-=| Be Easy, Be Cool! |=-
Vraag 1.Op dinsdag 23 april 2002 11:24 schreef digabite het volgende:
ik ben bezig om een server te maken doormiddel van linux redhat 7.2 nou zit ik met het probleem dat ik iedere keer gezeik krijg van dat de partities niet goed zijn of andere foutmelding of dat ie zelfs ineens weer reboot
WIE KAN ME DAARBIJ HELPEN
Hoe doe jij je installatie? Met Diskdruid?
Vraag 2.
Wat is je huidige partitietabel en hoe moet het worden?
Vraag 3.
Wat is je configuratie?
Vraag 4.
Wat is de foutmelding
in een van zon documentatie zeggen ze 2 partities /root en swap daarna krijg je een fout zoals : deze is niet geformateerd en die hoort geformarteerd te zijn terwijl die daarvoor net is geformarteerd door linux zelf of je krijgt een melding van iets over de bios met LBA en dat kan je gewoon ignoren
Daar staan installatie manuals die je kunt downloaden of online bekijken.
http://www.redhat.com/docs/manuals/linux/RHL-7.2-Manual/install-guide/s1-steps-partitioning.html
Daar staat hoeveel ruimte je nodig hebt voor installatie van de diverse types installatie (server, workstation, etc)
http://www.redhat.com/docs/manuals/linux/RHL-7.2-Manual/install-guide/s1-guimode-setup.html
Daar staat het partitioneren beschreven.
Het makkelijkste is om een SWAP (2 keer intern geheugen, max 512 MB) aan te maken en de rest op 1 grote partitie te doen. Je zou eventueel nog een /boot partitie als eerste kunnen maken, deze is met een mb of 50 wel groot genoeg.
Vanuit een shell, draai je cfdisk en maakt partities aan.
Bij mij (Debian) als volget:
/dev/sda1 /boot (15MB)
/dev/sda2 / (2GB)
/dev/sda3 /home (100MB per user)
/dev/sda4 Extended Linux paritie
/dev/sda5 /usr/src (1,5GB)
/dev/sda6 /var (1GB)
/dev/sda7 SWAP
Omdat mijn bootable install-CD een 2.2 kernel heeft, MOET ik dus ext2fs aanmaken, maar dat is geen probleem.
Na de installatie, bak ik een 2.4 kernel en na de reboot draai ik voor /dev/sda1,2,3,5 en 6 een tune2fs -j /dev/sdax waardoor deze journalling worden. Dit kan gewoon terwijl de partities gemount zijn. Vervolgens vi /etc/fstab waarin je alle ext2 in ext3 veranderd. Even rebooten en je hebt een volledig extfs systeem!
Success!
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
En wat is in hemelsnaam een "lege dos tabel" ??
Het lijkt met sterk dat RedHat er naar vraagt. En als je een spontane reboot krijgt is er wat met je hardware aan de hand lijkt me. Ik ben ook wel benieuwd; wat is een lege DOS-tabel?
te beschermen tegen virussen ?
(dan kan je namelijk je bootsector en partitie tabel niet
meer schrijven)
Dat zou het ook wel eens kunnen zijn ja.Op dinsdag 23 april 2002 12:28 schreef pir-p3 het volgende:
staat in je systeem bios soms de optie aan om je harddisk
(dan kan je namelijk je bootsector en partitie tabel meer
schrijven)
alle partities verwijderd had.
je kan met de RedHat 7.2 installatie diskdruid draaien,
daarmee alle partities weggooien, een swap partitie maken
(2x geheugengrootte) en een / partitie (ext3fs) van minimaal 1 Giga (meer als je de complete workstation
install doet)
error mounting device hda1 as /: invsalid argument
this most likely means this partition has not been formatted
pres ok to reboot your system
Bevinden zich geen bad-sectors op je harde schijf? Ik doe maar een gooi, wellicht dat je schijf onder de 1024 cylinder kapot is (plek waar partitietabel wordt geschreven).Op dinsdag 23 april 2002 13:33 schreef digabite het volgende:
ik heb gewoon op gegeven dat / gewoon alles rest ruimte neemt en dat ie ext3 heeft verder nie
En wat nu als je voor fdisk kiest ipv disk druid? Wat ik namelijk vreemd vind is dat de installatie begint te klagen over niet geformateerde partities terwijl het formateren pas de volgende stap is. Toen ik RH installeerde heb ik eerst alle partities verwijderd en daarna nieuwe aangemaakt. De volgende stap was formateren van die partities.
Ander redmiddel is om in DOS (win98 ofzo) de partities aan temaken.
