novell is daar heet precies is en dat moet goed aangemaakt worden.
GreetZ!
Op donderdag 25 april 2002 13:44 schreef NOxxie het volgende:
werkt altijd .. :)
GreetZ!
als dit afdoende is, dan ben ook ik tevreden :)
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 13:44
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
forallthecows: ff stukje van je text tussen [code-tags] gezet :)
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
Op donderdag 25 april 2002 14:45 schreef Oscar the Grouch het volgende:
maar nu kan ik niet meer het woordje smileys weghalen en veranderen in asteriksjes (sterretje *D
mijn excuus trouwens voor het niet gebruiken van code dinges... |:(
jongens bedankt, ik zal even dat bestandje proberen
maar hoe kopieer je dat naar de printer dan
iemand???? ple@se help me out!!! :'(
Op vrijdag 26 april 2002 08:30 schreef Gigamaster het volgende:
in dosboks :
copy [bestandsnaam] [//naamprinter]
dat werkt dus alleen zo als het een netwerkprinter is.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Ehm wel de paginainstelling in je document goed zetten eh.
Dus pagininstelling op lade 2 en afdrukken naar lade 2.
Op vrijdag 26 april 2002 10:57 schreef KillerAce_NL het volgende:
dit :
haddik em al verteld
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Dat was mij niet helemaal duidelijk.
Maar probleem blijft, als je bijv 4 lades hebt en 4x a4 met ander briefpapier, je moet constant de paginainstelling veranderen, of 4 templates voor Word maken.
allen is het geval dat als we dat doen gaat hij toch nog op lade 3
Op vrijdag 26 april 2002 12:05 schreef Gigamaster het volgende:
gozer! kerel!
heb je die file al uitgeprobeerd?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
In de lades zit zo'n blauw draaiknopje, daar stel je mechanisch het papierformaat mee in, dat staat niet goed bij jou.
Op vrijdag 26 april 2002 12:06 schreef forallthecows het volgende:
gozer! kerel!
ik doe het volgende, ik doe in prompt C:/copy printer //hp4100-ndps dan krijg ik de volgende fout. de syntaxis van de opdracht is onjuist.
de file printer staat ook op de root van c:
thank you
oeps tikfoutje van mezelf
het moet zijn :
copy [bestandsnaam] \\[printservernaam]\[printernaam]
het zou ook kunnen dat je het zonder printservernaam kunt doen omdat je misschien geen printserver hebt...
die slashes had ik in een vorig bericht verkeerd staan... sorry |:(
bij ons op het werk doet hij dat ook
wij laten la 3 leeg en drukken dan 2 x op die groene knop dan print hij toch uit la 1
Op vrijdag 26 april 2002 12:47 schreef theplayerr het volgende:
ja das ook een optie, dat deden wij eerst ook, maar niet effectief. je gaat toch ook niet je scheerapparaat weggooien zodat je je niet meer hoeft te scheren? :9
hij blijft nu maar zeggen dat hij het bestand niet kan vinden, ik heb er geen extensie achter gedaan dus dat moet kloppen.
voer je de opdracht wel uit vanuit de directory waar het bestandje staat?
en als je een . achter de bestandsnaam zet dan?
wat je ook niet mag vergeten is om op de clients eerst bij de gebruiker de printer te verwijderen en daarna als beheerder de printer uit het register; bepaalde instellingen blijven in het regsiter staan./ Wij hebben die problemen met een 4550 gehad; nieuwe driver, register opgeschoont, opnieuw geboot, printer weer geinstalleerd en klaar is windows.
Op vrijdag 26 april 2002 13:32 schreef forallthecows het volgende:
nope het werkt niet jammer....andere oplossing misschien??
  • kwtemp874
  • Laatst online: 10-09 11:59
print eens uit notepad, kies dan de bak en kijk eens of het werkt.
Ben eens een hele dag aan het kutten geweest, en toen bleek het aan word te liggen.
Op vrijdag 26 april 2002 13:52 schreef kwtemp het volgende:
Het hele gebouw heeft er last van ik weet niet of dat een betekenis heeft. maar als je naar pagina instellingen en dan het papier soort op brf papier zoals dat ook in de printer staat is ingesteld dan print hij wel uit de goede bak, maar dat hebben we nooit zo gedaan, eerder ging het wel altijd gewoon goed wanneer we de bak aanklikte. en voordat je dat hier aan alle gebruikers hebt uitgelegd.....snap je wat ik bedoel
Op vrijdag 26 april 2002 13:49 schreef Gigamaster het volgende:
dan werkt het toevallig alleen bij jou niet want bij ons en een ander bedrijf ging het prima!
waar je die file heen wilt copieren is dat wel een netwerkprinter? anders werkt het natuurlijk ook nie...
succes verder :p
Op vrijdag 26 april 2002 14:25 schreef forallthecows het volgende:
succes verder :p
Het is een NDPS netwerk printer aangemaakt in novell.
misschien dat je hier meer aan hebt. bvd
