het zoveelste computer start niet meer op topic
MEnsen, zoals topic zegt.
Ik krijg hier een computer, die niet meer opstart, ik krijg GEEN beeld, maar ook geen piepjes.
Wat heb ik gedaan
als eerste, alles eruit gehaalt, behalve harde schijf, en floppy, vervolgens geboot, geen reactie
geheugen bankje verwisselt, door een werkend bankje, weer geen reactie
ander geheugen sleufje gebruikt, wederom, geen reactie
andere processor, wederom geen reactie
een videokaart erin geplaatst, wederom geen reactie (standaard zit er een vid. kaart onboard op)
Ik dacht, voeding kapot, andere (werkende) voeding erin gedaan, en je raad het al, geen reactie.
ik dacht mobo dood, ik deed er voor de gein GEEN geheugen bankje in, en jaar hoor, 1 reactie, hij piept als de brandweer.
WAT DOE IK VERKEERD?
ps. ook al de bios gereset door batterij eruit te halen
  • Roman
  • Laatst online: 17-09 12:32
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Goed geheugen? 3.3v of 5v EDO SD-RAM FastPage.
Wat is het eigenlijk voor een bak?
Wat ook zijn kan is dat hij op AGP staat en jij een PCi kaart (of andersom) eri gedaan hebt.
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
het is een:
packard bell computer
er zit geen agp poort op, want hij heeft video/audio onboard, alleen een paar pci sloten, en 1 isa slot.
en als het geheugen niet goed is gaat ie toch piepen?
  • Maarten
Doet je monitor het wel ????
  • Quinie
  • Laatst online: 29-07-2025
Quinie
.nl
Monitor defect ??
of is dit te ver gezocht
edit: nano secondes later
http://www.Quinie.nl
http://soundcloud.com/quinie
https://www.wereoutthere.nl
*LOL*, nee monitor werkt wel, ik haal hem net van een systeem af.
als ie normaal boot moet ie toch altijd 1 x piepen cq geluid maken, ik hoor alleen 1 x de hardeschijf opkomen, vervolgens blijven alle fans draaien, maar verder geen actie.
  • Maarten
Probeer eens een ander MOBO dan, misschien is je onboard videokaart verrot dus..
scu6
Op dinsdag 23 april 2002 12:13 schreef AMD_er het volgende:
scu6
als m'n onboard videokaart kapot was had de pci videokaart toch moeten werken, en ik heb hier geen mobo liggen om te vervangen.
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Er zitten vaak zekeringen op mobo's, die zou je eens door moeten meten. Ik had ook zo'n mobo dat deed nix meer (de fan's gingen wel) conclusie Fuse defect. Als je een PCi videokaart erin doet moet je waarzijnlijk (in de bios ofzo) instelen dat hij van de "externe" kaart gaat booten. Die kaart moet waarschijnlijk in de eerste slot zitten (of de bovenste, als het een tower is)
ik ga mobo checken op zekering, en m'n pci kaart in de bovenste doen, i'll be right back
[edit]
i'm back, geen zekering te bekennen op dat mobo geval (ps. hij piept dus wel als ik er GEEN geheugen in doe)
en ook de videokaart in het bovenste pci gaatje drukken heeft geen zin
  • Maarten
Op dinsdag 23 april 2002 12:14 schreef arjo_kamp het volgende:
Als je hele bord verrot is dan doet niets het meer :P
Op dinsdag 23 april 2002 12:18 schreef AMD_er het volgende:
hij piept als ik er geen geheugen in doe, dus compleet kapot is ie niet!
Test de mobo met andere CPU / Mem etc. Dat is de enigste manier om na te gaan of het aan je mobo ligt.
Succes.
Op dinsdag 23 april 2002 12:42 schreef 0ppie het volgende:
Succes.
dit heb ik dus gedaan.
Maar als het mobo defect is, dan gaat ie toch niet piepen als er geen geheugen in zit, en dit doet ie dus wel.
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Al naar de zekeringen gekeken (zijn kleine vierkante blokjes) zit vaak bij voeding naast de diode of bij het toetsenbord.
Hij doet dus niks... ook geen led dat aangaat...
Dan zou ik maar ff je voeding checken ;) ff openmaken zekering checken... MOBO zal nix mee aan de hand zijn...
Of misschien nog een beshadigde voedingskabel
  • dion_b
  • Laatst online: 01:46
dion_b
say Baah
Hmm, geef ff wat meer info over die mobo, het kunnen er volgens de huidige beschrijving een stuk of 5 zijn. Als het So7 is met SiS 530 chipset, is er een known issue met de BIOS en batterij (de BIOS spreekt de batterij verkeerd aan waardoor hij stroom 'lekt', als de batterij eenmaal leeg is kunnen de raarste dingen gebeuren, waaronder dit).
Als het die mobo is, nieuwe batterij, zo snel mogelijk BIOS update downloaden (mobo heet FR-520) en evt batterij nog een keer vervangen.
Is het een andere mobo, dan nog ff CMOS clearen. Doet soms wonderen (ik lees nergens dat dat al gebeurd is, maar misschien kijk ik scheel).
Oslik, blyat! Oslik!
Op dinsdag 23 april 2002 13:07 schreef Roman het volgende:
ik zie GEEN zekeringen op het mobo (merk ms6417 Versie: 1.1 bx7)
Op dinsdag 23 april 2002 13:08 schreef -KOD- het volgende:
als al m'n fans draaien, het mobo gaat piepen, m'n harde schijven beginnen te spinnen, en ik de voeding al vervangen heb door een werkende voeding(zoals ik allemaal al verteld heb) zal m'n voeding wel werken
  • Maarten
Je MOBO is brak, niet helemaal gezond meer denkt AMD_er
suc6
probeer ff een ander MOBO (als je dat hebt :D)
Op dinsdag 23 april 2002 13:19 schreef AMD_er het volgende:
suc6
zoals ik al zei heb ik die niet.
er is nog 1 verschil zie ik, is dat het vervangende reepje 133 is, en het oude reepje 100, ff wat opzoeken
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op dinsdag 23 april 2002 13:17 schreef arjo_kamp het volgende:
MS-6147 zul je bedoelen :7 Plank is van MSI (je kunt er zelfs een gewoon retail BIOS over flashen, leuk voor OC), PB noemt het de Tempest-1- zie hier voor specs & jumpers etc.
Voeding lijkt me idd niet de oorzaak. Klinkt mij een beetje als brak RAM in de oren, maar kan ook mobo zijn. Heb je die CMOS clear al gedaan:?
JBAT1 ff omzetten en terug
Trouwens kan ook brakke onboard VGA zijn- met J2 te disablen.
  • Maarten
Op dinsdag 23 april 2002 13:21 schreef arjo_kamp het volgende:
volgens mij maakt dat niet zo heel veel uit. je kan nl. (als het goed is) je FSB instellen in de BIOS
suc 6
heej, bios gereset hij zegt nou
tuut tuut tuut met tussen pozen van een halve seconden, en dat piep (zoals normaal de pc opstart)
Waarom krijg ik het vermoeden dan mensen eerst reageren, en dan pas lezen? die man loopt een heel verhaal te vertellen wat hij al heeft geprobeerd, en jullie vragen of hij bijv. een andere voeding wil proberen, terwijl hij het allang geprobeerd heeft |:(
--ontopic--
geheugen is het enigste wat ik kan verzinnen..., probeer effe wat pc-100 ofzo...
Op dinsdag 23 april 2002 13:33 schreef WildCat het volgende:
--ontopic--
eindelijk iemand die mij snapt :* maar tjach, tis got he, ze zoeken techposts om in de HK te mogen *LOL* :)
hij start nou door met een bult gepiep, op de pci vid.kaart, ff een mobo boekje downloaden van msi, heeft iemand die toevallig?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op dinsdag 23 april 2002 13:31 schreef arjo_kamp het volgende:
Van de Award site:
The only AwardBIOS beep code indicates that a video error has occurred and the BIOS cannot initialize the video screen to display any additional information. This beep code consists of a single long beep followed by two short beeps. Any other beeps are probably a RAM (Random Access Memory) problems.
  • De_Koele_Man
  • Laatst online: 23:08
De_Koele_Man
Zo koud als een klontje!
-knip-
Oeps
Meh!
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
Manual Search Result...
4 Product(s) found that matchs "6147" :
Product Name Model Name Version Download
MS-6147 MS-6147 1.0 6147-10.exe
MS-6147 MS-6147 1.0A 6147-10a.exe
MS-6147 MS-6147 1.0B 6147-10b.exe
MS-5169 MS-5169 2.0B 5169-20b.exe
okay kerels, kheb de manual gevonden, het zijn 5 pdf bestanden.
Maar op geen van deze pdf'jes staat wat de peepjes betekenen!!!!!
wat een tering zooi zo'n packard geval.
  • under-world
under-world
ooh-la dots
welcome in the world of OEM....
w.b. die piepjes >DionB heeft het toch al gepost ???
Op dinsdag 23 april 2002 14:11 schreef under-world het volgende:
tja..... Kdacht dat MSI nog wel een gerenomeerd merk was....
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op dinsdag 23 april 2002 14:06 schreef arjo_kamp het volgende:
Geef PB maar de schuld :? :Z
Die .pdfjes zijn nota bene van MSI, niet PB. Bovendien heb ik net ff gekeken en zelfs m'n Asus CUBX manual heeft geen beep codes. Daarvoor kun je naar www.award.com of www.ami.com - de BIOS fabrikanten.
  • under-world
under-world
ooh-la dots
niet te snel opgeven... :+
hij werkt al.
Wat ik heb gedaan
bios gecleart dmv jumpertje
nieuwe battery
andere voeding
bios geflashed.
hiep hiep hoera!!! >:)
werkt hij echt?? of heb ik het verkeerd begrepen? l:(
jah, hij werkt echt, kheb hem die vent gauw weer meegeven... kut ding :)
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op dinsdag 23 april 2002 17:10 schreef arjo_kamp het volgende:
hij werkt al.
Wat ik heb gedaan
nieuwe battery
andere voeding
bios geflashed.
Voordat de BIOS te flashen was moet hij het al gedaan hebben. Was het de CMOS clear, batterij of voeding die de doorslag gaf?
(Dit klinkt als gewoon een corrupte DMI issue (met CMOS CLR op te lossen))
  • Cybersijp
  • Laatst online: 17-09 15:12
[edit]
was rotzooi, het is al laat, ik had een koeienvlaai in me oog of zo....... >:)
Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???
