64MB 100mhz, imiteerd 128mb 100mhz?
  • Tasma
  • Laatst online: 19:49
Ik heb in mijn pc 2x 128mb 133mhz geheugen zitten en 1x 64mb 100mhz geheugen. Mijn mobo is een MSI K7T turbo.
Nou heb ik mijn geheugen instellingen op 100mhz staan omdat als ik het mobo zelf laat kiezen neemt deze 133mhz en dan werkt de ene chip (64mb) niet. NU is er iets heel raars.. ALS ik de cas op 3 zet, en de bus snelheid op 100mhz dan heb ik 393 mb ram, dus 3x 128mb wat dus betekend dat mijn chip van 64mb plots een 128 mb is, zet ik deze bus snelheid op 133 mhz dan heb ik 320mb ram en is de chip dus netjes 64mb ram zoals tevens op het stickertje staat..
Wat is er mis met deze chip? Is het nu een 133mhz chip van 64 mb of een 128mb chip van 100mhz ik heb hem gekocht als 100mhz 64mb chip en dat staat ook op de sticker. Ik krijg overigens GEEN geheugen fouten of wat dan ook.. wat is er mis?
  • Dukey
  • Laatst online: 17-09 09:13
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Zegt ie in Windows ook dat ie 3x128mb heeft?
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • Tasma
Yep windows praat netjes mee met de bios. Ene keer 320mb andere keer 384mb. (door de 1024kb he.)
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
dimm eruit laten en gewoon 256 MB op 133 draaien....(het liefst cas2)
  • Tasma
Op dinsdag 23 april 2002 11:49 schreef under-world het volgende:
Ja maar nu draait het toch ook, en wel met 393mb zonder probs.. maar vraag het me toch af hoe..
  • under-world
under-world
ooh-la dots
zonder probs ?? je moet terug naar cas3 en je laat 100mhz mem op 133 draaien. Dan zit het MEM wel aan zijn top moet je maar denken terwijl de andere bankjes beneden peil draiien. Vergeet ook het verschil in latency niet bij de dimmetjes. PC100 is gewoon vaak sloom en 64mb PC 100 loont zich gewoon niet om naast 256 MB PC133 te draaien....
  • Tasma
ja maar daar gaat het me allemaal niet om, een 64MB chip functioneerd als 128 mb chip. MITS ik de bus op 100mhz zet. Zet ik deze op 133 dan OF valt hij uit, of draait hij mee op 64mb. Als hij eenmaal OF aan of uit is gegaan dan blijft dat bij daarop volgende boots ook hetzelfde.
DUS
2x 128mb 133 mhz
1x 64mb 100mhz
Ik stel in :
CAS 3
100MHZ
*boot*
system geeft weer (en windows ook) : 393 MB ram. (100mhz)
Ik stel in :
CAS 3
133 MHZ
system geeft weer (en windows ook) : 320 MB ram.
Terwijl het ene reepje 64 moet zijn, en 100mhz is zoals het op de garantie zegel (al lang vervallen) staat.
Dus vraag ik me af hoe dat het kan dat deze 64mb chip mee werkt als een 128mb chip.. Ik dacht eerst dat ik geluk had en 128 had ipv 64 MAAR als ik hem dan op 133 laat draaien is ie weer 64.. Dus toen ging dat niet meer op.
Wat is er nu mis met dan reepje als er wat mis mee is?
  • tweakduke
  • Laatst online: 01:54
tweakduke
met geheugen kan zo veel mis zijn. Het zijn toch ook verschillende snelheden. Dus waar maak je je druk om en draai gewoon met 256 pc133 en cas2
Tweakers Discord
  • dr snuggles
Hmz, das inderdaag wel vaag zeg.
Misschien zit het zo:
Kant A: 64 mb 100mhz
Kant B: 64 mb 66mhz (wat beetje defect is, en voor het gemak door de fabrikant (niet goed) disabled is, om zo toch nog het dimmetje te kunnen verkopen).
Stel dat je beide kanten tot 33mhz kan overklokken, dan zou je in 100mhz mode, 128mb ter beschikking hebben.
Hoe te testen:
• Doe alleen het 64mb dimmetje erin, zonder andere dimmetjes in 100mhz mode. Nu nog steeds 128 mb? Loopt de pc niet vast dan zit er dus echt 128mb op je geheugen dimm.
• Tel het aantal chipjes op de geheugen module (totaal beide kanten 16x8mb, 16x4mb of 8x8 mb?).
Mogelijkheid 2:
Je moederbord verneukt de waarheid. Verzint er 64mb bij, waardoor windows het zelfden denkt. Doordat er zoveel geheugen in je pc zit, zal deze tot maximaal ~320 mb gebruiken. De andere 64 mb (die er dus in werkelijkheid niet is) zal niet worden aangesproken. Zou deze wel worden aangesproken, zou je pc geheel vast lopen.
Hoe te testen:
• Doe je 64mb dimmetje in geheugen bank 1. Ga vervolgens testen met sisoft sandra & 3dmark2001se om je pc te laten crashen.
Edit: Het is misschien tof dat je 64 mb erbij hebt. Maar schijn bedriegt.
384 mb@100mhz@cas3 is een stuk, nee, een STUK slechter dan 320mb@133mhz@cas2/3.
Uiteraard moet je dan met 320 mb genoegen nemen :7.
  • Tasma
omdat ik gratis 64mb EXTRA krijg nu. IK heb toch NUL problemen verders alleen mijn chip doet het voor 200%...
Ik ga niet zomaar de chip eruit gooien want hij presteerd perfect GEEN geheugen errors whatever maar hij doet het voor 128mb terwijl ie 64 is.
  • under-world
under-world
ooh-la dots
aardige computer heb jij he ??? Die tovert er zomaar 64 MB bij !!! -knap hoor-
:o ROFLMAO :o
  • geforce5_guy
uhh volgens mij mag 133Mhz niet gemengt worden met 100Mhz.
want het mobo neemt de instellingen van het geheugen wat in bank 1 zit.
  • dr snuggles
Op dinsdag 23 april 2002 13:28 schreef geforce5_guy het volgende:
Sorry, maar dit is echt BULLSHIT :z.
  • Olaf van der Spek
Het tweede gedeelte zou best waar kunnen zijn hoor.
