[Mandr 8.2] Internet, videokaart, gaim probs :(
  • Maku
  • Laatst online: 23-02 14:56
Ik heb dus net mandrake 8.2 geinstalled maar internet = Langzamer dan ooit ! ( casema )
Ik heb 2 video kaarten een Gts Pro en een Stealth III pci, in win xp heb ik dit draaien als een achtergrond van 1152 en eentje van 800x600 maar dat wil ie dus niet ik krijg het niet voor elkaar om apart de reso's in te stellen
En dan met Gaim onder Msn wil spontaan niet meer werken:
Hij logt netjes in en nadat ik ingelogd ben accuut weer uit :?
eerst deed ie dat niet en ik heb niets veranderd aan de instellingen
Hij gebruikt wel het msn protocol gebr en ww zijn Ok en ik heb ook al een aantal nieuwe accounts geprobeerd, maar dat mocht niet baten.
Mandrake 8.2 beter dan xp :? tot nu toe alleen maar vage probs mee :(
  • Maku
NIEMAND ??
Op dinsdag 23 april 2002 23:06 schreef 001Michael het volgende:
Veel kans dat dat gewoon aan casema ligt... ;).
Post je /etc/X11/XF86Config-4 file eens, dan kunnen we je instellingen zien en dus verbeteringen suggereren. :Y).
Lijkt me dat de MSN server gewoon weer eens vaag doet... Sinds hoelang doet ie dat al? :?.
  • Maku
1 Onder xp is het een stuk sneller
2 moment
3 na het rebooten deed ie dat ineens en in xp kon ik er gewoon opkomen.
  • Maku
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
# File generated by XFdrake.
# Refer to the XF86Config(4/5) man page for details about the format of
# this file.
Section "Files"
    RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Mandrake 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
    FontPath   "unix/:-1"
EndSection
# Server flags section.
Section "ServerFlags"
    # Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
    # received.  This may leave the console in an unusable state, but may
    # provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging
    #NoTrapSignals
    # Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><BS> server abort sequence
    # This allows clients to receive this key event.
    #DontZap
    # Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
    # sequences.  This allows clients to receive these key events.
    #DontZoom
    # This  allows  the  server  to start up even if the
    # mouse device can't be opened/initialised.
    AllowMouseOpenFail
EndSection
# Input devices
# Keyboard section
Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard1"
    Driver  "Keyboard"
    Option "AutoRepeat"  "250 30"
    Option "XkbRules" "xfree86"
    Option "XkbModel" "pc105"
    Option "XkbLayout" "us_intl"
EndSection
# Pointer section
    Identifier  "Mouse1"
    Driver  "mouse"
    Option "Protocol"    "IMPS/2"
    Option "Device" "/dev/mouse"
    Option "ZAxisMapping" "4 5"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
#    Option "ChordMiddle"
EndSection
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
    Load "dbe"
# This loads the Video for Linux module.
    Load      "v4l"
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
    SubSection "extmod"
 #Option "omit xfree86-dga"
    EndSubSection
# This loads the Type1 and FreeType font modules
    Load "type1"
    Load "freetype"
EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
    Identifier "monitor1"
    VendorName "Unknown"
    ModelName  "Unknown"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
    HorizSync  30-70
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
    VertRefresh 50-100
# This is a set of extended mode timings typically used for laptop,
# TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
# These are available along with standard mode timings.
# Sony Vaio C1(X,XS,VE,VN)?
# 1024x480 @ 85.6 Hz, 48 kHz hsync
ModeLine "1024x480"    65.00 1024 1032 1176 1344   480  488  494  563 -hsync -vsync
# 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
ModeLine "768x576"     50.00  768  832  846 1000   576  590  595  630
# 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
ModeLine "768x576"     63.07  768  800  960 1024   576  578  590  616
EndSection
# Graphics device section
Section "Device"
    Identifier "Generic VGA"
    Driver     "vga"
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "NVIDIA GeForce2 DDR (generic) 2"
    BoardName   "Unknown"
    Driver  "nv"
#    VideoRam    4194240
    # Clock lines
    # Uncomment following option if you see a big white block
    # instead of the cursor!
    #    Option "sw_cursor"
    Option  "DPMS"  "on"
    BusID    "PCI:1:0:0"
EndSection
# Screen sections
Section "Screen"
    Identifier "screen1"
    Device  "NVIDIA GeForce2 DDR (generic) 2"
    Monitor     "monitor1"
    DefaultColorDepth 24
    Subsection "Display"
      Depth  8
      Modes  "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
      Depth  15
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
      Depth  16
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
      Depth  24
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
      Depth  32
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier "layout1"
    Screen     "screen1"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
Sorry dat ik alles post maar ik ben een MEGA linux noob ( gisteren geinstalled )
ook erg klote dat ik mijn lettertypes niet veranderd krijg :( in Konqueror en dat ineens mozilla niet meer wil starten :?
Dat Gaimprobleem heb ik ook gehad. Ik heb er 3 dagen tot grote ergernis van de mensen op mijn lijst mee geklooit, maar het mocht niet baten. Ik had 0.55 en 0.56 wilde niet compilen, dus ik weet niet of het had kunnen werken met de nieuwste versie. Bij Gaim-irckanaal wist iig niemand waar het aan kon liggen, dus ik heb KMerlin er maar opgezet :)
Op woensdag 24 april 2002 15:13 schreef 001Michael het volgende:
[knip]
Niet dat ik nu een Linuxkenner ben [ook pas een tijdje geleden geinstalleerd], maar ik mis de instellingen voor je 2 monitor/videokaart?
  • Maku
Ik heb 2 losse videakaarten niet een Dual Head
