[VC++] MessageBox Positioning
  • hufkes
  • Laatst online: 26-08 18:43
hufkes
nee, daar staat niet hufter!
Wie weet hoe ik er voor kan zorgen dat een MessageBox zijn window op een door mij bepaalde plaats zet, en niet steeds precies midden voor mijn venster? Kon niets vinden in de helpfuncties, moet ik er soms een eigen venster van maken?
Onderstaande signature is al >20jr oud ***hoe dan***
Het internet is een veelbelovend medium
....dat maar heel weinig van zijn beloftes nakomt.
Wat weg is... raak je nooit meer kwijt :P
  • The End
The End
!Beginning
Dan moet je even je eigen dialog maken. Daarvan kan je wel de positie en grootte bepalen.
  • hufkes
hufkes
was ik al bang voor dat ik dan m'n eigen dialoogje moest maken, maar goed, beetje vreemd dat ze dat er niet ingebouwd hebben, want hij bepaald toch al zelf waar het midden is.
Messageboxes zijn gemaakt om interactie te hebben met de gebruiker, je wilt dus de aandacht van de gebruiker en dat doe je niet door je venstertje ergens boven/onderin het scherm te zetten dat doe je door het schermpje in het midden te zetten van waarmee de gebruiker bezig is zodat het direct zijn aandacht krijgt.
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
MessageBox is een hele specifieke functie met een heel specifiek doel:
A message box is a special dialog box that an application can use to display messages and prompt for simple input. A message box typically contains a text message and one or more buttons. An application creates the message box by using the MessageBox or MessageBoxEx function, specifying the text and the number and types of buttons to display. Note that currently there is no difference between how MessageBox and MessageBoxEx work.
Although the message box is a dialog box, the system takes complete control of the creation and management of the message box. This means the application does not provide a dialog box template and dialog box procedure. The system creates its own template based on the text and buttons specified for the message box and supplies its own dialog box procedure.
A message box is a modal dialog box and the system creates it by using the same internal functions that DialogBox uses. If the application specifies an owner window when calling MessageBox or MessageBoxEx, the system disables the owner. An application can also direct the system to disable all top-level windows belonging to the current thread by specifying the MB_TASKMODAL value when creating the dialog box.
The system can send messages to the owner, such as WM_CANCELMODE and WM_ENABLE, just as it does when creating a modal dialog box. The owner window should carry out any actions requested by these messages.
Het is dus een soortement van 'shortcut' functie voor het hele gemeuk van dialogen in mekaar timmeren voor alle standaardgevallen, en kan door het gebruik van systeem-templates ook nog eens met very-low-memory situaties uit de voeten.
En wat wil je juist niet in een shortcut functie? Inderdaad: dat je alsnog 5000 properties moet zetten zodat de hele shortcut nutteloos wordt :7
MessageBox is gewoon een 1-regel 4-parameter vervanging voor tig regels code, en als je iets fancier wil moet je het zelf doen.
Professionele website nodig?
