[WK] M'n swiftech lekt!
  • I.R. Overclocked
  • Laatst online: 02-05-2025
I.R. Overclocked
Stupid Intell...
Ik heb dus 2x het MCW372-B waterblok van swiftech, en er is maar 1 aansluiting die niet lekt. (de 3 andere dus wel...)
Ze lekken ook niet een beetje, maar er lag na 5 seconden een hele plas op de vloer, en ik had m'n pomp nog niet eens aangezet....
Ik heb de bijbehorende slangen, dus daar kan het niet aan liggen. Ik heb de gebruiksaanwijzing en de website nagekeken, maar ik kan nergens iets vinden over dit probleem.
De slangen zitten ong. 1cm in de aansluiting, en verder gaan ze echt niet.
Doe ik iets verkeerd, of heb ik 2 blokken gehad die lek zijn??
Please help, want ik weet nu dus echt niet meer wat ik kan doen... :'(
*I.R. gebruikt de search: 'point ' was geen geldig woord, veranderd naar 'point'
  • Rival24
  • Laatst online: 23:36
Rival24
I'll Be Back
Ik zou er een duimschroef omheen doen... (of hoe die dingen ook heten....)
  • AngelDust
  • Laatst online: 26-08 21:40
AngelDust
D'r mat mear n**kt wurde!
IN de aansluiting?
als er dan veel druk op komt te staan wordt er ook wat LANGS de slang geperst lijkt mij..
kun je niet een iets grotere diameter slang nemen en die OM de aansluiting douwen?
en dan mischien nog een slangenklem erop voor de zekerheid?
(Mede-)Eigenaar van Brouwerij Diggelfjoer
Bier fan Fryske grûn!
  • I.R. Overclocked
I.R. Overclocked
Stupid Intell...
Dat heeft niet veel nut, want ze klemmen on de buitenkant van de slang...
  • I.R. Overclocked
I.R. Overclocked
Stupid Intell...
ik heb nog de oude versie, maar het ziet er ongeveer zo uit..
Afbeeldingslocatie: http://www.swiftnets.com/_borders/mcw372_1-2inch1.gif
  • JWR
  • Laatst online: 16-02 12:02
JWR
Tuurlijk heeft dat zin, als ze aan de buitenkant klemmen dan drukken ze toch de binnenkant van de slag strak om de aansluiting heen en is de kans van lekken tot een minimum beperkt!
[plaat je nog niet gezien]
OK dat zal bij die aansluitingen wat moeilijker gaan, kijk eens naar rubberen afdicht ringen.
[/plaatje gezien]
  • I.R. Overclocked
I.R. Overclocked
Stupid Intell...
Deze is het,
Afbeeldingslocatie: http://www.oc-shop.nl/website/pics_products/Swiftech-Liquid-Cooler.jpg
Die aansluitingen zijn ongeveer 3mm dik, dat klem je niet zomaar even om zo'n slangetje heen... :'(
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Als je 12mm binnen wand pakt kom je er makkelijk overheen,en er is plek genoeg voor een slangeklem..
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Devil
Devil
King of morons
Op woensdag 24 april 2002 23:23 schreef ir_overclocked het volgende:
Deze is het,
Misschien moet je je slang even in heet water hangen (het uitende) dan wordt hij soepel en krijg je hem er misschien dieper ingeramd.
  • Imhotep
  • Laatst online: 24-12-2025
Imhotep
The Dark Side
Ik heb heltzelfde blokje.
en ik heb mijn slang erom zitten, de diameter van de slang die ik gebruikt heb is ongeveer 10 mm binnenkant.
Deze heb ik warm gemaakt en er toen omheen geduwd en daar een klemmetje op gezet. Werkt prima :)
Volgens mij moet je ze er verder in kunnen stoppen dan die 1 cm bij jou.
Je moet de binnenste ring in de aansluiting naar achter duwen en dan de slang er zo vermogelijk instoppen.
Dan moet je de binnenste ring weer naar voren trekken en de slang zit er klem in.
En als je dit gedaan heb is er iets anders dat niet goed zit.
Succes ermee. :D
Still King
  • KryTech
  • Laatst online: 22:58
Ik snap je probleem. Bij dat blokje zaten witten slangen die precies in de aansluiting op het blokje passen. Dit werkt iid niet en lekt aan alle kanten. Gebruik die slangen niet zijn toch stugge rot dingen en gebruik gewoon een stuk tuinslang en schuif het er dus overheen en zet het vast met slangklemmen.
  • I.R. Overclocked
I.R. Overclocked
Stupid Intell...
Ik heb er maar slangen omheen gedaan, werkt idd prima :)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/rg.holdorp/Case.jpg
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
Op zaterdag 27 april 2002 20:06 schreef ir_overclocked het volgende:
slangen lijken me idd handing, slangklemmen nog meer :P
Check mijn knowledge base!
  • Sine
  • Laatst online: 11-09 13:16
Op zich moeten die koppelingen prima werken
daat maken ze ook perslucht installaties mee 8 Bar is geen probleem
Repareren doe je zo.
  • stinger
  • Laatst online: 13-05 10:33
stinger
RAG
Ik heb dat blok ook en ze moeten er echt meer dan 1cm in en dan lekken ze niet.
Alleen die slangen zijn zo vreselijk stuf dat als je wat weinig plek hebt en ze een beetje in een bocht moet gaan wringen ze wel gaan lekken omdat ze zo vreselijk stug zijn
Op zaterdag 27 april 2002 20:37 schreef Sine het volgende:
maar dan moet je ze er wel diep in ramme
anders gaan ze wel lekke en kan de slang eruit springen..... (Niet leuk)
  • I.R. Overclocked
I.R. Overclocked
Stupid Intell...
Dit spul is btw ook een aanrader..
[img][url="https://www.overclockershideout.com/Merchant2/graphics/00000001/CONFORM1.gif"]https://www.overclockershideout.com/Merchant2/graphics/00000001/CONFORM1.gif[/url][/img]
Het kost ongeveer $20, maar je kan het overal opspuiten en je ziet er niks van (voor eventuele garantie)
-edit-
Waarom doet m'n plaatje het niet :? :(
hier stond onzin
