HD lijkt niet op fatsoenlijk snelheid te draaien
  • weili191
  • Laatst online: 02-10-2023
ik heb laatst een nieuw pc gekocht. er zitten 2 Hd's in, beide 7200 RPM. maar met benchmarken zit ik wel goed met de 80 GB van seagate maar t lijkt net alsof die maxtor niet draaait op 7200RMP. de bekabeling is goed (een tijd geleden wel gezeur gehad dat de kabel op de SEC niet goed was maar das verholpen) kheb 2 u100 controllers.
iemand een idee?
  • EnsconcE
  • Laatst online: 11-09 07:50
Heb je al naar de openingstijden gekeken van beide hd's, misschien zit daar wel verschil in. En misschien staat hier wel een tooltje tussen waarmee je de rpm's van je schijf ken testten http://www.simtel.net/pub/msdos/sysinfo
Anders check google ff
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Op dinsdag 23 april 2002 11:52 schreef EnsconcE het volgende:
:D
Maxtor openingstijden
ma-vr 9-17 en do 8-21 uur.
Whahahaha ;)
Siditamentis astuentis pactum.
  • EnsconcE
Op dinsdag 23 april 2002 11:54 schreef Varienaja het volgende:
:D
Whahahaha ;)
*LOL*
* EnsconcE ligt in deuk
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Gebruik je voor beide harddisks een UDMA 100 kabel?
kan je herkennen aan het dubbele aantal aders.
Zijn er nog andere ide devices aangesloten
op dezelfde controller als de harddisks?
Cdrom's, DVDRom's, branders vertragen de boel.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • Bezulba
  • Laatst online: 09-09 12:31
Bezulba
Formerly known as Eendje
kheb een zelfde probleem met 1 van mijn schijfjes.. kheb 4 30 gig schijven van seagate.. en 1tje daarvan is gewoon merkbaar langzamer.. maar benchmarkproggies doen net alsof ie gewoon normaal snel is :?
en het porggie van seagate ziet alle schijven behalve die :(
blup
  • weili191
de kabels zijn goed. en ik heb nog andere ide device eraan hangen. Primary master:HD, Primary slave:CD-ROM, Secondary master HD2 (probleemgeval) en secondary slave brander. kheb een benchmark gedaan met sisoftware sandra. HD 1 was prima en HD2 leek langzamer dan een 5400 RPM opeen ATA33 terwijl t een 7200 RPM op ATA100 zit...
  • digital8
  • Laatst online: 05-01 10:52
Als je een Via chipset hebt probeer dan eens de "Via IDE performance drivers" te installeeren..,
met dat tooltje kun je zelf bepaalen op welk (U)DMA of PIO ieder device moet staan...
http download...
http://downloads.viaarena.com/drivers/others/580_3012.zip
ftp download...
ftp://downloads.viaarena.com/drivers/others/580_3012.zip
Dit was bij mijn probleem ( [topic=424211] ) de oplossing...
  • weili191
ik heb dat progje gedownd en geinstalleerd. maar hij lijkt niet te werken. kzie wel die die HD op ATA33 draait (wat dus niet hoort) en ik probeer hem op mode 5 ATA100 te zetten. na 4 keer op save en commit change en daarna te hebben gereboot krijg ik nog steeds de info dat de tweede HD op ATA33 draait.
kan je me misschien vertellen wat ik fout doe?
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Op dinsdag 23 april 2002 16:57 schreef weili191 het volgende:
Gooi de HD's samen op een kabel en de CDROM's ook... op deze manier is het niet lekker aangesloten.
Zowiezo is SiSoft een -nogal- onbetrouwbare benchmark voor HD's, kan je beter HDTach nemen.
Concrete Loop Watercooling
  • weili191
maar kheb gehoord dat t niet goed is dat je je brander en je cd-rom aan dezelfde kabel hangt. het is ook in nero aangegevn volgens mij.
maar dankzij die ene programma weet ik dat de 2e HD niet in de juiste mode draait, dus misschien is die benchmark niet nauwkeurig, maar kweet wel dat de 2e HD niet loopt zoals t moet.
  • FreeRider
Nee, maakt niet uit.. Ik heb laatst een systeem voor een vriend gebouwd met een Pioneer DVD en PlexWriter 24 x op het secundaire IDE kanaal en hij kon zonder bufferunderruns on the fly kopieeren...
  • cjdijk
cjdijk
Ik hoor inderdaad wel meer mensen zeggen dat het niet goed schijnt te zijn voor het branden,
om je cdrom en brander op 1 controller te hebben.
En maar klagen dat hun pc zo traag is.
Ik heb zelf 2 harddisks op primary en
dvdrom met brander op secundairy.
en kan gewoon direct van cd naar brander copieren,
staan op udma33, gaat op 24 speed.
En mijn harddisks staan beide op udma100.
