[ASP] tekst toevoegen een tekstbestand
Hoi, ik wil dmv onderstaand script tekst toevoegen een tekstbestand. Maar de uitvoerende pagina loopt compleet vast. Ik denk dat het niet helemaal goed zit met de rechten die toegekend moeten worden aan de map waar het tekstbestand zich in bevind. Wie kan me vertellen wat ik in IIS met de doelmap moet doen om hem schrijfrechten te geven. (de server staat bij mij thuis)
Set ts = Server.CreateObject( "Scripting.FileSystemObject" )
Set textFile = ts.OpenTextFile( "D:\_www\_survey\a.txt", 8, TRUE )
textFile.WriteLine( "Hoi" )
textFile.Close
Vriendelijk bedankt,
Denon
  • Klippy
  • Laatst online: 23:16
Klippy
Still Game
textfile bestaat niet?
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
die bestaat wel, en is volgens mij juist weergegeven.
denon
  • Tommel
Op de betreffende map de anonieme internet user schrijfrechten geven.
- Rechter muiknop op mapje
- Properties
- Permissions
- Dan de anonieme internetuser schrijfrechten geven. (Write)
Suc6
Vreemd, ik kan in de eigenschappen van het mapje nergens het tabblad/knop: permissions vinden.
Ik heb de mapjes eens op een rij gezet: www.netster.nl/fout.htm
ik heb het mapje met het txt bestand zowel ik iis, als met verkenner aan alle kanten write rechten gegeven. maar het script loopt nog steeds vast.
hoe kan dat?
denon
  • Crazy D
  • Laatst online: 09-09 16:14
Crazy D
Kan alleen als je op NTFS draait, anders moet je het via de IIS manager doen. Folder selecteren in de Tree, properties, tabje Directory (1e tabje) en daar vinkje bij write aanzetten. Misschien moet je daarna nog even aan de rechterkant (inhoud van die map) op de file klikken en ook properties etc doen.
Exact expert nodig?
ik draai op NTFS...
denon
Is geen permissions maar security :)
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Je hebt zeker en vast een Nortonantivirus icoon verstopt onder de < ?
Er draait inderdaad een Norton anti virus scanner mee... Zou dat ter zake doen?
Denon
  • Coltrui
Coltrui
iddqd
Misschien kan dit helpen.
  • Gert
Moet je script blocking van Norton AV uitzetten. Dan werkt t wel. :P
Was het maar waar, hij loopt nog steeds vast.
Ik denk dat ik maar weer een ODBC koppeling ga aanmaken :)
denon
  • Gert
Na uitzetten en rebooten ook? :o
Dan gaat de zaak er anders uitzien;
het script loopt in ieder geval niet meer vast :) Maar hij komt nu constant terug met de melding: 'Path not found' en dat vind ik vaag. Ik vraag met een script, wat zich in de zelfde map bevindt als het uitvoerende script, het MaphPath op van het text betand, dat adres vul vul ik dan ook in:
Set textfile = fs.OpenTextFile( "E:\www\survey\1.txt", 8, TRUE )
zoals je kunt zien op www.netster.nl/fout.htm zijn de rechten ook toegekend.
IIS draait op C: en de site staat op E: kan dat er mee te maken hebben?
Wie weet hoe en wat?
Denon
Op http://www.aspcode.net staat een uitgebreiude uitleg over het fileobject.
