Chello 2 ip's tegelijk gebruiken
  • 34 views sinds 30-01-2008
  • Sinned123
  • Laatst online: 20-08 22:24
Naja het topic zegt het al ik heb dus chello, en ik had eerst een dual nic setup in de server samen met andere pc's aangesloten op hub zodat inet gedeeld werd, alleen heb ik een probleem als ik een programma op 2 pc's wil draaien, die dan dus dezelfde port gebruikt, ik kan hem maar naar 1 laten forwarden op die andere pc werkt het dus niet.
Nou wil net het geval zijn dat deze lieve com21 modem gewoon meerdere ip's geeft aan verschillende nic's( hoogste aantal tegelijk was 5 tijdens een lan, iedereen had dhcp :) ).
Mijn vraag is, in hoeverre controleert chello dit??
en stel ze komen erachter wat gebeurd er dan betalen/afgesloten of mag het gewoon ???
als je moet betalen wat zijn dan de extra kosten???
9xLG335N Neon2 + P370 + Phase SE3000
Ken iemand die bij de abuse department van chello/upc werkt en die zei da het al niet kon om meer als een ip te adden, dit heb ik hem dan ook getoont dat het wel kon met twee volledige ranges te adden (werkende) 195.162.211.x/212.x, en hij zei dat ze het niet zien, maar als ze in de dhcp logs kijken moeten ze dit wel opmerken denkek, dit is natuurlijk wel in belgie. Denk da ge gewoon een waarschuwing krijgt en 3 waarschuwing => buiten. (btw als je twee ranges add krijgen de ppl die normaal ook in die range zitten geen ip >:) )
  • Koffie
  • Laatst online: 15:02
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Het mag niet. Punt.
En aan dit soort praktijken werken we niet mee.
En maar klagen dat kabel traag en instabiel is. Goh .. hoe zou dat nou komen :?
Braaikamer - Smoke&BBQ
