XP 1800+ loopt zomaar vast
  • pornoster
  • Laatst online: 14-08 11:51
Ik heb een XP 1800+, deze loopt zomaar vast op 1533mhz, originele snelheid dus, op 39 graden idle. Dus niet eens als tie stressed is. Dit gebeurd echter niet op 1150 mhz, als de fsb 100 mhz is ipv 133. Iemand soms een idee? kan het zijn dat het aan mijn vidkaart ligt.
Ik heb het probleem pas sinds anderehalve week.
Niet echt overclocking of casemodding -> OH
  • Pollewob
Voeding zou brak kunnen zijn, net zoals het geheugen. Gaat je pc spontaan herstarten of bevriest je beeld? Krijg je evt nog blauwe schermen te zien?
  • pornoster
het beeld bevriest en als er bijvoorbeeld een mp3tje speelt ofzo blijft het geluid hangen.
Op dinsdag 23 april 2002 16:08 schreef bopp het volgende:
Ligt volgens mij meer aan je video kaart of je moederbord, probeer er eens een oude videokaart (8mb ofzo) in te zetten, en kijk eens wat hij dan doet??
Wat zijn de specs???
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Lijkt me een moederbord probleempje..
Moet je toevallig een jumper omzetten om van 100 naar 133MHz FSB te gaan?
(daar zijn namelijk legio topics over te vinden in PMG!)
  • Pollewob
Op dinsdag 23 april 2002 14:58 schreef bopp het volgende:
dan ga ik voor een geheugen- of hitteprobleem. Hoe warm wordt je cpu?
  • pornoster
moederboard lijkt me stug, video kaart kan wel, is nog een asus agp v3800 deluxe 32 mb. de proc wordt 39 graden, lijkt me niet te veel. geheugen weet ik niet. is van kingston
ik hoef geen jumper om te zetten, regel de fsb in me bios
  • pinockio
  • Laatst online: 21-10 17:01
Zit de koeler goed (recht)? Het gebeurt nogal eens dat door een schuin gemonteerde koeler de core plaatselijk (veel) heter wordt.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • pornoster
Op dinsdag 23 april 2002 16:28 schreef pinockio het volgende:
die zit muur vast, en anders was tie tog al doorgefikt?
  • pinockio
Check eens of de Vcore niet veel te hoog of te laag is...
  • pornoster
1.76 volt volgens mbm5,
standaard voltage is dit voor de xp
Het kan zijn dat je moederbord niet meer ondersteunt dan 200MHZ (100 X 2 = 200MHZ ")<DDR>. Bij vele andere moederborden voor AMD is het 133 X 2 =266MHZ <DDR>. Dit noemen ze DDR "double data rate". Ik weet dit door ervaring met AMD athlon. Ik weet dus niet of dit zo is bij xp processors, want volgens mij kunnen deze processors 266mhz wel hebben. Maar check je aankoopbonnen maar even en natuurlijk je moederbord boekje.
  • SiErRa
  • Laatst online: 10:17
Ik heb een soortgelijk probleem, maar bij mij komt het door het moederbord (a7m266) als je toevallig hetzelfde bord hebt probeer dan de S2K slewrate (in de bios) eens op 1 te zetten.
  • pornoster
Op dinsdag 23 april 2002 16:51 schreef bragokillah het volgende:
volgens het boekje en de site ondersteunt het mboard de xp, is een ecs K7S5A. en hij draaide 3 maanden normaal, het is pas de laatste tijd ineens
zou het eraan kunnen liggen aan het feit dat ik sdram geheugen heb en dus geen DDR
Het kan natuurlijk dat hij dit die 3mnd lang heeft gepikt en opeens genoeg had. Ik bedoelde niet dat je processor de xp niet ondersteunt maar dat je processor mischien op 2X100 draait en niet op 2X133. Wat voor moederbord draai je trouwens
bij de athlons thunderbirds was dit wel zo.
  • pornoster
Op dinsdag 23 april 2002 17:02 schreef bragokillah het volgende:
[...] Wat voor moederbord draai je trouwens
elite group systems K7S5A
http://www.ecs.com.tw/products/k7s5a.htm
Op dinsdag 23 april 2002 17:04 schreef bopp het volgende:
K7S5A has a Socket-A processor socket for an AMD® K7 type processors. You can install any one of these processors on the mainboard. The mainboard supports front-side bus speeds of 200/266MHz. This mainboard uses the SiS® 735 chipset which supports a 4X AGP slot for highly graphics display, DDR interface and Ultra DMA 33/66/100 function, provides outstanding high system performance under all types of system operations. The mainboard has a built-in AC97 Codec, provides an AMR (Audio Modem Riser) slot to support Audio and Modem application, and has an built-in 10BaseT/100BaseTX Network Interface (optional).
Als je goed leest zie je dus dat er 2 types processors zijn met fsb200 en fsb266. Dus als je probeerd uit te zoeken op hoeveel mhz je front side bus loopt van je processor ben je er uit. Bij heel veel aankoopbonnen staat dit wel vermeld en anders bel je je leverancier.
  • pornoster
ja, maar ik weet dus dat als de fsb op 133 * 2 = 266 staat hij vast loop, dus op 1533 mhz, en op 100 * 2 = 200 niet, dan is hij 1150 mhz, dit regel ik zelf.
en nu draait ie dus maar 1150, want anders loopt ie vast
Ik heb een soortgelijke bak, ander geheugen maar goed... Bij mij loopt alles zeer stabiel, crashes zijn sporadisch (haal wekenlange uptime onder windowsxp, kan me geen crash herinneren eigenlijk sinds de aankoop.) Wel heb ik extra fans op de pc laten monteren om hem stabieler te maken (Wel nodig soms bij de XP). Ik zou het vooralsnog zoeken in hardware conflicten; wanneer crasht ie? Wat draait er dan altijd? Etc...
Heb hier overigens ook een AMD 800mhz staan en die heeft hetzelfde probleem...
Ohja ik werk bij een pc helpdesk, dit checken we altijd:
Is het stopcontact geaard (schijnt echt uit te kunnen maken, al heb ik het zelf nog nooit meegemaakt en mn stopcontact is toch echt niet geaard...)
Soms vragen we klanten letterlijk om de casing los te schroeven, er een grote ventilator voor te zetten en checken of de uptime dan langer is; zoja, dan lijkt het een hitteprobleem (alhoewel me dat bij jou stug lijkt).
Overigens, wellicht worden andere onderdelen dan de processor te warm, zoals de videokaart, zodat ie de boel ook vast kan laten lopen? Beetje shot in the dark, magoe tis dan ook een erg vreemd probleem... Verder zou ik ff wat PCI slots leeghalen voor zover mogelijk en dan weer checken hoe t gaat met de uptime. Zoveel mogelijk met variabelen kloten tot je een verschil constateert zou ik zeggen... Succes!
Ik begrijp wat je bedoelt. Kun je mischien nog proberen je snelheid handmatig te multiplieren in de bios.
  • pornoster
Op dinsdag 23 april 2002 17:28 schreef bragokillah het volgende:
nog niet, ik moet hem nog unlocken, maar ja ik heb zo van die ouders, soms wel handig, behalve in dit geval dus moet ik een weekje wachten, want dan heb ik vakantie en zijn ze dus niet thuis, dus kan ik hem gaan unlocken. En dan kan ik het multiplieren.
  • pornoster
VREEMD, het probleem doet zich niet meer voor, ik zit nu al een half uur op normale snelheid zonder dat ie vast loopt.
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
[topic=474701]
Misschien zelfde prob?
Raku
