[SQL] sorteer probleem
  • Ruud2001
  • Laatst online: 21:15
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
Ik zit met een probleem waar ik echt niet meer uitkom... hopelijk dat hier iemand me een handje kan helpen of iig een nieuw licht op de zaak op de zaak kan werpen.
Ik wil een overzicht van alle verschillende CallID's en deze CallID's moeten gesorteerd zijn op datum. Klinkt simpel denk je in eerste instantie, maar het probleem is dat CallID niet uniek is en in de tabel geen enkele unieke waarde is. De tabel mag ik niet aanpassen, dus dat is een gegeven. Als ik het statement maak, zoals het hieronder staat, dan werkt dit niet, omdat ik dan ActivityDate ook in de SELECT moet zetten. Doe ik dit echter, dan gaat het om unieke combinaties van CallID + ActivityDate en dat is dus niet de bedoeling. Ik wil de unieke CallID's gesorteerd op datum en dan moet er eigenlijk alleen gekeken worden naar de activityDate die het verste in het verleden is...
Hopelijk is het een beetje duidelijk geformuleerd en kan iemand een oplossing bedenken. Ik wacht met spanning :)
SELECT DISTINCT ChaseCalls.CallID
FROM ChaseCalls , ChaseActivities
WHERE ChaseCalls.CallID = ChaseActivities.CallID
AND ServiceTypeCode = 'EURP'
AND ActivityCode = 'EWIP'
AND ActivityDate > 'yearFrom'
AND ChaseCalls.CallID NOT IN
    (SELECT ChaseCalls.CallID
    AND ActivityDate < 'yearFrom')
ORDER BY ActivityDate
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Hoe kun je nou unieke callis's hebben als die niet uniek zijn!?!?!?
Maar wat is nou precies de bedoeling??
sit. 1
CallID Datum
1 1-1-2001
1 1-1-2002
2 1-1-2002
3 1-1-2002
4 1-1-1999
4 1-1-2001
Sit. 2
CallID
sit. 3
CallID Datum
1 1-1-2001
2 1-1-2002
3 1-1-2002
4 1-1-1999
sit. 4
CallID
Welke van de vier??
  • Dash2in1
  • Laatst online: 31-08 22:49
Waarom moet je activitydate opnemen in de select om daarop te kunnen sorteren? Voor zover ik weet hoeft dat niet.
Overigens, uhm .. hoezo doe je een join op een niet uniek veld eigenlijk? (of heb ik nu verkeerd gelezen?!)
  • BCC
  • Laatst online: 20:48
BCC
Volgens mij kun je die query ook een heel eind optimaliseren (8>
  • Ruud2001
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
Dit is hetgeen wat ik zou willen krijgen:
CallID  ActivityDate
12345   2002-01-01 00:00:00
45215   2002-01-02 12:00:00
34256   2002-02-08 13:00:00
42621   2002-04-15 09:00:00
Probleem is echter dit helaas ook voorkomt:
CallID  ActivityDate
12345   2002-01-02 00:00:00
12345   2002-01-03 00:00:00
Ik wil dus een lijst terugkrijgen met enkel alleen CallID's die gesorteerd is op datum en indien er CallID's zijn met meerdere ActivityDates moet de eerste gekozen worden (degene die het verste weg in het verleden ligt).
  • Dash2in1
min (activitydate) group by callid .. ?
  • Goodielover
  • Laatst online: 18-08 11:34
Goodielover
Only The Best is Good Enough.
Ten eerste: geef je datamodel eens erbij.
Ten tweede: alias je tabellen eens en zet die alias voor de kolomnamen.
Ten derde: Je subselect lijkt overbodig omdat je eerst alles pakt wat een activitydate heeft na een bepaald jaar en dan zeg je in de subselect dat het niet voor datzalfde jaar mag liggen. Kan je iets meer semantische uitleg geven van je statement.
[quote]
Op woensdag 24 april 2002 15:31 schreef Dash2in1 het volgende:
[/quote]
Yep!
Als je niet uit een Query komt, is het altijd nuttig om zo klein mogelijk te beginnen. Probeer eerst een query te maken van je ID's waarbij die ID's maar één keer voorkomen (tip: werk met ditinct).
Vervolgens ga je een query maken die gesorteerd is op datum. Als laatste probeer je deze twee query's te combineren... (bijv. met een 'één op één' relatie)
Bij mij werkt het altijd het beste om het probleem in kleine stukjes te hakken, probeer het ook eens...
  • Goodielover
Goodielover
Probleemreductie aanpak snap ik, maar de oplossing met een min(date) is toch echt het beste.
  • Ruud2001
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
CREATE TABLE [dbo].[ChaseActivities] (
    [CallID] [varchar] (15) NOT NULL ,
    [ActivitySeq] [tinyint] NOT NULL ,
    [ActivityETA] [real] NULL ,
    [ActivityCode] [varchar] (15) NOT NULL ,
    [ActivityOwnerCode] [varchar] (10) NOT NULL ,
    [ActivityDate] [smalldatetime] NULL ,
    [ActivityComment] [text] NULL ,
    [ActivityETD] [smalldatetime] NULL ,
    [ActivityAWB] [varchar] (20) NULL ,
    [ActivityOpen] [tinyint] NULL ,
    [ActivityClosedate] [datetime] NULL ,
    [ActivityEscalationDate] [datetime] NULL )
CREATE TABLE [dbo].[ChaseCalls] (
    [CallCode] [varchar] (3) NULL ,
    [ServiceTypeCode] [char] (10) NULL ,
    [CurrentStatusCode] [char] (10) NULL ,
    [CurrentOwnerCode] [varchar] (10) NULL ,
    [CAgentId] [varchar] (50) NULL ,
    [ProductSerialNumber] [varchar] (30) NULL ,
    [PartNumber] [varchar] (30) NULL ,
    [ModelNumber] [varchar] (30) NULL ,
    [Casedetails] [text] NULL ,
    [DOA] [varchar] (10) NULL ,
    [UnitRepl] [tinyint] NULL ,
    [Onsite] [tinyint] NULL ,
    [ResellerName] [varchar] (50) NULL ,
    [PurchaseDt] [varchar] (20) NULL ,
    [CustomerType] [varchar] (30) NULL ,
    [Packcmplt] [tinyint] NULL ,
    [PackDt] [varchar] (10) NULL ,
    [PickupDt] [varchar] (10) NULL ,
    [DropofDt] [varchar] (10) NULL ,
    [PackCom] [varchar] (255) NULL ,
    [DropofCom] [varchar] (255) NULL ,
    [PickupCom] [varchar] (255) NULL ,
    [PackReq] [varchar] (30) NULL ,
    [Calldate] [datetime] NOT NULL ,
    [FaultCode] [varchar] (5) NULL ,
    [StatusChanged] [tinyint] NULL )
SELECT DISTINCT C.CallID
FROM ChaseCalls C , ChaseActivities A
WHERE C.CallID = A.CallID
AND C.ServiceTypeCode = 'EURP'
AND A.ActivityCode = 'EWIP'
AND A.ActivityDate > 'yearFrom'
AND C.CallID NOT IN
    (SELECT C.CallID
    AND A.ActivityDate < 'yearFrom')
ORDER BY A.ActivityDate
  • kaasszje
  • Laatst online: 09-09 17:22
kaasszje
Live to Dare, Dare to Live
kan je gelijk nog aangeven in welk dbms je werkt.. aangezien bepaalde dbms-en ook eventuele andere oplossingen hebben
Ik ben verstopt zoek een ander :P
  • Ruud2001
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
Microsoft SQL Server 7.0
Ik ben nu een beetje aan het pielen met dan min(activiyDate) ... hopelijk dat het gaat werken
  • Arx
  • Laatst online: 31-08 15:22
Arx
Two Thoughts Ahead!
Hmmm, ik kan er overheen kijken, maareh... Die subselect is ook lekker overbodig.... (ik zie alleen maar een haakje verschil) Dit is voldoende: (je vergeet wat tabelnamen)
AND tabelnaam.ServiceTypeCode = 'EURP'
AND tabelnaam.ActivityCode = 'EWIP'
AND tabelnaam.ActivityDate > 'yearFrom' ORDER BY tabelnaam.ActivityDate
Ik neem aan dat je wel een cascade relatie tussen de 2 tabellen hebt gemaakt met betreft CallID in ChaseCalls en ChaseActivities (ze zijn toch hetzelfde)? In iedergeval, als ze hetzelfde zijn, en ze zijn uniek (athans dat neem ik aan, je noemt ze ID's) waarom gebruik je dan DISTINCT?? Fout... en gevaarlijk >:) Als die relatie er niet is maak het dan, en haal distinct weg. Ten alle tijden vermijden, alleen te gebuiken in noodgevallen.
Suc6
Copywight 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 Arx. All wights wesewved. | PS Network tag -> Arx_nl
  • Goodielover
Goodielover
SELECT C.CallID
    ,MIN(a.activityDate)
FROM   ChaseCalls C
    ,ChaseActivities A
GROUP BY C.CallID
Nog een opmerking op jouw query: Gebruik nooit gelijke aliassen in de subquery en in de hoofdquery. Dit leidt tot verwarring.
  • Ruud2001
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
De code zoals Goodielover die net gaf is idd bijna hetgeen zoals ik het wil hebben, alleen nu zouden de resultaten ook nog gesorteerd moeten worden op datum. Zodat de lijst van CallID's dus oploopt met de datum die het verste in het verleden ligt beginnend.
Iedereen iig super bedankt voor de hulp en nu ga ik weer ff verder klooien voor dat sorteren op datum :)
  • Goodielover
Goodielover
Op woensdag 24 april 2002 16:29 schreef Ruud2001 het volgende:
Hallo, daarvoor hoef je niet te klooien. Voeg toe onderaan:
ORDER BY 2
  • Ruud2001
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
Op woensdag 24 april 2002 16:31 schreef Goodielover het volgende:
ORDER BY 2
Who... you're the master *D
Ik wist niet eens dat dat kon joh, om ORDER BY en dan het getal van het item in de select te doen. Weer iets geleerd en extreem bedankt voor je hulp en alle anderen ook bedankt. Heb hier vandaag toch al de nodige boeken voor bekeken, internet afgezocht en me te pletter gepiekerd...
  • Goodielover
Goodielover
Op woensdag 24 april 2002 16:45 schreef Ruud2001 het volgende:
Dat is nooit weg, hoef je volgende keer niet een vraag te stellen die je vandaag in een boek hebt gevonden.
