HotTopic werkt niet meer?
Hmmz, sinds een paar dagen doet HotTopic het niet meer. Krijg steeds een fout bij het updaten. Zijn er meer mensen die hier last van hebben?
  • flat
hmm hiero werkt alles perfect
niets veranderd aan je internet-aansluiting?
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
  • atahualpa
  • Laatst online: 25-08 21:24
bedoel je 'connection timed out' melding? die krijg ik ook geregeld :? , maar gelukkig doet ie ut hier verder prima *D
Nope, nog steeds hetzelfde voor zover ik weet. Kan toch moeilijk door m'n nieuwe hardeschijf in m'n Linux server komen lijkt me :?.
  • SH007
probeer 'm eens opnieuw te installeren.
Ik denk dat je HFD file een beetje naar de knoppen is.
Neuh, er staat letterlijk: Fout tijdens updaten.
  • SH007
Op maandag 22 april 2002 22:03 schreef jmezach het volgende:
post de inhoud van je got.hfd file hier eens even....
Hmmz, heb hem opnieuw geinstalleerd. Nog steeds zelfde mededeling.
Komt ie:
[general]
FileVersion=1.1
[forum]
Title=GoT
XMLURL=http://gathering.tweakers.net/~acm/xml/activetopics.php
BaseURL=http://gathering.tweakers.net/showtopic.php/$topicid$/
ExtURL=http://gathering.tweakers.net/showtopic.php/$topicid$/$page$/$pagereplies$/
TopicRegEx=gathering.tweakers.net/showtopic(.php)?/(\d*)(\D|$)
RegExRes=2
ItemColor=$003A6347
ForumURL=http://gathering.tweakers.net/
  • SH007
Op maandag 22 april 2002 22:08 schreef jmezach het volgende:
Komt ie:
*knip*
daar zit de fout niet in, maar probeer dit eens in IE te openen: http://gathering.tweakers.net/~acm/xml/activetopics.php
Dan krijg ik netjes XML uitgespuugt zoals het hoort lijkt me. Beetje maf dat HotTopic er niets mee kan.
  • SH007
Op maandag 22 april 2002 22:11 schreef jmezach het volgende:
en je hebt gewoon de nieuwste versie(1.5 build 1031)?
wacht anders ff, ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat een dezer dagen er een nieuwe versie uitkomt
Yep, de nieuwste versie heb ik net gedownload van de site :).
Iemand nog tips?
  • SH007
Op maandag 22 april 2002 22:15 schreef jmezach het volgende:
dan kan ik je helaas nu ook niet verder helpen, maar ik heb dit topic al aan jelmervos gemeld, dus hij leest dit wel :)
Okeej, bedankt voor de hulp tot nu toe i.i.g :).
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Klinkt vreemd. Het heeft goed gewerkt? Mag ik weten welke versie je hebt van Windows, IE en HotTopic?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
HotTopic maakt gebruikt van dezelfde XML parser als Windows (IE), dit is MSXML. Als deze de XML goed kan lezen is er niks mis.
Waar het probleem wel zit weet ik niet, maar ik zal es voor je kijken. Je kunt eventueel contact met me opnemen (via ICQ of e-mail bijvoorbeeld) voor meer hulp.
  • Spyro_the_Dragon
  • Laatst online: 22-04-2013
ff offtopic maar ik heb nav deze thread hottopic gedownt en het werkt erg lekker :) Thanks.
Een vraag: kan ik ook iets instellen dat als ik zelf reageer in een topic dat ik daar geen melding van krijg? dus een instelling dat je bij een reply v/e bepaalde user geen melding krijgt?
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
  • SH007
Op dinsdag 23 april 2002 11:50 schreef Spyro_the_Dragon het volgende:
in de nieuwe versie zit een optie waarmee je kunt zorgen dat je bij een reply van jezelf geen popup krijgt.
  • Spyro_the_Dragon
Mooi, je bedoelt neem ik aan de komende versie (heb nu versie 1.5 build 1031).
erg fijn proggie hoor, gebruik het net een dag....
  • SH007
HotTopic 1.6 is uit, ik hoop dat daarmee je probleem verholpen zal zijn: [topic=476519]
Was dat maar waar. Hij wil nog steeds niet updaten :(.
Heb al alle topics er uit gegooit, maar hij doet het nog steeds niet.
Oh, ik vind hier trouwens het file'tje errlog.txt:
ma 22 apr 2002 21:54:43:466
HotTopic info: 1.5.0.1031
Windows info: 5.1.2600
Internet Explorer info: 6.0.2715.400
Exception:
Integer overflow
Object/Method: TListView.
Component: TopicList
Component owner: MainForm
Address: 000B4CA7
ma 22 apr 2002 21:54:46:210
Exception:
Integer overflow
Address: 000B4CA7
ma 22 apr 2002 21:54:46:861
Exception:
Integer overflow
Address: 000B4CA7
ma 22 apr 2002 21:54:47:312
Exception:
Integer overflow
Address: 000B4CA7
ma 22 apr 2002 21:54:47:632
Exception:
Integer overflow
Address: 000B4CA7
ma 22 apr 2002 21:54:47:842
Exception:
Integer overflow
Address: 000B4CA7
ma 22 apr 2002 21:54:48:043
Exception:
Range check error
Address: 000B4CB0
di 23 apr 2002 22:40:13:386
HotTopic info: 1.6.0.1044
Exception:
Kan opgegeven module niet vinden
Object/Method: TMainForm.
Component: MainForm
Component owner:
Address: 0009AD55
di 23 apr 2002 22:50:08:399
Exception:
Component: MainForm
Component owner:
Address: 0009AD55
Wordt er niet veel wijzer uit moet ik zeggen, maar 'k geloof dat 't een programmeer fout is :).
'k krijg nu overigens ook steeds de volgende foutmelding in HotTopic:
Er is een fatale fout opgetreden, neem contact op met het HotTopic team: bugs@hottopic.nl. Ik zal het daar eens ffies naar toe mailen.
Bij mij werken GoT en Fok! wel maar bij Clubcharts krijg ik steeds de melding 'error synchronizing Clubcharts'! Hij heeft het echter wel gedaan, ik ben ook niet de enige met dit probleem:
http://forum.clubcharts.nl/topic/18957
  • Arnout
  • Laatst online: 05-09 12:34
Verwijderd schreef op 18 August 2003 @ 09:21:
De XML lijkt een beetje brak:
<topic>
<id>19296</id>
<titel>Wat vinden jullie een leuke commercial?</titel>
<replies>The XML page cannot be displayed
Cannot view XML input using XSL style sheet. Please correct the error and then click the Refresh button, or try again later.
Whitespace is not allowed at this location. Line 1964, Position 30
<titel>Nieuwe X-Box games & hardware</titel>
http://forum.clubcharts.nl/hottopic_xml/
