[CCFL] brand alleen maar aan uiteinden...
Ik heb net 2 weken een blauwe ccfl ingebouwd.
Sinds vanochtend doen alleen de uiteinden het nog.
Ik heb niks gedaan met mijn comp sinds een paar dagen.
Nu zag in in speedfan dat de spanning in mijn kast maar 11,73 V is.
Krijgt de starter te weinig prik of is er iets anders aan de hand.
  • enterprice
  • Laatst online: 29-03-2024
Nou, ik gok toch dat je hem op 5V hebt aangesloten... (rood, rood)
Of heb je hem wel vanaf je molex-voedingsstekker de gele afgetapt :? Want die is wel 12V. Dan zwart op zwart (uiteraard ;))
Uhum... you were right...
Volgende keer moet ik beter kijken denk ik ...
thanx
  • enterprice
Op donderdag 25 april 2002 09:40 schreef RobinSas het volgende:
thanx
Glad 2 B of service ;)
  • cryptapix
  • Laatst online: 09:05
eeuhm
dan heb ik meteen een vrag
ik heb een convertor -> als ik er een 10cm ccfl op aansluit doet ie het goed..
als ik er een 30 op aansluit doet ie het niet goed :( dan branden alleen de uiteindes..
ik heb die witte draadjes verlengt omda ik geen plek had voor me conv..
als ik met de draadjes speelt gaat soms iets meer of minder branden maar nooit volledig..
een nieuwe convertor heeft niet geholpen..
kan dit ook spanningsprobleem zijn, want 10cm ccfl doet het wel
ik zit nu op school dus ik kan het niet controleren
  • enterprice
Hoe heb je die draadjes met elkaar verbonden?! Gewoon ingedraaid?! Of vastgesoldeerd??
Ik zou het niet weten, want bij mij zijn al die witte draadjes gewoon de standaard-lengte.
Volgens mij heeft hij gewoon stroom tekort :? Die 10cm heeft daar minder last van dan de 30cm uitvoering. ;)
  • cryptapix
hmz ik heb de draadjes vastgesoldeerd..
en omgedraaid enzow maar da werkt niet..
plus min omgedraaid bedoel ik dan..
ik heb wel idee dat me ccfl inderdaad niet super hard brant..
ik zal toch eens nakijken of ik op 5v heb gezet ofzo
wat me erg vaag lijkt want ik heb namelijk ergg goed opgelet..
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
de INverter van die 10cm levert niet genoeg stroom aan de 30cm.
  • cryptapix
Op donderdag 25 april 2002 10:05 schreef Mephix het volgende:
tjah |:(
Op donderdag 25 april 2002 09:52 schreef cryptapix het volgende:
en dan zou je toch denke da het niet aan de converter ligt he ?
Is idd 5 volt waar je hem op heb aangesloten...
Rode draadje van de CCFL lamp moet je aansluiten op de gele (12v) van je molex :)
  • Icey
  • Laatst online: 11-09 13:28
Misschien heeft ie moeite om de spanning door een langer stuk draad te krijgen?
  • cryptapix
Op donderdag 25 april 2002 10:17 schreef Icey het volgende:
jah en waar kan dat aan liggen
ik weet wel da geel 12v is maar ik d8 toch echt dat ik daar goed op had gelet..
en ik bedenk me nu ineens..
ik heb al ooit een 30cm ccfl aangesloten op die conv en toen deed ie het gewoon...
dus ik denk toch da het dan aan die draadjes ligt ?
maar ander sheb ik wel erg tekorte draadjes..
  • cryptapix
DIe inverter IS een 30cm converter hoor
zijn PRECIES dezelfde
je kan die witte draadjes niet verlengen.
heb ik ook geprobeerd, met als resultaat het zelfde als jou.
dus inkorten die hap!
  • enterprice
Dus wat ik al tikte ;) Volgens mij gaat er veel stroom door die draadjes. Dus als je dat verlengd, wordt het stroom ook minder. (correct me if I'm wrong)
Op donderdag 25 april 2002 11:53 schreef Enterprice_NL het volgende:
Dan moet je hem wel heel erg lang maken, de elektrische weerstand van koper is 0,0175 Ohm per mm2 per meter.
Hoe verder de draden die vanaf de CCFL komen uit elkaar liggen hoe feller hij brand.
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Op donderdag 25 april 2002 12:05 schreef a.p.versteeg het volgende:
Interessant, is daar ook een logische verklaring voor?
  • Icey
weerstand?? ieder metaal heeft een weerstand, en dat kan verlies betekenen??
  • The_Resetter
  • Laatst online: 07-09 10:39
je hebt gewoon een verkeerde invertor je hebt er 1 voor 10 cm en 30 cm dus..........
  • FireStarter
  • Laatst online: 22-05 14:08
Even voor de mensen die een beeld voor hun ogen willen hebben:
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~r.vandelaar/got/CCFLaansluiting.JPG
w00t
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Waarschijnlijk gedraagt de inverter zich als een wisselspanningsbron met een hoge frequentie en voltage, de capaciteit tussen de twee draden wordt groter naarmate ze dichter bij elkaar komen, dan er gaat meer energie door de lucht stromen waardoor de ccfl zelf minder krijgt.
De lage weerstand van de kabel heeft zeer weinig invloed omdat de stroom door de kabel laag is, de spanning is hoog. Met goed afgeschermde stralingsarme kabels kan je de draden behoorlijk lang maken.
  • fiveblades
  • Laatst online: 31-08 12:23
fiveblades
The pain behind your eyes.
Als je twee kapotte tv's kan vinden, kan je die kabels gebruiken die van de cascade naar de beeldbuis gaan.
(dat is de kabel die van de zgn zuignap op de beelbuis naar het zwarte blokje op de print gaat)
Die kabel is TOP !
Wel effe bedenken dat de tv's al meer dan 24h uit moeten staan !
Anders heb je iets anders wat licht gaat geven >:)
Een super specialist: iemand die alles weet, over helemaal niks.
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
Gek ik heb me draadjes wel allemaal verlengd..
en no problemos
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
om die dingen te verlengen heb je speciaal soort draad nodig (vrij dun)
eeuhm
je kan ze maar 10 cm verlengen heb ik ook gehad hier... en het lieft nog met een soort van de zelfde snoer!! ander branden of de zeikanten of heel zwak...
  • cryptapix
ik heb verlengd met draad die PRECIES even dik is als die van ccfl zelf :p
  • cryptapix
ok
ik heb nu de draden ingekort
maar maakt GEEN verschil
als ik het het linker puntje waar het aan mekaar gesoldeerd is aanraak brand de rechterhelft van de ccfl en visa versa :(
hij zit wel DEGELIJK op 12 volt..
iemand nog een idee..
  • Benadski
Wat is de maximale spanning die de converter mag hebben??? Als die 17V aankan, dan kun je hem tussen de -5 en de 12V hangen, waarschijnlijk geeft ie dan meer output power, meer kans dat je ccfl het dan wel doet.
Op dit moment is of je ccfl kapot, of je spanning (voor de ccfl) te laag.
  • MidnightMotion
  • Laatst online: 03-04-2022
Eeeuh, ik heb een 12V lamp hangen aan de rode en zwarte draad, die zijn toch 12V??? Of zeg ik nu iets doms?
Eigenaar van domoticavergelijken.info
  • Bandicoot
  • Laatst online: 09-09 22:37
Je kan de draden alleen verlengen met hoogspanningskabel, de CCFL werkt namelijk op 800 volt. Doe je dit met normale kabel dan doet hij het idd niet meer of erg slecht.
PVOutput: VO18
ik weet byna zeker dat je inverter gewoon rot is
Op donderdag 25 april 2002 19:34 schreef MidnightMotion het volgende:
Op donderdag 25 april 2002 13:28 schreef The_Resetter het volgende:
helemaal juist of het is wel de juiste maar stuk.
Op donderdag 25 april 2002 14:04 schreef fiveblades het volgende:
Die kabel is TOP !
Gewoon dik soliede uit 1 stuk koper bestaande draad is ook prima, daar hoef je geen tv voor te slopen.(Wat echt gevaalijk is)
  • cryptapix
euhm de convertor is niet ROT GVD
ik heb een nieuwe gekocht en ik heb hier nu 6 convertors liggen.. wil je gaan zegge d die alle 6 kapot zijn ?
en als je ff verder leest
ik heb de draad weer ingekort, er zit nu alleen de originele draad aan amar nog geen verschil hoor :?
Op donderdag 25 april 2002 13:53 schreef Benadski het volgende:
Neem van mij aan dat het bovenstaande klopt. Dit zelfde effect treedt ook op bij de aansturing van neon buizen. Hoe langer de hoogspanningskabel, des te groter het energieverlies. Heeft dus niets met de statische weerstand van de kabels te maken. Deze heeft bijna geen invloed daar de stroomsterkte bijzonder laag is.
Op donderdag 25 april 2002 17:40 schreef cryptapix het volgende:
ok
simpel, de draad is losgeschoten, en wel in de krimpkouws
Maak met een aansteker de krimkouws warm en schuif hem van het glas af.
Nu zul je zien dat de graad er van af valt, sodeer deze weer aan de ccfl vast(komt een suk koper uit het glas steken.
Wat ook nog kan is een draad breuk, omdat 800volt nogal veel is zal er altijd wel wat stroom doorlekken dat genoeg is om de ccfl te laten dranden, in dat geval alle 2 de krinpsokjes verwijderen en nieuwe draden soldeeren.
Sim-pel
Op donderdag 25 april 2002 20:52 schreef cryptapix het volgende:
En?
  • cryptapix
Op vrijdag 26 april 2002 03:27 schreef CocaCola het volgende:
Sim-pel
w00t
dat ga ik zo maar eens proberen :p
maar krimkous warmmaken = toch dat ie kleiner word ? :p
  • Devil
Devil
King of morons
Op vrijdag 26 april 2002 12:47 schreef cryptapix het volgende:
w00t
Ja, maar op een gegevenmoment wordt hij niet meer kleiner (wat dus bij je ccfl het geval is) en dan word hij slapjes van het verwarmen, waardoor je hem er makkelijk afkrijgt.
Je kan het ook proberen zonder te verwarmen, maar dan heb je heel grote kans dat je de boel sloopt.
w00t
Zoek het dan lekker ff zelf uit, ik loop je hier niet wat onzin te vertellen.
Ga hem maar lekker koud van ccfl afhalen :+
  • cryptapix
hijs eraf..
maar ik zie geen problemen ?
alles ziet er nog goed uit imo
Op vrijdag 26 april 2002 15:16 schreef cryptapix het volgende:
hijs eraf..
Je hebt meerdere printjes getest.
Je heb de bedrading na gekeken.
Het buisje is niet gebroken.
1)Er blijfen nog 2 dingen over, 1 je voeding is niet goed.
2)Het buisje is van binnen rot.
3)De cclf heeft een hekel aan jou en speelt een spelletje met je, als je even niet kijkt doet hij het gewoon :P
  • cryptapix
ik ga voor optie 2
