Blue orb op 3D Prophet 8500 LE
  • Rfce
  • Laatst online: 26-09-2024
Rfce
Veni, Vidi, Vici
Nou ik wil dus voor het mooie uitzicht een blue orb op mn 3D Prophet 8500 LE plaatsen... heeft dat buiten het uiterlijk ook nog redelijk wat invloed op de video-kaart ???
euh...ja
nee
en waarom niet dan ??
de core van die ati kan wel ver
maar hercules moest zonodig bezuingen op de geheugen snelheid (goedkopen geheugen modeulens)
  • Masterdam
  • Laatst online: 07-09 14:22
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Op donderdag 25 april 2002 00:12 schreef Rfce het volgende:
Een 8cm fan heeft naast je videokaart hangen heeft meer effect, omdat je geheugen dan xtra gekoeld wordt. RAMsinkjes kunnen ook helpen :)
Specs
  • mOrPhie
  • Laatst online: 17-09 11:15
mOrPhie
Op donderdag 25 april 2002 00:53 schreef Masterdam het volgende:
Sja, daar wordt ie alleen maar koeler van. Het is en blijft een hercules kaart.
Als ik de toicstarter was zou ik die blue orb er lekker op zetten voor het gezicht inderdaad, maar niet veel van verwachten. Het wordt hooguit koeler :)
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Met Hercules is op zich nix mis, ik heb zelf een GTS met 6ns geheugen, en dat gaat van 333 (1000/6*2=333) naar 405Mhz.
Het is gewoon dat het 4ns geheugen is, wat dus minder ver te OCen is dan 3,6ns. Die xtra koeling voor 't geheugen zal dus wel werken lijkt me...
Specs
80 mm case fan plaatsen dus ;) goedkopere oplossing en zoals werd vermeld ram koelt dan ook nog wat...
Koeling op zich zorgt alleen voor extra stabiliteit tijdens langdurige stress en langere levensduur van je kaart... Bij komstig voordeel is dat je je kaart wat verder kan clocken en dus wat extra performance eruit haalt
  • Rfce
Rfce
Veni, Vidi, Vici
OK alvast bedankt voor de andwoorden.... ik heb al een blue orb gekocht, en ookal een casefan van Thermaltake (deze is al geplaats voor de PCI-kaarten, koelt t geheugen vd videokaart dus al)
Verder heb ik ook een blue orb op de chipset vh mobo zitten, best merkbaar.
Alleen is mijn volgende vraag nu, hoe demonteer ik die ene koeler vd videokaart, zodat ik vervolgens die 2e blue orb derop kan plaatsen.
Ik heb gelezen dat je dan de kaart gewoon ff 15 min, in een zakje (DICHT) in de vriezer moet plaatsen, zodat dat plaksel 'breekt' en de koeler loslaat.
Klopt dit, of is er een ander handigere methode. En als ik dit zou doen, heeft dit geen invloed (gevolg) op de hardware van mijn kaart??
BVD
euh...ja
  • Vimana
  • Laatst online: 15-09 22:55
Als er gewone koelpasta op zit, kan je 'm er met een draaiende beweging afhalen (hij kan wat "vacuum" trekken, dus zijwaarts eraf halen.)
Anders ff 5 minutjes in de vriezer en heel voorzichtig met een een schroevendraaien eraf halen (geeft een heerlijk kraak geluid >:) )
Misschien heb je hier wat aan:
[topic=376212/1/50]
  • Rfce
Rfce
Veni, Vidi, Vici
thnx Sinterklaas, aan deze topic heb ik veel gehad, en zo is t ook gelukt *D
euh...ja
