[regex] cijfers EN letters
  • 287 views sinds 30-01-2008
  • Vinzzz243
  • Laatst online: 22-01-2025
hmm, toch lastig te vinden, net de search gehad van got, maar nix...en ook nog een slotje, ook fijn...
wat is er mis?
Ik wil in javascript een controle uitvoeren op een password veld...en wel de volgende:
er MOET een letter EN een cijfer inzitten (en minimaal 5 karakters groot, maar das het probleem niet)
dus aaaaa mag niet
en 12345 ook niet
WEL een combinatie ervan, en natuurlijk geen andere karakters dan letters en cijfers
Zit vast, kan me iemand misschien helpen?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Je andere topic ging dicht met reden. Heb je geprobeerd die reden te begrijpen?
Dingen als: wat heb je zelf al geprobeerd, waar zit je vast etc...
  • Vinzzz243
ja beetje hulp is echt niet overbodig...
ben ik verplicht te zetten: heb alles gezocht, vanalles geprobeerd, kom er niet uit, kun je me aub helpen?
1 iemand met kleine tip, en ik ben geholpen...
maar goed...
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
een stukje geprobeerde code verwachten we van je
is wel veel hè?
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • Grum
Waarom moet dit met een regexp ??
  • tomato
Vinzzz: ben ik verplicht te zetten: heb alles gezocht, vanalles geprobeerd, kom er niet uit, kun je me aub helpen?
Hihi, nee, want dat zou ik toch niet geloven (zou je namelijk een eeuwigheid mee bezig geweest zijn, of je had het antwoord gevonden) ;)
Kijk naar character classes, quantifiers en alternation.
maar goed...
Euh... het is een programmeerforum...
  • Vinzzz243
niet dat je er veel aan hebt, maar daarom vroeg ik het ook hier
if ( /^[0-9a-zA-Z]+$/.test( field.value )
  • tomato
Grum: Waarom moet dit met een regexp ??
Inderdaad, advies van mij geldt dus als je het met een regexp wilt doen.
Overigens is het makkelijker met 2 regexen en nog makkelijker zonder regexen (maar weer moeilijker als je veel meer leuke restricties gaat bedenken en ik denk dat je dat doet).
  • Vinzzz243
Op woensdag 24 april 2002 19:24 schreef Grum het volgende:
hoeft natuurlijk niet, wilde het al zo proberen, maar werd omslachtig en vroeg me af of het korter kon:
omslachtige methode = ieder karakter van wwveld controleren of dat binnen letters van alfabet valt of de 10 cijfers...
daarna, want alleen a's geeft ook goede result, kijken of een van 10 cijfers en 1 van de letters erin voorkomt
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Op woensdag 24 april 2002 19:42 schreef Vinzzz het volgende:
Mwoah, in een loopje moet dit kunnen
psuedo:
boolean returnbool = false;
int nummers = 0;
int letters = 0;
if( lengte string < 5 ){
   returnbool = false;
}else{
   for( van 0 tot de lengte van de string ){
     if( char = een cijfer ){
         nummers++;
     }else if( char = een letter ){
         letters++;
   if( (nummers+letters) = lengte string && nummers != 0 && letters != 0){
     returnbool=true;
   }else{
     returnbool=false;
   return returnbool;
Een regex zal ook gewoon alle tekens langs lopen vermoed ik.
[edit] idd de check op 0 vergeten.
  • Vinzzz243
ok, je oplossing is nu goed
  • Soultaker
  • Laatst online: 09-09 11:02
Als regexp kan 'ie ook:
^[[:alnum:]]*([[:alpha:]][[:alnum:]]*[[:digit:]]|[[:digit:]][[:alnum:]]*[[:alpha:]])[[:alnum:]]*$
De extra eis 'tenminste 5 letters' maakt 'm wel een heel stuk ingewikkelder. :)
  • Vinzzz243
Op woensdag 24 april 2002 20:44 schreef Soultaker het volgende:
die tenminste 5 voorwaarde, zou ik met javascript makkelijk kunnen doen...bedankt voor je reply, maar heb hem nu werkend onder de volgende code:
function test2()
  var cijfers = 0;
  var letters = 0;
  var nummers = "0123456789";
  var alfabet = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
  for (var i=0;i<this.form1.ww.value.length;i++)
    var chr=this.form1.ww.value.charAt(i)
    for (var j=0;j<alfabet.length;j++)
    if (chr==alfabet.charAt(j)) letters++;
    for (var j=0;j<nummers.length;j++)
    if (chr==nummers.charAt(j)) cijfers++;
  if (!((letters+cijfers == this.form1.ww.value.length) && (cijfers != 0) && (letters != 0))) alert("fout");
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Heb je niet een methode isDigit() oid? Nu zit je in een dubbele for loop en doe je voor elk teken minstens 26 + 10 checks. Misschien zou je hem efficienter kunnen maken met een break als je een match heb (de match is immers exclusive)
Ook vind ik het nogal vies dat je geen gebruik maakt van variabelen die je meegeeft aan de functie maar alles global gaat aanroepen.
  • Soultaker
Ik kan het niet helemaal met Glimi oneens zijn. Zo belast je de processor van je websitebezoeker veel te veel! ;)
Een wat efficientere methode (die ik voor de netheid heb opgesplitst in verschillende functies) zou deze zijn:
function isNum(chr)
    return ((chr>='0')&&(chr<='9'));
function isAlpha(chr)
    return (((chr>='a')&&(char<='z'))||((chr>='A')&&(char<='Z')));
function isvalid(value)
    var alpha=false, num=false;
    for(var i=0;i<value.length;++i)
        var chr=value.charAt(i);
        if(isNum(chr))
            if(alpha) return true; else num=true;
        else
        if(isAlpha(chr))
            if(num) return true; else alpha=true;
    return false;
Overigens meer pseudo- dan javascript-code, want dat heb ik al jaren niet meer geschreven.
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Op woensdag 24 april 2002 22:32 schreef Soultaker het volgende:
Maar je probeert het hopelijk wel ;)
function isNum(chr)
        if(isNum(chr))
        else
        if(isAlpha(chr))
    return false;
Behalve dat je de >5 check vergeet (maar da's simpel te implementeren en daar zal niemand het over oneens zijn), ben ik het er niet mee eens dat je verschillende exitpoints in je code hebt. Naja, niet eens zijn is een groot woord, maar ik bedoel 'ut is niet netjes'.
Wel slim btw om te stoppen zodra je er één letter en één cijfer gevonden hebt, scheelt weer iig, maar daar check je niet of je reeks misschien uit 23a2~ of fg@21 bestaat ( dus niet letters of cijfers ). Het lijkt me dan ook de enige optie om alles langs te lopen, en te checken, maar niet op de manier die Vinzzz hierboven stelt iig ;)
  • Soultaker
Op woensdag 24 april 2002 22:36 schreef Glimi het volgende:
Oeps. :)
Ik ben van mening dat het de code overzichtelijk houdt, mits de functies waaruit gesprongen klein en overzichtelijk zijn. Pogingen een enkele exitpoint te forceren maken de code naar mijn ervaring vaak nodeloos complexer (en daardoor niet beter leesbaar).
Ik ben er niet helemaal bij vandaag. ;)
Dan wil ik graag reviseren:
    if(value.length<5) return false;
        if(isAlpha(chr)) alpha=true;
        else if(isNum(chr) num=true;
        else return false;
    return (alpha && num);
  • Vinzzz243
Op woensdag 24 april 2002 22:16 schreef Glimi het volgende:
hoezo een break, ik zal toch echt ieder karakter moeten controleren of t uberhaupt een letter of cijfer is? door op het einde te kijken of hij met variabele cijfers of letters NIETS gedaan heeft, weet ik toch dat er een van de 2 niet is ingevuld...
ben met je eens dat het sneller kan, ik ga verder programmeren
  • Vinzzz243
hmm net ff je code geprobeerd, zegt ie: verwacht object (bij de 3e if):
function isvalid()
      value = this.form1.ww.value
      for(var i=0;i<value.length;i++)
        if (isAlpha(chr)) alpha=true;
        else
        if (isNum(chr)) num=true;
        else return false;
  • Guillome
Guillome
test
Waarom niet met een RegExp dan :?
  function test(str)
    if ( (str.match(/[A-Za-z]/i)) && (str.match(/[\d]/i)) && (str.length >= 5)) alert('s');
If then else matters! - I5 12600KF, Asus Tuf GT501, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, Asus Tuf Gaming H670 Pro, 48GB, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, ASUS RT-AX1800U router
  • Vinzzz243
Op donderdag 25 april 2002 10:54 schreef XLerator het volgende:
  function test(str)
is ook een mooie, alleen slikt ie ook special karakters :?
  • Guillome
Guillome
test
oh moet dat ook?
Dan moet je "a-zA-Z" ff vervangen door "\D"
Zonder quotjes uiteraard :)
Dus dan heb je
  function test(str)
    if ( (str.match(/[\D]/i)) && (str.match(/[\d]/i)) && (str.length >= 5)) alert('s');
Deze heb ik niet getest
Kijk hier eens :)
  • Vinzzz243
nee functioneel blijft ie hetzelfde, als ik @#abcde12 invul, slikt ie dat.
terwijl alleen letters en cijfers MOETEN
  • Vinzzz243
volgens mij is het deze, kan het? (na snel testen, klopt alles):
function test()
    str=this.form1.ww.value;
    if (!( ( /^[0-9a-zA-Z]+$/.test(str)) && (str.match(/[\D]/i)) && (str.match(/[\d]/i)) && (str.length >= 5))) alert('s');
  • Guillome
Guillome
test
euhm :?
Moeten die speciale dingen nou WEL of NIET mogen?
Zo ja, moet je de 2e hebben, zo niet, moet je de 1e hebben
Damn je hebt gelijk :)
  • Vinzzz243
Op donderdag 25 april 2002 11:14 schreef XLerator het volgende:
euhm :?
het mogen alleen letters en cijfers zijn...en er moet een combinatie zijn van letters en cijfers, maar kijk es naar mijn vorige oplossing, is dat hem?
  • Guillome
Guillome
test
function test(str)
    if ( (!str.match(/\W/gi)) && (str.match(/[A-Za-z]/i)) && (str.match(/[\d]/i)) && (str.length >= 5)) alert('s');
Die van jou kan ook wel, maar deze werkt ook :)
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
meest flexibele oplossing is imo deze
Als je de regexen in verschillende if's zet, kun je gerichtere informatie geven over wat er mis is met het wachtwoord.
Processorload? Kom nou. We zitten toch niet meer met 1 MHz processors te werken, ofzo :?
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Vinzzz243
Xlerator en drm allebei bedankt...
drm, jouw oplossing is het gaafst, thx!
  • Guillome
Guillome
test
:P :)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op donderdag 25 april 2002 11:18 schreef drm het volgende:
http://gerard.yoursite.nl/got/Vinzzz/pass.php?pass=x
:P
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Vinzzz243
hmm idd, hoe los je zoiets op :P never mind, offtopic
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Op donderdag 25 april 2002 12:22 schreef Vinzzz het volgende:
Dat doe je door je essentiele checks niet met JS te doen. Never trust the user
  • drm
drm
f0pc0dert
:O :Z
da's natuurlijk weer een ander verhaal. Ik wil 'm in 't php-tje d'r ook wel even bijzetten, hoor. als je daar vrolijk van wordt ...
~ Gottfried Leibniz
  • Vinzzz243
hehe neej hoeft niet..
kmoet zowiezo met asp gaan werken van school |:(
  • Vinzzz243
ok toch nog klein vraagje...
werkt dit? (ik wil de postcode controleren)
for (var i=0;i<4;i++)
  if (/[0-9]{1,1}/.test ( pc.value.charAt(i) )) alert('ok');
for (var i=4;i<6;i++)
  if (/[a-zA-Z]{1,1}/.test ( pc.value.charAt(i) )) alert('letterok');
heb van {0,0} {1,1} gemaakt, loopt nog niet helemaat vlekkeloos, maar wel beter
[edit2]BLOND, postcode for loop moest niet van 5 tot 7 , maar van 4 tot 6 lopen... |:( [/edit2]
  • drm
drm
f0pc0dert
Da's nou een typisch geval van een regex die je gewoon "als zodanig" * drm kunt doen:
if ( /^[1-9][0-9]{3} ?[a-zA-Z]{2}$/.test ( postcode ) )
    |\___/\______/\/\_________/|
    1  2    3   4   5     6
  1. Begin string
  2. Eerste getal moet tussen 1 en 9 zijn.
  3. vervolgens 3 getallen tussen 0 en 9
  4. Eventueel (is vraagteken) een spatie
  5. vervolgens twee letters (kleine of hoofdletter mag beide)
  6. Einde string
* drm Ik bedoel dus zonder andere meuk als for enzo
~ Gottfried Leibniz
  • Vinzzz243
eeje, hartstikke bedankt!!!
  • Vinzzz243
en die .test ?? (ben ik nog niet tegengekomen in enkele tutors...
  • drm
drm
f0pc0dert
Vinzzz:
de regex wordt "omgezet" in een RegExp object. test is een method van dat object.
In feite gebeurt er dus dit:
tijdelijk = new RegExp ( /^[1-9][0-9]{3} ?[a-zA-Z]{2}$/ );
if ( tijdelijk.test ( postcode ) )
Dat bepaalde "waarden" omgezet worden in een default object voor dat type, wanneer er gepoogd wordt methodes van die waarde aan te roepen.
Hetzelfde idee is dit:
alert ( "sjaak".lastIndexOf ( 'k' ) );
de string "sjaak" wordt omgezet in een String object, en daar wordt dan de methode lastIndexOf van aangeroepen.
dit verschijnsel heet autoboxing.
~ Gottfried Leibniz
  • Vinzzz243
ok... en als ik nu de "." , "-" en "_" ook toesta voor een emailnaam (voor de @) wordt het dan:
/^[a-zA-Z0-9]{1,}[.][-][_]$/.test ( value )
nee he? :P ff zoeken
  • drm
drm
f0pc0dert
Vinzzz:
/^[a-zA-Z0-9]{1,}[.][-][_]$/.test ( vrijthof.value )
Nee. 't wordt nu toch echt tijd dat je je een beetje in gaat lezen over hoe de regular expressions nou echt in elkaar zitten.
Zie de FAQ / Regex sites
~ Gottfried Leibniz
  • Vinzzz243
hehe srry
/^[a-zA-Z0-9\.\-\_]{1,}$/.test ( value )
  • drm
drm
f0pc0dert
Vinzzz:
hehe srry
toch nog ff lezen :+
{1,} is hetzelfde als + in die context.
als je - aan het eind van je class zet hoef je 'm niet te escapen.
_ hoef je helemaal niet te escapen
. ook niet binnen een class.
wat is een class.
zoals ik al zei, toch nog ff lezen :+
ikzelf vond dit wel een aardige om mee te beginnen
~ Gottfried Leibniz
  • Vinzzz243
kzie door de bomen het bos niet meer :?
if (!( email.value.match(/\b(^(\S+@).+((\.nl)|(\.be)|(\.com)|(\.net)|(\.edu)|(\.mil)|(\.gov)|(\.org)|(\..{2,2}))$)\b/gi)))
  Fouten+="- E-mailadres onjuist ingevuld \n";
nu krijg ik het maar niet voor elkaar dat hij speciale tekens niet mag toestaan...probeerde al dit:
if (!( email.value.match(/\b(^[a-zA-Z0-9.-_][\@].+((\.nl)|(\.be)|(\.com)|(\.net)|(\.edu)|(\.mil)|(\.gov)|(\.org)|(\..{2,2}))$)\b/gi)))
ik heb nu zoveel veranderd, en ik meen dat ik 1 keertje zover had dat ik voor de "@" de restrictie goed had, maar na een poging om NA de "@" ditzelfde te bereiken, ging het fout...
ook niet na jouw , overigens duidelijke, url!
Lees je deze ook nog ff? >:)
thx
  • Vinzzz243
ok opgelost :
if (!( /^[A-Za-z0-9_-]+([.][A-Za-z0-9_-]+){0,4}[@][A-Za-z0-9_-]+([.][A-Za-z0-9_-]+){1,3}$/.test (email.value)))
 alert('onjuist');
  • Grum
-@-.- is geen valid email hoor :)
a.b.c.d.e.f.g.h@a.c.b.d.e.f.g.com wel daarintegen :)
daarnaast is [@] ook nix .. gewoon @ gebruiken.
[edit]
werkt ook voor geen meter ..
12a34b56c78 zou een goede pass moeten zijn :)
  • drm
drm
f0pc0dert
Grum:
[edit]
Als jij een beetje beter uit je doppen kijkt zie je dat je nu onzin blaat.
~ Gottfried Leibniz
  • Grum
drm: Als jij een beetje beter uit je doppen kijkt zie je dat je nu onzin blaat.
Iek ik zie dat ik me letters en cijfers heb omgedraaid maar dan nog:
Code uit relevante link.
     /^[a-zA-Z0-9]{8,}$/.test ( field.value )  // check minimaal 8 characters, alleen cijfers / letters
&&   /[a-zA-Z]{5,}/.test ( field.value )     // check minimaal 5 letters
&&   /[0-9]{2,}/.test ( field.value )       // check minimaal 2 cijfers
Eerste regex: klopt met wat erachter staat.
Tweede regex: 5 op een volgende letters ipv 5 letters.
Derde regex: 2 op een volgende cijfers ipv 2 cijfers
Volgens de regels zou ab1cd2ef3gh goed moeten zijn en dat is het dus niet.
  • drm
drm
f0pc0dert
oopzie :+
excuus, je hebt gelijk...
stom |:(
moet je maar niet van die ingewikkelde wachtwoorden willen :D
zo dan.
~ Gottfried Leibniz
