Ik heb een Vigor 2200E router ... zeer tevreden over .... maar standaard staan de poorten 25 + 110 (smtp,pop3) open ... is niet echt boeiend maar ik wil weten waar deze voor gebruikt worden door de ROUTER .... ik heb deze poorten dus NIET gemapped ......
Heb zelf geen Vigor maar open zegt niet veel... welke richting?
Van lan naar internet, of van internet naar lan?
Alleen de eerste is nodig voor je eigen mail, heb je zelf een mailserver dan heb je de 2e nodig.
EDIT: sorry, heel veel klets gelult.
poort 25 en 110 zijn voor SMTP en POP3.
dat zijn mail protocollen.
SMTP = voro het ontvangen van email op een mailserver
pop3 = voor het ophalen van mail met een client van een mail server
Ze staan van BUITEN naar BINNEN open .. dus niet gemapped naar een pc maar gewoon OPEN voor de ROUTER zelf ....
ik neem aan dat die router zelf geen mailserver is...
maar als je geen mailserver heb, kun je ze gewoon dicht zetten.
open laten staan kan trouwens helemaal geen kwaad als je geen mailserver hebt, want dan is er gewoon niets om naar te connecten op die poorten.
Dat weet ik ja ... maar wat moet m'n router met die poorten ??? er draait echt GEEN mailserver op m'n ROUTER ..... dus wat moet ie dan met die POORTENOp donderdag 25 april 2002 11:04 schreef Dirk-Jan het volgende:
Ze kunnen NIET dicht ... want ik heb ze ook NIET open gezet ...... er staat nergens een MAPPING naar die poortenOp donderdag 25 april 2002 11:06 schreef Dirk-Jan het volgende:
Waarom zet je ze niet gewoon DICHT
Dat er geen smtp-server op je router draait kan ik je ook wel vertellen!
Zal waarschijnlijk een default instelling zijn dat die poorten open staan......
Maak er geen drama van en zet die poorten gewoon dicht!
Kijk, als je een kabel uit je woonkamer hebt liggen via de buitendeur naar de straat en daar stopt de kabel, is het nut van die kabel NUL, tenzij je er iets op gaat aansluiten.
Dus als jij die poorten niet nodig hebt gewoon dicht zetten, klaar.
[update]
Aha, nu heb ik zelf (nog) geen ervaring met de Vigor maar kan je die poorten ook niet ergens in het firewall gedeelte dicht zetten?
Kan je anders eens een telnet naar je eigen ip-adres doen naar poort 25?
Als je dan een reactie krijg weet je ook gelijk waar!
bijv.
Verander dan wel ff 'localhost' voor je ip-adres wat je van de provider hebt gekregen.
Als ie dan een connectie geeft krijg je een response 220 [...] etc.
En daar zie je dan ook de naam van het systeem staan wat als SMTP-server draait.
In mijn geval draait ie dus op pluto (Linuxbak) met sendmail.
[update]
bijv.
| [root@pluto /root]# telnet localhost 25 Trying 127.0.0.1... Connected to localhost(127.0.0.1). Escape character is '^]'. 220 pluto.xxxxxxxx.nl ESMTP Sendmail 8.11.6/8.9.3; Thu, 25 Apr 2002 11:17:27 +0200 quit 221 2.0.0 pluto.xxxxxxxx.nl closing connection Connection closed by foreign host. |
En als ze open blijven staan, boeit het echt niets...
er is namelijk niets achter je router waar je op die poorten naar kunt connecten.
Dichtzetten gaat NIET !!!!!!!!!!!!!!! het boeit me ook niet .. maar ik wil alleen weten waarvoor DIE router die poorten gebruikt ... want als ik de ROUTER van XS4ALL scan staan ook daar poort 25 en 110 open ..... ik ben NIEUWSGIERIG ... dus ik wil weten waar die poortjes voor zijn ..Op donderdag 25 april 2002 11:15 schreef oudakker het volgende:
Je kan ze sluiten door onder "Virtual Servers" de poorten te forwarden naar een IP adres wat helemaal niet bestaat op je LAN.. zo kan er nooit iets binnekomen.
Het punt van oudakker is idd wel goed. Als de poorten open staan, bij welke van de aangesloten clients komt het signaal dan..? De router kan onmogelijk zelf kiezen en het signaal gewoon random verdelen.
Draai anders eens webserver op je pc (op poort 25 of 110) en kijk of je die van buiten kan bekijken. Als dat lukt dan staat die poort dus naar je eigen pc gemapped..
De "router van XS4all" heeft die poorten gewoon open omdat ze een mail server hebben draaien
Wees consequent, maar niet altijd
SMTP + POP3 zoals al eerder gezegdOp donderdag 25 april 2002 11:27 schreef NuKeFaCe het volgende:
Wat doet je router ermee
Hoe heb je trouwens je poorten gescand..? Lijkt me nl erg sterk dat die router de poorten open heeft, zonder doel.. Kan er ook niks op internet over vinden. Ik zie wel overal dat poort 113 (ident) open staat, maar over 25/110 lees ik nix.
Het signaal komt bij GEEN van de Client's aan ... da's dus ut vreemde ... ik d8 dat ut mischien iets met REMOTE management te maken had ofzow ... om Mail te sturen op het moment dat er iets mis gaat ofzow .. maar ik kan het NERGENS vindenOp donderdag 25 april 2002 11:30 schreef Ook het volgende:
Als het SIGNAAL bij GEEN van de clients komt, dan WORDT het toch juist geblocked..?
Voor dingen die je niet gebruikt hoef je toch niet open te laten staan.Op donderdag 25 april 2002 11:25 schreef Dirk-Jan het volgende:
Jep .. dat wel ... maar alle andere poorten kan ik ook NIET zien met een poortscan .... dus waarom deze dan wel ?Op donderdag 25 april 2002 11:37 schreef Ook het volgende:
Draait de mailserver dan op de ROUTEROp donderdag 25 april 2002 11:30 schreef Ook het volgende:
My point was, hoe kan een poort nou OPEN staan, zonder dat het SIGNAAL wordt DOORGEGEVEN. Naar mijn idee is de POORT dan dus DICHT. Er draait idd GEEN mailserver op je ROUTER zelf.. Maareh WAAR heb je die poortscan nou meegedaan??Op donderdag 25 april 2002 11:42 schreef NuKeFaCe het volgende:
Draait de mailserver dan op de ROUTER.. ik d8 ut niet....
Precies, dan scan je toch je LAN..? Dat betekent dat poorten 25 en 110 naar buiten toe openstaan. En dat klopt ook (je kan immers mail versturen etc).
Waarschijnlijk staat poort 24,26 en 109,111,112 etc ook gewoon open, alleen worden die niet default door LAN Port Scan gescanned.
Als je naar een online port scanner gaat dan zie je precies wat er open, closed of stealth is.
Security Scan - Sygate Online Services: http://scan.sygatetech.com/
hehe idd als je dat vanaf je pc hebt gedaan... misschien eerst ff je mailclient uitzetten?
SMTP heeft het soms nodig dat de poort open staat. Maar POP heeft die niet nodig.
Een router houdt alleen inkomende connecties tegen. Alle uitgaande connecties op alle poorten worden (default) door de router gewoon vrij doorgelaten!!
Begrijpen lullie het na 4 of 5 antwoorden "NOG" niet ???Op donderdag 25 april 2002 16:22 schreef Ook het volgende:
VAN BUITEN NAAR BINNEN ...... met al de pc's UIT
Ik PROBEER je te begrijpen ja, MAAR als je zegt dat je LANportscan hebt gebruikt dan lijkt het me dat je daarmee je LAN scant.. en aangezien IK nergens IETS anders kon vinden leek me DAT ook HEEL logisch!
