Coolermaster HHC-001 valt tegen!!?
  • 91 views sinds 30-01-2008
Ik heb gisteren deze cooler ontvangen:
Afbeeldingslocatie: http://shop.informatique.nl/pictures/130133.gif
maar de koelresultaten vallen vies tegen!!!
idle: 50 graden
stressed 57 graden
(AMD Athlon 1200@1330)
dit kan toch niet met deze koeler??? :'(
Mijn oude coolermaster met zinken koelblok was nog beter.
Het koelblok sluit goed aan op de processor. ZO strak dat de koelpasta er tussenuit gedrukt wordt, dus dat sluit wel goed dacht ik.
Wel is het zo dat mijn oude koeler nog strakker op de socket zat dan deze.
Ik kan die HHC_001 nog iets verschiuiven als die vast op de socket zit.
Help!
  • Maarten
heb je al gemeten met diverse programma's?
= BIOS
= SpeedFan
= SiSoft
= etc.
goede koelpasta wil wel eens worderen doen scu6
en anders toch maar een ALPHA
  • Nefiorim
  • Laatst online: 12-09 14:02
Athlon XP 1500+ (1333@1570 ofwel 237 MHz overgeclocked) @ 48 graden stressed (rond de 42 idle).
Casetemp rond de 28 graden.
Ik ben er wel tevreden mee hoor :)
XBO: Michaël#3318
Zit hij er wel goed op, niet te veel cool pasta gebruikt...
Ik had het ook eerst, de temp was veelste hoog.
Ik heb de cooler en mijn processor schoon gemaakt en weer op nieuw er op gedaan. Het scheelt nu ongeveer 10c
Ik heb echt maar een heel dun laagje koelpasta gebruikt, en met meerdere programma's gemeten en ook in de bios gekeken.
Is het een goed idee om alle koelpasta eraf te halen en zonder koelpasta te proberen??
  • Maarten
Op donderdag 25 april 2002 09:28 schreef thunderbird-1330 het volgende:
NEEEEE
je kan hem wel ff schoon maken en opnieuw pasta erop maar niet zonder booten, dan wordt de warme niet doorgegeven aan de heatshink
200ste post :+
  • enterprice
  • Laatst online: 29-03-2024
Nee, er moet zowiezo wel coolpasta eronder... Anders wordt hij nog warmer.
Als je het erop zet, moet je maar een klein druppel(achtig) op je proc zetten. Dat pasta moet de kuiltjes opvullen (die je niet ziet). Niet een Xtra tussenlaag creëren tussen je cooler en proc.
Ik hoop dat ik je hierbij wat geholpen heb. Suc6.
[edit]
Blijkbaar ben ik niet de enige die erover denkt ;)
Op donderdag 25 april 2002 09:30 schreef AMD_er het volgende:
NEEEEE
200ste post :+
Als ik de koeler van de socket haal, dan is het vakje dan de core raakt bijna helemaal schoon. De koelpasta wordt er tussen uit gedruk. Dan raakt de koeler toch de core goed?
Ik vind het wel een beetje vreemd dat de koeler minder strak op de socket Zit dan mijn oude coolermaster. Die zat echt muurvast, en deze kan ik nog iets op en neer schuiven als hij vast zit. Misschien drukt deze koeler niet hard genoeg op de core??
Of anders maar wat artic silver kopen bij de lokale computerboer.
Nouw Vaag hij houdt mij 1800+ op 1800mhz kom nie hoger als 32 en meestal nog onder de met artic silver 3
Trouwens, nog ff over die koelpasta:
ik heb er met mijn vinger een laagje opgesmeerd van ongeveer 1 of 2 millimeter dik. Je kon de kleur van de core nog zien zeg maar, maar ik had wel de hele oppervlakte ingesmeerd.
Ik moet dus alles schoonmaken en 1 druppeltje op de core doen en niet uitsmeren??
  • enterprice
Uitsmeren hoeft niet, nee. Dat doet die proc wel als je hem erop drukt ;)
Tenminste, met mijn silverado staat het zo in de beschrijving...
Op donderdag 25 april 2002 09:38 schreef Tenshi het volgende:
Dat is wel erg laag.. Zo laag zelfs dat ik eraan twijfel. Zal wel een dikke afwijking zitten in het meten. Hij zou dan ongeveer net als een Alpha 8045T + Delta HP presteren en dat geloof ik echt niet. Tis een leuk koelertje, maar verwacht er geen wonderen van.
  • Vimana
  • Laatst online: 15-09 22:55
Dat had ik ook, maar dat kwam (denk ik) omdat ik het koelblok met de pijpjes naar boven had geplaatst! :?
Toen ik het blok omdraaide (pijpjes naar beneden) koelde hij meteen 'n heel stuk beter.
Want het is een super koelblok hoor!
Het houd mijn XP1700+ @ XP1900+ op idle/stressed 33/44C. Met 80mm Enermax fan op 2600rpm (fanadapt... lekker stil :) )
  • 911GT2
  • Laatst online: 21:54
Ik kon bij mij p4 de klemmen gebruiken die er oorspronkelijk bij zaten, dus ik heb niet de coolermaster klemmen gebruikt, misschien help dat bij jouw amd ook...maar ja jij had er al een coolermaster op staan... |:( ik weet niet of je er wat aan hebt... maar je ken het proberen 8-)
Op donderdag 25 april 2002 09:58 schreef Vimana het volgende:
Dat zal het zijn..
Op donderdag 25 april 2002 10:00 schreef Fewture het volgende:
Dat zal het zijn..
Hij past er maar op 1 manier op. De socket steekt aan de recherkant iets uit, en daar zit een uitsparing in de koeler. Hij kan er gewoon niet verkeerd opzitten volgens mij.
Het zit volgens mij in het feit dat de koeler niet hard genoeg op de cpu drukt. Mijn oude coolermaster zat zo vast als een huis, en deze kan ik gewoon heen en weer schuiven als die vast zit. Is dat normaal??
Ik kan die pootje eens wat ombuigen, zodat er meer spanning op komt, en hij wat strakker op de cpu drukt.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Op de site van Zalman staat bij elke koeler hoe je hem moet aanbrengen. Compleet met een filmpje hoe de koelpasta moet worden aangebracht.
Streepje pasta aan 1 kant en dan met een plastic kaartje naar de andere kant uitsmeren. Kijk zelf even....
ARME AOW’er
Op donderdag 25 april 2002 09:54 schreef thunderbird-1330 het volgende:
Uitsmeren met de vinger is het slechtste wat je kunt doen. Aan vingers zit vet.
Alles eraf, proc en koeler schoonmaken met wasbenzine of aceton, beetje prut erop, uitsmeren met een bankpasje oid.
Op donderdag 25 april 2002 10:04 schreef thunderbird-1330 het volgende:
Tuurlijk kun je het wat buigen zodat er meer spanning op staat. Kijk alleen wel uit bij het monteren. Dat je hem kan bewegen is niet zo erg, maar het is de vraag hoe makelijk?
Ik heb bij mijn Alpha 8045 ook dikkere ringetjes gebruikt zodat hij strakker op de core zit. Het helpt wel iets. Als de koeler bij jou erg los zit kan het wel eens een flink eind schelen.
  • Vimana
Bij mij kan ie ook heen en weer schuiven, maar zoals je boven kunt zien makt dat nix uit.
Ik had eerst een Dragon Orb 3, die zitten er weer TE strak op :)
Op donderdag 25 april 2002 10:08 schreef Vimana het volgende:
Heb je hem er al een keer strakker opgezet dan?
Alle koelers schuiven. Zelfs de met de gaten rond de socket (ook al is het een millimeter). Maar strak of los maakt zeker wel verschil.
Ik kijk net dat filmpje op zalmantech.com:
ze smeren een beetje koelpasta op de core, verdelen met hun VINGER over de core, en helemaal, zodat op de hele core een laagje zit, en dan gaat de koeler er over heen.
Volgens mij dus 2 fouten:
verdelen met vinger,
hele core onder smeren
Op donderdag 25 april 2002 10:34 schreef thunderbird-1330 het volgende:
Nah, met je vinger zou ik iig niet doen. Over de hele core is niet erg. Doe ik ook altijd. Het belangrijkste is dat je er niet teveel tussen doet.
hihi lachen is dat mijn standaard pis koelertje houd me xp op 1550 mhz mooi onder de 47 graden stressed
Op donderdag 25 april 2002 10:39 schreef subgrafix3d het volgende:
ja, maar een XP is zowiezo 10 graden koeler dan een Thunderbird, dat zijn gewoon heethoofden.
Dus eigenlijk is jouwn koeler net zo goed. IK voel me wel een beetje genaaid, 42 Euro uitgegeven aan een koeler en nu ongeveer 2 graden WARMER dan daar voor :'(
Wat je ook eens kunt proberen, is om de cooler horizontaal te plaatsen, dus de kast kantelen. Misschien dat dan de heatpipes beter hun werk kunnen doen.
Tis maar een theorie, maar toch :)
Op donderdag 25 april 2002 10:42 schreef thunderbird-1330 het volgende:
Niet zo snel opgeven hè.. Heb je echt alles wat hier gezegd is al gechecked? Hij zit er echt 100% goed op? Niet overdreven veel pasta gebruikt?
Op donderdag 25 april 2002 10:51 schreef Fewture het volgende:
Ik ben nu op mijn werk (stage) dus ik kan het niet ter plekke proberen. Gisteren avond heb ik wel al met verschillende hoeveelheden koelpasta geprobeerd, maar eigenlijk wordt alle koelpasta er tussenuit gedrukt op het moment dat ik de koeler plaats.
En ik weet zeker dat de koeler goed zit, hij zou hooguit wat strakker mogen zitten.
Ik heb heel veel testen gelezen, en daar komt bij deze koeler vaak een temp. uit van 38/45 graden.
en ik zit daar ruim 10 graden boven, hij wrodt zelf 58 graden na een half uur Burn6K.
Anders ga ik thuis Coolermaster maar ff mailen, mischien dat zij nog tips hebben.
  • snars
Uhm..het kan zijn dat ik er overheen heb gelezen...maar wat zijn je casetemps precies? Je kunt een koelblok nooit koeler maken dan de lucht waarmee je em koelt. De temperatuur van je case zo laag mogelijk houden is dus essentieel.
I reject your reality, and substitute my own.
Op donderdag 25 april 2002 11:13 schreef _sNaRs_ het volgende:
case is tussen de 25-32 graden.
is wel wat warm, maar met deze koeler moet je in principe dezelfde of hooguit iets warmere temperatuur behalen als de case temperatuur.
vervang je koelpasta eens, dit kan heel veel helpen.
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 23:50
Mijn xp 1700+ loopt nu op 2000+ ... en dat op 38c idle en 40c stressed ... met die HHC001...
Op donderdag 25 april 2002 13:02 schreef De_Bastaard het volgende:
nog speciale koelpasta of andere tips???
lees trouwens net dat je de hoeveelheid koelpasta nodig hebt ter grootte van een halve rijstkorrel.
Ik heb er zeg maar 3 rijstkorrels opgedaan en die uigesmeerd, wel wat veel dus.
Maar ik krijg deze week wat artic silver, dus kan ik ff proberen met echtekoelpasta
  • Vimana
Dat zal maar een paar graden schelen met gewone pasta hoor
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Zoals al gezegd NIET met je vinger doen. Op de site van AS staat ook de volgende methode:
1) druppeltje op HS op de plaats van de core, dan in een cirkel met een boterhamzakje op uitwrijven, met de klok mee en ertegenin. Dan wat er teveel op zit wegvegen met keukenrol.
2) druppeltje op de core, en dat goed vlak uitsmeren met een credit card (of stevig stuk plastic).
Werkt bij mij perfekt.
Bnet pindle#2913
Oke, er is nieuws!!
Ik heb geheel tegen jullie advies in alle koelpasta verwijderd van de cpu en koelblok.
Nu wordt de cpu 1-2 graden warmer, dus echt veel heeft de koelpasta niet geholpen.
Ik ben nu in afwachting van Artic silver 111
en dan maar weer testen............
en nog iets, ik heb eens aan het koelblok gevoeld, dat is gewoon bijna koud.
Het lijkt wel of de cpu zijn warmte gewoon niet kan doorgeven aan de koeler.
Sterker nog, als ik de fan ff uitzet, loopt de temp. maar heel langzaam op van de cpu.
Wat gaat hier niet goed??
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Vreemd! Ik heb deze koeler ook, en de mijne is idle 37c graden en 41c graden stressed :?
En idd heel vaag: De koelpasta wordt er bij mij ook onderuit gedrukt, zodat als ik de koeler eraf haal, ik de core op sommige plaatsen bijna helemaal AS 2 loos zie :?
iStockphoto
  • Scarp
Hmm... door eerst teveel en toen later helemaal geen koelpasta heb ik vorige maand een Athlon XP 2000+ verbrand :(
Gelukkig was m'n mobo nog heel...
Oke, alles is opgelost!!!
Ik heb nu artic silver erop (scheelt 2-3 graden met die standaard koelpasta) en ik heb getest met mijn case helemaal open, dus alle platen eraf.
Dan wordt de cpu idle 40 en stressed bijna 50 graden.
Dat is dus netjes, en met mijn kast dicht geldt:
voor iedere graad dat het warmer is in de case, wordt de cpu ook een graad warmer. Im mijn case wprdt het soms 30 graden, dus wel logisch dat de cpu dan ook zo rond de 54 graden eindigt met een uur lang Soldier OF Fortune 2 spelen.
Oh, trouwens, met de case dicht:
Idle 45
stressed 55
vind ik toch nog netjes!
Op zondag 28 april 2002 12:03 schreef thunderbird-1330 het volgende:
Idle 45
stressed 55
Nou nou.. Dat haal ik met mn Dragon Orb 3 (zelfs nog beter, op 12v dan ;))
Zet is wat casefans in je kast :Y)
  • De_Bastaard
Op donderdag 25 april 2002 13:05 schreef thunderbird-1330 het volgende:
Uhm ja ik heb Artic Silver 2... een dun laagje, met een pinpasje uitgesmeerd....
Ik zou er eens voor zorgen dat je wat fans in je kast krijgt, zodat je een beetje een luchtstroom creeërt. Mijn case wordt (in deze tijd van het jaar) niet warmer dan 25 graden, maar ik heb dan ook 2 intake en 2 outtake fans erin.
Maar waarop basseer je die temp-cijfers? Kan natuurlijk ook zijn dat die sensors op het Mobo een beetje de kl*te op zijn.....
  • Epsilon
  • Laatst online: 17:45
Epsilon
Avatar revival!
valt wel mee, dat scheelt echt maar 5 graden ofzo. 50 tegen 70 watt ongeveer
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Ik weet niet in hoeverre ik nog iets kan bijdragen aan deze topic, maar ik doe een poging...
Ik heb zelf de Thunderbird 1400. Hiervoor had ik een Thermaltake Mini Super Orb en die kreeg de cpu idle op zo'n 56 graden.
Nu ik die HHC-001 erop heb zitten, is de temp idle 36 graden. Gewoon de koelpasta gebruikt die erbij zit en erg dun aangebracht.
Stressed is ie overigens nooit hoger dan 42 graden geweest, bij een system temp van 32 graden (kweetut, da's hoog).
If it ain't broken, play with it till it breaks.
Op donderdag 25 april 2002 09:55 schreef Enterprice_NL het volgende:
Bij mijn Zalman 6000 staat in boekje dat je druppie wel ff moet uitsmeren met vinger :)
een beetje warm ik heb een tbird 1333mhz en ik heb hem idle op 44 graden en stresed max op een graadje of 52 met en standaard spire coolertje. en 1 case fan en de case temp is 37 graden
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Beetje casekoeling moet helpen ?
Ik snap werkelijk niet dat hier ZO over die casefans en coelpasta wordt gesproken.
Tuurlijk moet je een redelijke kast hebben zodat de kast en daardoor ook gelijk de cpu niet TE warm wordt. als je een kleine kast OF echt aan het overclocken gaat dan moet je pas denken aan casefans, maar 9 v/d 10 keer ligt het aan de cpu (hoe deze is aangesloten en wat de capasiteiten zijn).
En dat gezeik over het gebruik van Artic/andere kp, dat scheelt echt maar enkele graden (2 of 3), maar geen 10 ofzo, dan zit de cpufan niet goed op de socket/cpu.
Nu zeg ik dus NIET dat airflow niet meewerkt aan 't verlagen van je temps, maar als je gewoon een capabele cpufan hebt en een goede casetemp hebben casefans weinig nut.
  • mrboomblaster
  • Laatst online: 18-07 11:33
ik heb ook veel last van de warmte zelfs met een hhc-001.
ik heb een AMD TB 1200 @ 1421 idle 44 stressed 55 graden en warmer denk ook nog maar dan reset de pc zich zelf.
kheb een chieftec AX-01SL-D die van helemaal aluminium met 5 casefans er in. heb koelprut van coolemaster er op gedaan maar het wil allemaal maar niet helpen. HOE KAN DIT, WORDT ER GEK VAN!!! |:(
D2 acc: *Mrboomblasterhc
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
dat je comp reboot : voeding probleem, duidelijk
over de koeler: veel beter zal je niet score want die coolermaster is gewoon niet zo goed. Koop een alpha 8045 ofzo.
  • mrboomblaster
Op zondag 12 mei 2002 18:51 schreef epsilon het volgende:
hoe ken ik dit oplossen dan? kheb een voeding van 340 watt.
  • Meneer aard
  • Laatst online: 19:18
Meneer aard
Porsche rulez!
er is laatst een hele test geweest van coolers op www.computertotaal.nl, deze die je nu hebt kwam behoorlijk goed uit de test voor socket A coolers!
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • OrbitZ
  • Laatst online: 26-05-2025
Leest dat moederbord van jou niet de temperatuur uit de interne diode??
Dit kan redelijk veel schelen tov temp sensor onder je proc. Misschien verklaard dit de tempratuur verschillen?
  • -Nexus
  • Laatst online: 11-06 21:14
-Nexus
|1.25GHz G4 Powerbook|
Daar klopt iets echt niet!!! ik heb de HHC-061 en die zou zelfs warmer moeten zijn
mischien heat pipe systeem kapot?
  • TheGhost
  • Laatst online: 17-09 06:56
Ik heb deze cooler op m'n AMD XP 2000+ zitten, ZONDER koelpasta, 40 Idle 45 Stressed. nergens last van...
I'm not weird, I'm a limited edition
  • Packardhell
  • Laatst online: 20:52
Op zondag 12 mei 2002 20:25 schreef mrboomblaster het volgende:
Voeding kan het niet zijn, ik heb zelf ook een Chieftec met een 340Watt voeding. Verder heb ik er 5 casekoeler in zitten en een Volcano 7+.
Powered by KPN
Ik heb ook een HCC-001 en 1800+
idle: 48 graden
stressed: 52 graden
ZOnder casefans en gewoon die standaard koelpasta
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
oud
