Trunk bouwen naar enkele computer
  • Chakotay
  • Laatst online: 15:58
Chakotay
Lick here to continue
Ik wil voor op lans een stuk of 3 NICs samen laten werken naar een BayStack 450-24T, zodat leechen nog sneller gaat, en het is gewoon leuk om te hebben en te doen :)
Kan iemand uitleggen hoe dat het beste te doen is? Hier zegt iemand dat het kan door op de switch een trunk aan te maken en de NICs dan dezelfde MAC te geven, en ergens anders las ik over NIC Express dat het ook moet kunnen...
Werkt dit überhaupt en wat is de beste oplossing?
Stichting eth0
  • QBiT
  • Laatst online: 22-06 21:32
Het bovenstaande is inderdaad mogelijk met nic express. nic express is er voor zo een beetje alle windows smaken, en voor linux. Nic express bundelt je kaarten samen tot een adapter, en voegt ook nog een protocol toe, een packet capture driver. Volgens de site van nic express is het niet nodig om een switch te hebben die trunken ondersteunt. Zelf heb ik het een keer (geprobeert) te testen met 2x 10mbit, maar de drivers gaven een BOSD onder xp. Mocht het mogelijk zijn om met die switch van jou port trunks in te stellen, zou ik dit zekerz doen, omdat je switch dan wat minder snel over zn nek gaat.
  • Chakotay
Chakotay
Hm klinkt erg leuk, ga ik dit weekend zeker even mee klooien dan (switch is niet van mij)
Word de downstream er dan ook mee verhoogd, of alleen de upstream? Zoja, knap programma :)
Stichting eth0
  • Chakotay
Chakotay
Oja, enige kans dat NIC Express ruzie krijgt met (softwarematig) zelf verzonnen MAC adressen? (niet nuttig, maar 00-10-DE-AD-BE-EF staat leuk :P )
Stichting eth0
  • porn*
  • Laatst online: 17-08 14:22
porn*
...take on the world!
Ik weet er verder niet veel vanaf, maar als je MAC-adressen hetzelfde zijn (zoals je wilt doen) dan gaat dat niet werken. Daarmee worden de kaarten geidentificeerd. 2 dezelfde IP's kunnen toch ook niet?
Naja kan wel maar werkt gewoon niet goed ;)
Bnet pindle#2913
  • Chakotay
Chakotay
Op woensdag 24 april 2002 01:09 schreef porn het volgende:
Was ook maar een opmerking van iemand, zie linkje :)
Vind het zelluf ook wel vaag, of de swits moet denken he wat leuk een macadres *pomp pakketjes* he er gaan er best veel per seconde uit eigenlijk :P
Stichting eth0
Als je switch trunking aan kan is het niet nodig om de nic hetzelfde mac adres te geven. De switch handeld dit dan af. Het hangt ook helemaal af van de switch of je hier winst uit boekt.
Sommige switchen schakelen de tweede link pas bij als de eerst volloopt...en je schakelt dan dus van 100mbit naar 200 mbit naar 300mbit.
Ik heb wat ervaring met een Sun solaris doos met een 5 voudige 100 mbit trunk naar een 3com switch. Dat werkte errug leuk daar dit de backup doos was.
Moraal : Als de switch het kan...de switch het laten doen die is hiervoor gebouwd :)
  • Chakotay
Chakotay
Op woensdag 24 april 2002 09:53 schreef JesterRace het volgende:
De switch kan het, gewoon via telnet in te stellen :) Dat was ook het hele idee, maar ik weet dus niet of en hoe het op de computer geconfigged moet worden :)
Dat het trapsgewijs gaat is niet erg, als je het niet gebruikt is het ook niet echt nuttig :P
Stichting eth0
  • FatalError
  • Laatst online: 18:04
Soms MOET je juist NIETS instellen op de switch.
Lees even wat oudere topics hierover voor meer info.
Gelukkig is er tegenwoordig 802.3ad (LACP). Ik heb dat nu al een tijdje thuis in gebruik met intel kaarten en proset 2 software en een Cisco Catalyst 2948G switch die met de nieuwste software 802.3ad (LACP) ondersteund).
Dit werkt extreem makkelijk:
switch naar switch: enkel de switch(-modules) instellen op 802.3ad en kabels pluggen. De switch zoekt uit welke verbindingen bij elkaar horen.
switch naar kaart: switch(-module) instellen op 802.3ad en met de software op je pc (in mijn geval proset 2 van intel) aangeven welke adapters n 802.3ad team moeten vormen.
Met niet-802.3ad apparatuur is het altijd maar proberen of iets goed samenwerkt, vooral tussen apparatuur van verschillende merken.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Chakotay
Chakotay
Ik heb net een met met NIC Express gespeelt, leuk progje :)
Alleen zonder switch schiet het natuurlijk niet echt op, naar een hub trunken is best wel zinloos :+ Dus van het weekend ff met de baystack spelen...
Stichting eth0
