[CSS] Base target
  • 58 views sinds 30-01-2008
ello ..
Er bestaat een html tag
<BASE TARGET="name_of_frame">
Nu wil ik dat vertalen naar een CSS definitie.
Wete iemand die ?
bijvoorbeeld iets van
.mijnclass { base-target:name_of_frame }
Of iets dergelijks.
Bestaat het wel ?
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
thalyric:
Bestaat het wel ?
Ben bang van niet :)
Ik zou ook niet weten waarom je dat in een class zou willen zetten :?
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Willem
  • Laatst online: 15:35
Kan inderdaad (helaas) niet.
* Willem wéér heeft willem169 een déja-vu
Ook dit topic had relatie met mijn inmiddels befaamde CSS col- en rowspan-topic ;)
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Booster
  • Laatst online: 02-11 19:18
Booster
Superuser
Op donderdag 25 april 2002 11:25 schreef drm het volgende:
Waarschijnlijk wil hij bv een class maken .externallink en door die class toe te kennen aan links ze automagisch op een bepaalde manier laten openen. :)
The cake is a lie | The Borealis awaits...
haha .. klopt ...
iemand een idee ??????
Ik heb um !!!!!
Hoeft niet met css
kan ook zo :
<span>
<base target='_blank'>
<a href='http://www.leihitu.nl'>Dit komt altijd in een nieuw window</a>
</span>
<a href='http://www.leihitu.nl'>Dit komt altijd in delzefde nieuw window</a>
Op donderdag 25 april 2002 12:09 schreef thalyric het volgende:
Ik heb um !!!!!
Hoeft niet met css
kan ook zo :
<span>
</span>
Niet op mijn PCtje (getest met IE 5.5 & Mozilla).
Had ik ook niet verwacht overigens.
  • André
  • Laatst online: 17:02
André
Analytics dude
Ik heb um !!!!!
Hoeft niet met css
kan ook zo :
<span>
</span>
Jij wou toch een css definitie? Dat is dit zeker niet. Je kunt beter aan alle links een target toekennen.
  • drm
drm
f0pc0dert
Milkman_Dan:
ie 6 ook niet. Lijkt me ook onzin. <base> geldt juist voor je hele document. Default value, zeg maar.
~ Gottfried Leibniz
Precies....
Naar mijn weten kan dit inderdaad niet in een stijlsheet...
Heb ff nagezocht, en kan niet. :)
Ik heb um !!!!!
Hoeft niet met css
kan ook zo :
<span>
</span>
Op deze manier mag je de <base> niet gebruiken. Een base tag móet binnen de <head> tags komen als je de tag wilt gebruiken. De base target moet namelijk voor het hele document gelden, er is geen tag voor een target voor een blok code. Je kunt eventueel wel zelf een scriptje ervoor schrijven.
En misschien heb je iets aan dit topic?
  • Dennis
  • Laatst online: 19:11
DUH, heeft toch ook niks met opmaak te maken |:(
  • Dennis
thalyric:
<span>
</span>
Jezus :{
<a href='bla' target='_blank'>HOE STOM KUN JE ZIJN</a>
Wat zijn we weer vriendelijk... :(
  • crisp
  • Laatst online: 22:48
crisp
Devver
Pixelated
Ik snap ook niet wat een base target met opmaak te maken heeft (waar CSS voor bedoelt is)...
Intentionally left blank
Het is een handige omweg op deze manier. Bij mij werkt het wel... Nu na een tijdje heb ik weer eens gezocht en geprobeerd en het werkt in IE6 en Firefox.
Jullie vroegen je af waarom dit handig zou kunnen zijn.. nou lijkt me duidelijk...
Stel je haalt een stuk tekst uit een DB met bijv PHP. Dit stuk tekst is door een soort onderhoudsmoduletje gegenereerd waarbij je verschillende gebruikers een favo. url op wil laten geven. Standaard wil je links in een bepaald frame openen... Dan heb je hier dus een probleem als ie in het nieuwe venster geopend moet worden want als je niets opgeeft opent ie m dus in je standaardframe (of zelfde pagina). Vandaar dat dit dus wel handig is. Ik weet niet of het ondertussen in CSS kan (zou wel netter zijn) maar het werkt dus wel.Mooi of niet mooi... het werkt :)
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Wat werkt bij jou wel en waarom is het interessant om een topic van ruim 3 jaar te kicken? :)
  • tweakerbee
  • Laatst online: 01-11 20:18
tweakerbee
dus..?
Javascript.. Gewoon een functie aanmaken voor dat soort dingen.
CSS is (zoals crips terecht opmerkt) voor opmaak, en daar horen targets gewoon niet bij.
You can't have everything. Where would you put it?
  • Willem
En een kick na 3 jaar ;) Neh... daar doen we niet aan. :)
