Wie werd waar wanneer geboren en waarom werd hij door wie hoe genoemd?
braque© zijn is een keuze
Simpeler is de ingebouwde 'encryptie' (eigenlijk masking) van Access te gebruiken. Als je dan je database gebruikers geen rechten geeft je tabel te wijzigen kunnen ze de masking niet uitzetten. Als je dan kijkt zie je dus "*****" staan.
My 2 cows.
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
alleen brokje admin-gedeelte krijgt een user+password
En daarvoor zou ik dus graag een encryptiefunctie willen hebben
Heb al meerdere sites uitgeplozen en via google gezocht, maar niet echt ergens te vinden ofzow. Enige wat er te vinden is (of ik zoek echt heel fout) gaat over je database zelf encrypted opslaan. Dit werkt natuurlijk niet als je maar een klein gedeelte van je zooi wil afschermen van kwaadwillende
En waar zou ik dat component dan moeten vinden volgens jou?
Wat je zoekt is gewoon een goed one-way-hash algoritme, dat gebruik je om het wachtwoord op te slaan en dan is het (zonder supercomputer) niet binnen een paar maanden te achterhalen.
Heeft helemaal niets te maken met Access of VBA, je implementeert het algoritme alleen in VBA of je haalt een dll die het voor je doet, werkt allebei.
Onmogelijk. Als je geen userrechten toepast dan kan iedere gek de encryptie module omzeilen door de VB code simpelweg aan te passen.Het is gewoon de bedoeling dat iedereen ermee kan werken zonder alles gelijk met user-rechten te moeten beveiligen ofzow
Dat gaat dus never nooit werken.
Je kan de database als een .mde opslaan en dan is de VBA sourcecode niet meer zichtbaar (gecompileerd), als je dat gebruikt in combinatie met een niet-reversible encryptie op je wachtwoord is het al "redelijk" veilig.Op donderdag 25 april 2002 09:15 schreef Pogostokje het volgende:
Het enige probleem is dat je met access zonder userrechten gewoon alle tabellen kan aanpassen door er een query op los te laten, dus OOK de tabellen die je alleen voor je admin wilde houden.
Zie: http://www.sloppycode.net/asp-components/
On second thought; is overigens een asp-component. moet volgens mij ook wel gewoon in vb te gebruiken zijn (?)
iedereen kan ermee werken, niemand ziet de achterkant, vroeger ook al eens gedaan, je kan er gewoon een applicatie van maken waardoor je niet meer bij de code kan komen....
Dus eigenlijk krijg je een 1-type-user systeem met uitzondering van 1 gedeelte wat ik zelf wil beveiligen, dus niet door access zelf laten doen.
PS. Ik ben het aan het maken in Access97 bij gebrek aan goede licenties in dit bedrijf (vage }:O-en hiero). Wel leuke stage verder
Waarom?
Omdat het nog niet duidelijk is hoe vaak de database zelf verplaatst gaat worden.... (met betrekking tot op welke server dat ding staat)
Beetje wazig hier nog allemaal....
Verder ga ik een beetje klooien met die ASP-component, kijken of dat in VBA ook aan de gang te krijgen is
Verlies je source niet in dat geval.vroeger ook al eens gedaan, je kan er gewoon een applicatie van maken waardoor je niet meer bij de code kan komen....
bij voorbaat dank ik je hartelijk
Ik heb hem ff op me home-dir gepleurd
http://home-1.tiscali.nl/~ammuller/SHA-1/
FF clicken en je hebt een hash(<==
