voeding ronkt heftig
In m'n 5 jaar oude AT bigtower zit een voeding die ontzettend begint te ronken elke keer dat ik m'n PC aanzet. Het is net of de koeler ergens op aanloopt, maar na ongeveer 5 min. stopt hij er altijd weer mee. Hij doet het al meer dan een jaar.
Wat is de reden en hoe los ik het op?
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Eenvoudig, de fan van je voeding is versleten. Er zit te veel speling op de as van de fan.
Met 5 jaar is garantie al lang geen optie meer, dus, Computer uit, stekker uit het stopcontact, computer "aan" (schakelaar op aan, zonder de net-voeding) zodat de lading weglekt, daarna weer "uit" en openmaken die voeding.
Even kijken wat voor fan het is, 80x80 mm, 90x90 of 120x120 en dan naar een electronica winkel om een nieuwe te halen.
Je hebt fans in 2 soorten: ball-bearing en sleeve-bearing. De eerste is duurder, luidruchtiger en betrouwbaarder, de 2e soort goedkoper, stiller en heeft een minder lange levensduur. Kies zelf maar. Een 80x80 mm fan kost meestal tussen de 20 en 40,-
Kruiskop schroevendraaier en soldeerbout erbij en je klust zo die nieuwe fan in de voeding.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • winand
  • Laatst online: 13-09 21:54
Perfect NICO :)
Gaan jullie naar de reclame, pak ik nog eventjes een bakkie koffie :)
  • Gman
  • Laatst online: 20-09 11:36
Weet je zeker dat ball bearings meer herrie maken!?!?!
Volgens mij is dat een foutje.
  • JumpStart
JumpStart
Ja, weet ik zeker. Denk maar even na:
sleeve bearing = as steekt in een bus, zelfsmerende pakking. Dat glijdt dus over elkaar. Als de bus teveel uitgesleten is dan heeft de as te veel ruimte --> resonantie = tijd om fan te vervangen.
ball bearing = kogellager. Hier glijdt het niet over elkaar, hier rollen de kogels tussen binnen- en buitenkant van de lager.
Het rollen maakt meer herrie dan het glijden van de as-in-bus montage. Echter, als een ball bearing fan is versleten dan hoor je dat ruim van te voren aankomen. Die gaat versleten nog relatief lang mee. Als een sleeve bearing fan versleten is en herrie begint te schoppen dan komt het moment van falen veel abrubter en onvoorspelbaarder.
