schakelaartjes maken op je pc
  • CasGas
  • Laatst online: 20-09 10:01
ik heb heb nou 4 fans in me pc hangen en ik wil graag alle 4 de fans apart aansturen... dus aan / uit. Ik wil die schakelaartjes dan monteren op een 5.25" slot.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit op een beetje normale manier kan doen?
Thanx!
Sony A7III | Sony a6300 | Sony ZV-E1 | 12 2.0 | 21 1.4 | 24 1.4 | 35 2.8 | 50 1.4 | 135 1.8 | 16-28 2.8 | 16-70 4 | 28-75 2.8 | 70-200 2.8 II |
4 schakelaartjes kopen.
Gaatjes in 5,25 " slot boren.
Schakelaartjes erin vast maken.
Schakelaartjes elektrisch tussen de voeding en de Fan zetten.
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Hoe makkelijk moet het zijn ? Hoe netjes moet het eruit zien ? Moet het front ook nog makkelijk weg te halen zijn ?
De ene schakelaar heeft gegoeg aan een rond gat (klassieke schakelaar met uitstekende lange pin.) Anderen hebben een rechthoekig gat nodig, maar die zijn wel mooier verzonken en steken dus minder ver uit.
In zo'n plastik frontje is een gat zo geboord, een netjes rechthoekig gat laat zich minder makkelijk maken.
Als het front, met schakelaars en al, los moet kunnen heb je minstens 5 losse stekkers nodig (of ééntje met 5 pinnen natuurlijk) om 1 keer grond + 4 keer +12V loskoppelbaar te maken.
Verder heb je natuurlijk je gezonde verstand, soldeerbout en -tin, stroomdraad en -als je het netjes wilt doen- krimpkous nodig.
Nah, klussen maar ! :)
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • CasGas
Wat ik dus eigenlijk bedoelde was dat hoe ik die schakelaartjes aan de fans vast maak met ook nog die voeding er tussen. Die fans hebben namelijk geen aansluiting zeg maar, het zijn gewoon 2 losse draadjes. Hoe maak ik dus die schakelaartjes erop en dan ook nog is dat die stroom krijgt.
Ik ben namelijk niet zo'n electricien (of hoe je dat ook tiept). Ik snap der eigenlijk geen reet van hoe dat moet dus als iemand daarbij ff wil helpen zou ik errrrrrg blij zijn.
Thanx!
  • Dezjay
  • Laatst online: 18-09 19:44
check je meel
