Ik hoor mezelf praten...
  • 913 views sinds 30-01-2008
  • FunkyTrip
  • Laatst online: 23-10 23:06
FunkyTrip
Funky vidi vici!
en het zijn geen stemmetjes in mijn hoofd ;)
Als ik met iemand converseer via MSN messenger hoor ik mezelf praten. Dat is heel vervelend (vergelijk het met die quizjes waar mensen maat moet houden tijdens het zingen terwijl ze zichzelf met een halve seconde vertraging terughoren)
Weet iemand waar dat aan kan liggen? Ik heb een soundblaster Live
De microfoon is goed aangesloten volgens mij (want in elk ander gaatje hoor je niks). De mensen waar ik tegen praat en die terugpraten hebben er geen last van.
Als die persoon zijn eigen box uitzet, hoor ik mezelf nog steeds.
Dit dus.
  • Animal
  • Laatst online: 18-10 18:04
Heb het zelfde probleem
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
ik ook, voorals s' nachts...
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-10 22:33
SiGNe
Ook hoi!
Speakers wat zachter zetten helpt misschien..
Niet?
[Specs]
  • Jag
  • Laatst online: 18-10 16:00
Jag
Dan moet je je eigen microfoon geluid niet versterken. Gewoon dat ding muten dus.
Inderdaad, gewoon naar dat gele luidsprekertje rechtonder in je systray (naast het klokje) en dan bij je microfoon mute aanvinken :).
  • Scatman_II
  • Laatst online: 24-10 22:24
Scatman_II
R9500 Pro >:)
of je hoort jezelf praten via de boxen van die andere persoon
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • robbert
  • Laatst online: 24-10 22:17
Op woensdag 24 april 2002 20:06 schreef Scatman_II het volgende:
Dit heb ik ook vaak zat gehad, moet de gene met wie je praat zijn speakers wat zachter zetten en dan moet het opgelost zijn
  • WhiteDog
  • Laatst online: 19-10 20:40
WhiteDog
met zwarte hond
dat komt omdat de persoon met wie je praat jouw geluid terugstuurt (als er een kleine vertraging op zit)
die heeft waarschijnlijk als opnamebron "What U hear" en dus stuurt hij/zij jouw geluid mee terug...
als je geen echo hebt moet je natuurlijk je eigen micro muten :)
  • FunkyTrip
FunkyTrip
Funky vidi vici!
- als degene tegen wie ik praat zijn geluid uitzet hoor ik nog steeds mezelf weerkaatst
- Als het volume van mijn eigen microfoon op 0 zet, hoort hij ook niets
- Als ik mijn speakers uitzit is het probleem verholpen, maar dan hoor ik hem uiteraard ook niet
Nog andere mogelijkheden?
Dit dus.
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Wat gebeurt er als je jouw speakers eruit trekt
en in plaats daarvan een koptelefoon opzet?
Dan kan je microfoon in ieder geval niet het geluid
van je speakers opvangen.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • cosmoOo
  • Laatst online: 24-10 08:30
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op woensdag 24 april 2002 22:25 schreef FunkyTrip het volgende:
uitzetten als in speakers uitzetten ? of echt mute op rec ingang ?
duh :)
duh :)
je moet dus de andere partij zover krijgen dat hij bij zijn rec prefs insteld dat hij alleen zijn mic wil opnemen en niet zoals hierboven al is gemeld what you hear oid.
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
Ik heb ook zo een geval, en ik heb mijn microfoon maar op mn receiver aangesloten enzow, en nu doet ie het goed...
  • FunkyTrip
FunkyTrip
Funky vidi vici!
Op donderdag 25 april 2002 13:43 schreef cosmoOo het volgende:
Dus het ligt helemaal aan de andere kant? Hmmm, hoop dat ik het 'm kan uitleggen ;)
Dit dus.
  • RaDKiLL
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 26-03-2023
RaDKiLL
Revived
Wees blij dat je nog kunt converseren... Ik kan helemaal niet praten..Alleen luisteren.
Ik heb een SB Audigy en WinXP...Errug vaag allemaal. Kan mic ook al niet in CounterStrike gebruiken... :(
"Ik huiver de fluister, daarom schreeuw ik!"
  • Animal
Ik had dat NATUURLIJK allemaal al gedaan(alles gemute)
Maar dat is het dus niet.
het geluid dat jij van die persoon krijgt kom uit de boxen en dit vangt de mic op en hoor je nog een keer(denk ik) Als je zelf praat hoor je dat dan ook op je eigen boxen?? Een oplossing zou zijn een koptelefoon met zo'n mic eraan vast en dan geen gekuid over de boxen laten spelen. Alleen over de koptelefoon dus!
  • Jag
Jag
Dan heeft degene tegen wie jij praat zijn rec instellingen fout staan. Als hij jouw stem niet weergeeft, en desondanks jouw stem terugkomt, dan stuurt hij gewoon jouw geluid direct terug. Hij moet zijn rec instellingen dus alleen maar op mic zetten, en niet op "what you hear".
