[ELEC] hoeveel k/ohm potmeter ?
  • 787 views sinds 30-01-2008
Hey, ik zou vandaag wat potmeterkes halen voor een baybusje (fanŽs)
nu ik loop naar de verkopen
goeiendag heeft u ook potmeters ?
jawel hoeveel k/ohm
endaar stond ik met de mond vol tanden*D
hoeveel k/ohm moet een potmetertje wezen om van
± 4V op de laagste tot 12V op voledig open gedraait ?
Voor een normale 8x8 fan van 1,44W 120mA kom je op een potmeter van 100 Ohm.
Kun je je fan regelen van ca 6V - 12V
De eerstvolgende standaardwaarde is 220 Ohm, die waarde is veel te groot.
Kijk hier eens ;
[topic=472492]
Maar ik zal het nog 1 keer herhalen:
Let op bij het vermogen van de potmeter.
Zie dit voorbeeld maar!!!
Weerstand van de Fan R=U^2/P ((12x12)/1,3)=+/- 111 Ohm
Bij minimale waarde potmeter
Potmeter= 100 Ohm+ Fan = 111 Stroom =12/211 = 0.0568 Amp
Vermogen potmer = 111*0.0568=6.3 Watt
________
Deze Potmeters zijn erg duur!!!!
  • The Dolf
weer eens te langzaam vandaag
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Op woensdag 24 april 2002 19:12 schreef ac-DC het volgende:
Kijk hier eens ;
[topic=472492]
________
Ik heb je toen ook al verteld dat je berekening niet klopt:
Jij gaat weerstand met stroom vermenigvuldigen, dus de uitkomst is in Volts, geen Watts.
Nee, R * I = U, dus niet 6,3 Watt maar 6,3 Volt.
Bij een normale 1,44W (120mA) fan zal het max vermogen voor een 100 Ohmige potmeter 0,06*0,06*100 = 0.36 Watt bedragen.
sorry jongens die berekeningen zijn mooi maar ik ben 14 heb dit nog niet gehad (ga wel naar electro) en snap het dus niet :(
Draadgewonden potmeter 100 Ohm / 1 Watt.
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Recht voor z'n raap (ik neem aan dat de berekeningen kloppen): Koop een 100 Ohm, 1 Watt potmeter.
Dit soort dingen zijn trouwens prima met de OCE FAQ en search uit te vinden...
[edit]
%%&( te traag
  • 3xhaas
  • Laatst online: 26-09-2024
Ach ook al kan die potmeter het niet aan, dan gebruik je toch gewoon van die spanningsregulators(?) ofzo. Die gebruik ik iig 2x 120mm Delta hangen aan zo'n ding nu en nog nooit problemen gehad. Btw die delta lusten wel wat vermogen, ze trekken 3 ampere, dus voluit is dat 36watt, maar ze lopen natuurlijk niet voluit ;)
Op woensdag 24 april 2002 19:39 schreef 3xhaas het volgende:
Met een spanningsregelaar werkt het natuurlijk prima, alleen je zit met ca een Volt spanningsverlies, dus je kunt je fan niet op de volle 12V laten draaien.
  • The Dolf
Op woensdag 24 april 2002 19:47 schreef exter het volgende:
Met een potmeter heb je toch ook verlies?
Gezocht!
Router
  • Robino
  • Laatst online: 11-09 13:48
Klopt, tegenwoordig zijn alle potmeters wel duur. Veel duurder dan vroeger en dat is best wel ;(
Op woensdag 24 april 2002 20:42 schreef thedolf het volgende:
Nee, want je kunt hem op 0 Ohm zetten en dan valt alle spanning weer over de fan.
