controllerfouten tijdens opstarten
  • 496 views sinds 30-01-2008
  • McFreak
  • Laatst online: 27-04 21:09
McFreak
McFraGG de gekste !!
Ik zat net ff te kijken in mijn logboeken van w2k en zag dat elke keer dat mijn pc opstart de volgende fouten optreden:
Type    Tijd        Bron    Gebeurtenis
Fout    16:12:37    disk    11  Het stuurprogramma heeft een controllerfout gevonden in \Device\Harddisk0\DR0.
Fout    16:11:22    disk    11  Het stuurprogramma heeft een controllerfout gevonden in \Device\Harddisk0\DR0.
Fout    16:11:10    disk    11  Het stuurprogramma heeft een controllerfout gevonden in \Device\Harddisk0\DR0.
Fout    16:10:36    disk    11  Het stuurprogramma heeft een controllerfout gevonden in \Device\Harddisk0\DR0.
Fout    16:10:29    disk    11  Het stuurprogramma heeft een controllerfout gevonden in \Device\Harddisk0\DR0.
Fout    16:10:29    atapi   5   Pariteitsfout op \Device\Ide\IdePort0.
Fout    16:10:25    disk    11  Het stuurprogramma heeft een controllerfout gevonden in \Device\Harddisk0\DR0.
Fout    16:10:15    disk    11  Het stuurprogramma heeft een controllerfout gevonden in \Device\Harddisk0\DR0.
Fout    16:10:14    disk    11  Het stuurprogramma heeft een controllerfout gevonden in \Device\Harddisk0\DR0.
Ik zou bij god niet weten waardoor dit komt.
Kan iemand misschien een tip geven wat dit betekent of inhoud en wat ik hieraan kan doen?
Hier nog even mijn sysspecs:
OS : w2k
CPU : Duron 800@1000 MHz
MOBO : Abit Kt7
IDE0:
Master - HD0 - 13G
IDE1:
Master - Liteon Brander
Slave - HD1 - 40G
VIA 14.31
Servicepack 2
  • PROnline
  • Laatst online: 11-09 20:45
Probeer eens andere kabels.
  • McFreak
McFreak
Denk je dat dat het is ?
Dat zou betekenen dat ik vaker fouten zou moeten krijgen.
Alleen tijdens het opstarten krijg ik deze fouten.
Voor de rest heb ik nerges last van op me pc, alles werkt gewoon naar behoren alleen deze fouten zie ik staan.
  • McFreak
McFreak
^schop
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
zon pariteits fout is sowieso niet goed! (een vrij serieus te nemen foutmelding overigens)
check dus voor de zekerheid je kabels eens,
dat je die fouten bij het opstarten krijgt komt natuurlijk omdat dan juist heel veel data van de harddisk wordt gelezen (tergelijkertijd!) dat het dan vaak voorkomt is dan natuurlijk logisch
enfin, check je kabels, of probeer dmv diagnostics tools (van ibm/maxtor/wd) te achterhalen of het niet mischien je harddisk zelf is
  • McFreak
McFreak
en met die harddisk 0 bedoelen ze dus waarschijnlijk de eerste HD ..
Dus de 13 G I presume ?
  • PROnline
Het is wel het meest waarschijnlijke dat het Je HD van 13gb is. Tenzij je een extreme boot constructie gebruikt om je 2e hd als eerste te gebruiken, maar dat zou totaal nutteloos zijn aangezien ze beiden IDE zijn.
Ik heb zelf IDE en SCSI en boot van SCSI omdat die veel sneller is. Win2k ziet mijn scsi als D als ik zo installeer, maar das weer een ander verhaal.
Probeer andere kabel en installeer je drivers voor je IDE even opnieuw. Er zijn overigens veel nieuwere drivers van via dan de 4.31.
Tevens een HD testtooltje zoals Zwelgje aangeeft is ook geen slecht idee.
