Papst fannetje in mijn kast, maar welke?
*snif* Leuk, dat ze op papst.de al die fannetjes in een lijstje opnoemen, maar ik weet nog steeds niet welke ik moet hebben! Dat ik een Axial moet hebben snap ik wel.
De kast is een Noblesse, en die heeft plaats voor 80 mm fannetjes. Ik wil d'r een bij de cpu plaatsen, en misschien nog eentje ergens anders. Belangrijkste is dat ie STIL is. Maf overclocken doe ik niet, maar mijn AthlonXP1900+ warmt de boel wel aardig op.
Hap uit de Pricewatch:
1 Case Fan: Papst 80mm € 16,- 10-09
3 Case Fan: Papst 8412 NGL 80mm € 19,- 15-04
3 Case Fan: Papst 8412NG 80mm € 16,- 25-04
1 Case Fan: Papst 8412NGH 80mm € 17,- 25-04
2 Case Fan: Papst 8412NGL 80mm € 16,- 25-04
4 Case Fan: Papst 8412NGM 80mm € 17,- 25-04
3 Case Fan: Papst 8412NGML 80mm € 16,- 05-04
4 Case Fan: Papst 8412NGML 80mm € 14,- 25-04
1 Case Fan: Papst 8412NGMLV 80mm € 32,- 25-04
2 Case Fan: Papst 8412NGMV 80mm
Ikkie niet snap? Welke kan ik nou het beste halen?
  • JT
  • Laatst online: 00:03
JT
VETAK y0
Kijk is hier
Alles onder de 25 db is bijna onhoorbaar, onder de 20 db is onhoorbaar. 10 db meer is een verdubbeling van het geluidsniveau, elke bron die er bij komt met hetzelfde geluidsniveau doet er 3 db bij. Dus 2 fans van 20 db word 23 db.
Ecodan warmtepomp
  • Termi
  • Laatst online: 16-09 19:08
Op de Papst-site staat een uitleg over de letters : NGMLV. Dit is eigenlijk een soort type aan duiding, sommige zijn bijvoorbeeld van ball bearing en ander is dat niet :). Dan zou die bijvoorbeeld de letter N krijgen als ei dat wel is :).
Neem wel 12 V, want sommige zijn 24 V heb ik gezien :(.
Ah.
Jammer dat me Duits zo beroerd is.
Maar geen aanrader voor mij?
Je kunt ook ff kijken op www.perfect-systems.nl, daar staat het allemaal vrij duidelijk uitgelegd en werkende links naar de sheets waar je nog meer info kunt vinden.
Ik heb btw een 8412 N/2GL die produceert 12 dB, dat hoor je dus echt niet. :9~
Je kunt trouwens ook de 8412 N/2GML nemen, het geluidsverschil hoor je niet, maar hij verplaatst wel 45 m³/uur i.p.v. 33 m³/uur (van de 8412 N/2GL).
  • JT
JT
VETAK y0
Op donderdag 25 april 2002 12:26 schreef Gr0und_Zer0 het volgende:
Ah.
Als je nou heeeel ff moeite doet om verder te kijken dan zie je dat er een link staat naar een engelse site... :{
Ecodan warmtepomp
  • Mitt3nz
  • Laatst online: 17-08 22:14
Papst 8412NGML 80mm
Ik zou voor deze gaan.. aardig stil en toch behoorlijk veel airflow.
Dank voor alle suggesties!
Oh sorry JT, niet gezien, ik wist niet dat je boos werd.
  • JT
JT
VETAK y0
Op donderdag 25 april 2002 14:29 schreef Gr0und_Zer0 het volgende:
Ik boos ??? Op me verjaardag ?? :D :D :D Alleen soms kijken mensen niet verder dan hun neus lang is en dan heb je soms zoiets bij je van *zucht* :D :P
Kijk anders is bij mijn eigen aanstaande project
Sjek ook hier ff
[topic=476933/1/100]
Ecodan warmtepomp
Op donderdag 25 april 2002 11:42 schreef Gr0und_Zer0 het volgende:
een enermax fan regelbaar bijna net zo stil als de stilste papst en op vol gas net zo veel herrie als de luidrustigste papst het is maar net wat je wilt enkel de keuze kan je dan maken als ie in je kast zit niet als ze nog gekocht moeten worden en voor die prijs is het jammer als je de verkeerde haalt
  • JT
JT
VETAK y0
Op donderdag 25 april 2002 15:15 schreef klikodog het volgende:
De stilste Enermax is zeker niet zo stil als de stilste Papst. Weet je eigenlijk wel hoe stil die is ??
Ecodan warmtepomp
  • Waterlelie
  • Laatst online: 14-09 10:22
Waterlelie
CHTH
nou, hoe stil dan
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
Op donderdag 25 april 2002 16:44 schreef Snijboon het volgende:
nou, hoe stil dan
Zoo stil :D
Nee ff serieus, er zijn van die sites met de verschillende fans met geluiden erbij. Ik heb me toen alleen een beetje vergist met die delta HP 60mm. Leek me nog niet zo irritant eigenlijk, maar dat is hij ECHT dus wel. Maar dus ff googlen en dan zal je vast wel iets vinden denk ik.
  • JT
JT
VETAK y0
nou, hoe stil dan
12db
Ecodan warmtepomp
Je kan mijns inziens beter een 8412ngml nemen want die is stil en verplaatst nog werkelijk lucht ook...45m3/u, en maakt ie teveel lawaai(19dB) dan zet je hem op 7V.
Is het trouwens veel moeite om je fan in de voeding te vervangen door een papst. Maakt papst trouwens ook CPU fans ?
Je kan een Zalman koeler kopen, die is stil, ik heb een 6000cu, en die hoor je niet als je de bijgeleverde Fanmate helemaal terugdraait. Zalman garandeert dat in dat geval de koeling alsnog voldoende is. Mocht je het willen dan zou je de zalman 9,2cm fan kunnen vervangen door een papst. Die fan zweeft namelijk boven de heatsink aan een beugel.
Op donderdag 25 april 2002 17:55 schreef Tuxus het volgende:
Tuurlijk, ik gebruik de 612 N/2GML. Deze produceert ook 19 dB volgens de specs (denk dat het iets meer is, maar goed).
Een Zalman 6000 Cu in combinatie met een 120 mm papst fan op 7v. Silence here we come!
  • JT
JT
VETAK y0
Op donderdag 25 april 2002 17:02 schreef Edwin_2002 het volgende:
2 NGL's maken 15 db en maakt meer CFM's dan 1 NGML maar minder lawaai.
Ecodan warmtepomp
Op donderdag 25 april 2002 22:10 schreef JT het volgende:
Ik heb 2 fan's nodig om wat airflow te creeren. Dus 1 intake en 1 d'r weer uit. Dan zou ik volgens jou 4 fannetjes nodig hebben. In een miditower is hier geen (tenminste niet fatsoenlijk) plaats voor en bovendien lijken die fannetjes wel van bladgoud gemaakt, duur geintje :'(
  • JT
JT
VETAK y0
Op donderdag 25 april 2002 22:18 schreef Edwin_2002 het volgende:
Ik doe het zo:
• Voeding (Flower Power) die lucht ook van onderen weg zuigt
• 1 fan achterin
• 2 fans voorin
Ecodan warmtepomp
Op donderdag 25 april 2002 22:28 schreef JT het volgende:
Ik doe het zo:
• 1 fan achterin
• 2 fans voorin
Ik lees op je site dat je 'snachts wil downen. Wat dacht je ervan om je cpu softwarematig te coolen? CPUidle brengt mijn athlon 1.2gig 10 graden (idle) omlaag! En bij het downen wordt maar 1-5% cpupower gevraagd....
Ik heb dat proggie wel voor je, shareware uiteraard.
  • JT
JT
VETAK y0
Op donderdag 25 april 2002 22:38 schreef Edwin_2002 het volgende:
Ja, maar dan is nog niet alles echt stil....nog steeds die lawaaierige koeler...En niet alleen 's nachts moet het koel en stil zijn, ook overdag.
Ecodan warmtepomp
[b]Op donderdag 25 april 2002 14:34 schreef JT het
Dat snap ik. Was een beetje dom van me. Ben te laat, maar happy birthday nog! Ik was trouwens de dag daarvoor jarig (24e dus). :)
Hey, die site van je heb ik wel wat aan! Thnx!
Zou kunnen, maar ik dacht dat in mijn Silverado in ieder geval 2 Papstjes zitten.
  • JT
JT
VETAK y0
Op vrijdag 26 april 2002 15:11 schreef Gr0und_Zer0 het volgende:
Thanx, toen jij jarig was was m'n pa jarig :D
Ecodan warmtepomp
