wat is knooppunttype ?
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • Ed.
  • Laatst online: 26-09-2022
Tik ik winipcfg in w98 in, zie ik bij advanched ineens knooppunttype staan. Kon er nix over vinden in de search, dus was benieuwd of 1 van jullie me kon vertellen wat dit inhoud.
  • Predator
  • Laatst online: 14:29
Predator
Suffers from split brain
Dat is een NETBIOS instelling.
Meestal broadcast.
Je kan ook een wins server gebruiken en dan is het WINS :)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Ed.
Hey predator... zijn er ook dingen die jij niet weet? :P
  • Predator
Predator
Op woensdag 24 april 2002 19:52 schreef Rolex het volgende:
Natuurlijk maar dan zoek ik ze op :P
(als ik zin heb en het interesseert mij tenminste)
Die nodetype of knooppunttype heb ik ooit ook es opgezocht om te weten wat het was :)
  • BitProcessor
  • Laatst online: 08-08 23:47
Op woensdag 24 april 2002 19:47 schreef Predator het volgende:
Meestal broadcast.
Nope, WINS bestaat niet als Node Type :P
Meer info :
The method that a client system will use to resolve NetBIOS names to IP addresses relies on what is referred to as its node type. Microsoft supports 4 main node types, and these control the order in which resolution attempts will take place. By default, a system not configured with a WINS server address will be configured for B-node, and with a WINS server address will be configured for H-node. Most often, node type is configured as a DHCP option, but it can also be configured on individual systems via a Registry change. The 4 main node types are listed below. Note that a client system always checks the NetBIOS name cache first. The Hex values of the node types are listed for the purpose of registry modification. To find out which node type a client is using, run ipconfig /all
B-node (Broadcast) - this method uses a broadcast to resolve names. In Microsoft land, this is actually called enhanced B-node, since if the broadcast fails, the client will attempt resolution via the LMHOSTS file. Value is 0x1.
H-node (Hybrid) this method first tries resolving the name via a WINS server, and then attempts B-node methods if unsuccessful. Value is 0x8
M-node (Mixed) this method first attempts to resolve names via broadcast, followed by an attempt at querying a WINS server should that fail. This is often used in environments where a WINS server is across a WAN link. Value is 0x4
P-node (Peer-to-peer) this method uses a WINS server for resolution, and never broadcasts. Value is 0x2
(c) Swynk.com
"I think there is a world market for maybe five computers" - Thomas Watson, chairman of IBM, 1943
