rc5 ppstats icons
  • -Marshal-
  • Laatst online: 03-11-2024
Voor mijn stats pagina lukt het me niet om de icons erin werkend te krijgen.
Mijn stats heb ik met Apache 1.3 draaien op W2000.
In de ppstats-rc5.ini file staat dat je een relatieve verwijzing vanuit je html directory en root moet maken naar de icons directory.
Doordat ik met een virtualhost werk zijn de html en de root twee verschillende directory's geworden.
Op welke manier moet ik nu deze verwijzing maken?
Distributed.net, the only reason my computer is on right now !
Maak in de apatch map zelf even de icons map aan en pleur daar in alle icoontjes.
Is de snelst werkende oplossing. (moet ik hier ook gebruiken onder win95.
  • -Marshal-
Ik heb nu zowel in de htdocs/ (root) als de htdocs/stats/ (html) de icons directory geplaats.
Ik krijg alleen nog geen icons te zien :(
De verwijzingen heb ik nu zo staan:
#--- Output Options ----------------------------------------------------------
# Full path to output file location. This should end in a "/".
HtmlDir = "c:/apache/apache/htdocs/stats/"
# Full URL of output web file location. This should end in a "/".
HtmlRoot = "http://www.powercow.org/"
# Realitive path to icon folder from htmldir and htmlroot. Default should work
# fine for most cases. This should end in a "/". If you haven't copied
# this folder from the zip distribution to your htmldir now is a good time.
IconDir = "icons/"
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Is het met een windows server niet zo dat je gewoon \ moet gebruiken?
Als dat zo is dan is je probleem opgelost.
En anders zou ik het niet weten :P
Nu ook zonder stropdas
  • -Marshal-
Op woensdag 24 april 2002 00:55 schreef Hagar het volgende:
Volgens mij is dat het probleem niet. Voorheen maakte in namelijk niet gebruik van een virtual host en werkte alles prima.
Wat ik bedoelde met het plaatsen van de icon folder is het volgende:
htdocs staat in de folgende map: c:\.....\apache\htdocs
icons staat don in de folgende map: c:\.....\apache\icons
probleem zou dan opgelost moeten zijn.
  • -Marshal-
Op die manier, ik ga het vanavond even proberen
Ik heb het even geprobeerd en het werkt :), bedankt
