PC crasht na install koe
  • Armycommand
  • Laatst online: 28-11-2022
He mensen,
Ik heb dus die koe weer geinstalleerd. :)
Tijden terug had ik mn koe dus op een pentium 233MMX draaien, maar omdat ie telkens crashte, als ie nix te doen had heb ik m er weer afgehaald.
Nu heb ik m laatst op mn nieuwe bak gezet (atlon 1,4 Ghz) en hij draait perfect.
Dus ik dacht: laat ik m weer ns op mn ouwe bak zetten, omdat ie toch ook in t netwerk staat.
Het probleem is best wel vreemd:
-als ie nix doet, crasht ie.
-als je bezig bent met niet zware dingen zoals surfen, crasht ie
-als je winamp erbij draait, crasht ie niet. :?
Nu heb ik al dit verhaal opgezocht:
PC Crasht na install
maar aangezien ik al een hele tijd terug dit ook had, blijft dit dus vreemd.
Specs:
Pentuim 233MMX
1,2Gb
64MB edo ram
2MB video
Hier nog wat van de client zelf, als ie dus draait ;)
distributed.net client for Win32 Copyright 1997-2000, distributed.net
Please visit http://www.distributed.net/ for up-to-date contest information.
dnetc v2.8010-463-CTR-00071214 for Win32 (Windows 4.10).
Please provide the *entire* version descriptor when submitting bug reports.
The distributed.net bug report pages are at http://www.distributed.net/bugs/
Using email address (distributed.net ID) 'jan.hendrik@hetnet.nl'
[Apr 24 23:41:59 UTC] Automatic processor detection found 1 processor.
[Apr 24 23:41:59 UTC] Automatic processor type detection found
an Intel Pentium MMX processor.
[Apr 24 23:41:59 UTC] RC5: using core #0 (jasonp P5/MMX).
[Apr 24 23:41:59 UTC] Loaded RC5 8*2^28 packet 2F07764E:B0000000
[Apr 24 23:41:59 UTC] 2 RC5 packets (16 work units) remain in buff-in.rc5
[Apr 24 23:41:59 UTC] 0 RC5 packets (0 work units) are in buff-out.rc5
[Apr 24 23:41:59 UTC] 1 cruncher has been started.
Front:KG7-Raid, Athlon 1400, 512 DDR, Hercules 8500LE 64 MB, 36 GB HDD
Back-end:KR7A-RAID, Duron 1200, 400 GB, 100Mbit
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
[flauw modus]
Gevalletje van BSE denk ik... :+
[/flauw modus]
Maar goed, dit heeft iig te maken met de belasting van het systeem. Doet me denken aan een eerder draadje, dat hetzelfde probleem had met de SETI client... ik ben het op al mijn 6 PC's iig nog niet tegengekomen.
Kun je eens nagaan hoe zwaar de belasting van al je processen is?
Forget your fears...
...and want to know more...
Op donderdag 25 april 2002 01:56 schreef Armycommand het volgende:
*knip*
*knip*
Specs:
Pentuim 233MMX
1,2Gb
64MB edo ram
2MB video
*knip*
Dus als je koe aanstaat en hij doet verders niks crached die :?
Wat voor os staat erop,
heb je al eens een reinstall of format gedaan,
is het geheugen 2*32 of 4*16 oid,
Als je dit alles al eens nagelopen heb denk ik dat het een hardware fout is, dus probeer eens ander geheugen oid.
En anders winamp aan laten staat :P
Kan best zijn dat je systeem slecht gekoeld is. Winamp en koe draaien niet altijd lekker naast elkaar (priority level gezeik) waardoor je koe niet op 100% draait. Theoretisch gezien zou je dan iets minder warmte kunnen hebben waardoor je PC net niet vastloopt, dit in tegenstelling tot draaien zonder Winamp.
  • Armycommand
Hier zou het idd wel eens aan kunnen liggen.
Draaide nl net wintop, wat blijkt:
winamp 30%
Dnetc 50%
IDLE 11%
Als ik winamp dan weer uitzet, gaat dnetc naar 99%
en na plm 3 minuten crasht ie weer.
kijk ff wat voor koeler der in zit.
  • Armycommand
t is een coolermaster, maar welke :?
kon ik nergens terugvinden.
In ieder geval een zwart koelblok met metalen plaatje aan de onderkant die tegen de processor gaat, en klein ventilatortje met klemmetjes erop.
Mn processor ziet er trouwens ook anders uit dan een normale pentuim, je ziet zeg maar de pins die ook aan de onderkant zitten van boven, en er zit ook zo'n metalen plaatje midden bovenop.
Misschien is dit typisch MMX?, is de eerste MMX die ik zo zie.
Maar wat misschien ook wel zou kunnen:
Er zit geen koelpasta tussen.
Omdat er twee metalen plaatjes zitten, heb ik dat er zo opgeplakt.
  • Jive
  • Laatst online: 22-05 22:10
Jive
MooMooMastah
Op donderdag 25 april 2002 11:19 schreef Armycommand het volgende:
Je proc ziet er normaal uit voor een 233.
Koelpasta tussenproppen kan hoop schelen.
Is je airflow goed, geen ide-kabel boven de fans enzow.
Crashed ie ook als je de kast open laat staan ??
Lijkt me idd een koeiling probleem.
Jive's Box
Jive @ DNET
  • Armycommand
Ben nu versie 2.8015 aan t draaien.
Kijken of tie wat beter is.
Ook met de kast open, maakt het geen verschil.
zal toch aan de koelpasta moeten denk ik...
  • Jive
Jive
MooMooMastah
Op donderdag 25 april 2002 14:45 schreef Armycommand het volgende:
Dan is het dus waarschijnlijk nog geen airflow probleem.
Maar dt is dus door trial&error makkelijk uit te vissen ...
Kassie open.
Koelprut ertussen, en zien ofie blijft draaien.
Zoniet, es kijken naar je koeler & fan, mischien zijn die niet helemaal opgewassen ertegen ...
Maar denk datie ut met koelprut wel langer uit zal houden.
En als je wilt weten of het aan windhoos ligt. .. probeer de dos-client van een bootflop ...
Jive's Box
Jive @ DNET
