Probleem met installeren nieuwe CPU
Ik heb een Abit KT7 met 512 MB. Er zat een 900 (100) Thunderbird in en ik heb nu een 1400 (133) CPU gekocht.
Bios geflashed (al een tijdje geleden) zodat mobo tot 1400 kan.
Zet net m'n nieuwe CPU erin, booten, meteen bios in en CPU op 1400 gezet (10,5 * 133) en rebooten.....
PC piept een keer en verder gebeurt er niets.... Paar keer geprobeerd maar zonder resultaat. Zelfs je monitor gaat niet aan.
CMOS gecleared en opnieuw geprobeerd. PC start weer gewoon op. Weer bios op 1400 gezet en opnieuw geboot; niets :( Weer morsdood.....
Weer CMOS gecleared en gereboot; PC start weer op. Volgens control panel draait ie op 1,05 Ghz :? :?
Iemand een tip wat er mis kan zijn?
BVD,
Po][nty
Moet je geen switches op het moederbord op 133 mhz zetten???
  • Banzi
  • Laatst online: 14-09 13:52
Ik denk toch dat de ondersteuning voor dat type processor niet goed is met die biosversie...
Staat het voltage ook wel juist???
Ik zag, ik nam en ik kwam...
  • Pollewob
Abit KT7 is een 100 MHz moederbord.. dus eigenlijk is jouw nieuwe cpu niet geschikt voor je mobo :{
Je cpu zal op 10,5 x 100 = 1050 gaan draaien, maar met een multiplier en een fsb verhoging valt er nog heel wat te versnellen. Zet hem maar eens op 12,5 (max mp volgens mij) x 110 (moet je mobo wel trekken denk ik), dan loopt je cpu alweer op 1375 :)
Als reactie op de snelle response:
1. Mobo is jumperless; instellen gaat geheel via menu
2. Ik heb uitvoerig de Abit site doorgenomen; de laatste bios update support de 1400/133 AMD Thunderbird
3. Mobo kan tot maximaal 155Mhz. 133 Mhz is geen probleem. Bij het instellen van de CPU selecteert ie ook automatisch 10,5*133 hetgeen correct is.
4. Voltages, etc. kiest mobo zelf; uit manual :"the system will detect the CPU and select the proper voltage automatically"
  • Pollewob
Op dinsdag 23 april 2002 22:22 schreef Pointy het volgende:
Een KT7 moederbord is officieel maximaal 100 MHz (watvoor waardes je in de bios kunt selecteren maakt dan niks uit). De KT7a ondersteunt ook de nieuwere 133 MHz processoren.
Of bedoel je dat je je bord zekerweten tot 155 MHz fsb kunt overclocken?
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:08
Pointy, geef eens duidelijk aan welk bord je nu hebt.
Je zegt in je eerste post dat je een KT7 hebt, in je volgende post zeg je dat ie volgens specs 133MHz FSB moet kunnen. hier klopt dus iets niet, aangezien dat niet waar is.
Je hebt de:
- KT7: je max FSB is 100MHz, overclocken zal je lukken tot zo'n 110MHz
- KT7A: je max FSB is 133MHz, overclocken moet wel lukken tot 155MHz
- KT7E: je max FSB is 100MHz, maar 133MHz en zelfs 145MHz doet ie niet moeilijk over
  • brid
  • Laatst online: 30-07 16:21
brid
Onze excuses voor het ongemak
wat voor geheugen heb je erin zitten(je geeft geen spec pc100/pc133)? Kan zijn dat je geheugen die 133 MHz niet trekt.
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
  • geforce5_guy
probeer eens te booten op een FSB van 100 MHz en kijk of hij het dan doet?
als ie het dan doet kan je moco gewoon niet hoger dan 100Mhz
Hmz, had specs van de bios update gelezen maar niet goed genoeg. Van de Abit site over de BIOS update:
Support AMD 1.4GHz(133)CPU. (The bios is for both KT7 and KT7A series, but this enhancement is for KT7A/KT7A-RAID series only)
BIOS update support dus wel 1400(133) maar niet op mijn mobo. Grr.... Lezen is moeilijk als je weinig geduld hebt ;)
Ga eens kijken wat nu haalbaar is; 12,5*110mhz zoals gesuggereerd werd?
Toch de gewenste 1400 gehaald; 13*110=1430Mhz 8-)
Verwacht iemand daar nog problemen mee of kan ik weet zorgeloos computeren?
Thanks voor de vele (snelle) reacties.
Po][nty
  • Pollewob
Als het werkt dan werkt het :P
Zolang je pc stabiel blijft draaien zie ik geen enkel probleem :)
Op dinsdag 23 april 2002 22:47 schreef Pointy het volgende:
Po][nty
Is niet de bedoeling: [topic=309815/1/25]
