Probleem A7V333 en SBLIVE
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Ik zit met het probleem dat als ik mijn hdd aanspreek dat mijn audio begint te tikken en kraken.
Dit gebeurt vooral als ik van mijn backup disk naar de raid disk kopieer.
Alles staat op DMA modus.
Ik heb de SBLive nu al in een ander slot zitten, op een IRQ die niet gedeeld word, en dat zijn er NIET VEEL :{ .
Dit probleem is voor mij een grote handicap omdat ik veel met audio doe.
Is het de oude Live!, of de nieuwe (Nieuw = met een productiedatum na 2000) ? Ikzelf heb het oude Live! model; uit Augustus 1998
De oudere hebben een fout in de acpi header zitten, die de pci bus blokkeert als de kaart wordt gebruikt. Deze fout komt vooral tot uiting op borden met de VIA southbridge type 686b. Vreemd, het gebeurt niet op AL deze borden (niet op mijn A7v133), en het komt óók tot uiting op andere borden (zelfs de Intel 440 BX; daarop had ik er met mijn PII ook al geen last van.)
Je kunt dit oplossen door gebruik van de laatste Via 4 in 1 drivers (deze kunnen OOK op XP worden geïnstalleerd. XP heeft zelf wel al 4 in 1 drivers, maar de laatste van VIA zijn nieuwer.) Als dit niet helpt, kan de Latency Patch van George Breese wel helpen. www.viahardware.com heeft hem.
Als laatste remedie kan ook de PCI Latency in het BIOS worden verhoogd/verlaagd.
Succes ermee.
  • Fairy
Fairy
Op maandag 22 april 2002 21:51 schreef FirePower het volgende:
Succes ermee.
Das een goeie, of ie van na 2000 is. Dat weet ik niet helemaal zeker. Het is er een met een livedrive 2 iig.
Ik had op mijn a7v133 geen problemen, behalve als ie op de irq van de hdd zit dan.
4 in 1 drivers staan er ook op.
Maar latency is 32, das optimaal, en zou ik toch ook niet hoeven veranderen ?
  • Fairy
Fairy
Tis heel irritant. Als ik bijvoorbeeld internet explorer open, en die heb ik in een halve seconde staan dan hoor ik toch TIK :(
  • Fairy
Fairy
Probleem lijkt ook in mijn videokaart te zitten.
Een hercules Radeon 8500 LE, niet eens van de minste kaarten maar als ik in command & Conquer renegade het spel start krijg je eerst een intro waar je mannetje ziet lopen naast een tank. Dat stuk hapert als de neten. Welke resolutie je ook gebruit.
Zelfs mijn GF2MX in mijn a7v133 deed het nog beter :{
Op maandag 22 april 2002 21:54 schreef FerryHeibrink het volgende:
Er zijn verschillende Live! kaarten:
Live!
(1998-ong. helft 2000, deze kaart heeft 3 kanalen: voor, achter, en digital center/subwoofer)
Live! 5.1
(Dezelfde kaart, maar onder een andere naam. Dit is de 'nieuwe' met de herstelde ACPI header.)
Live! Value
(Een oude Live! zonder extra digitale uitgang.)
Live! Player 1024
(De 'nieuwe' Live! Value, met herstelde ACPI header.)
  • Fairy
Fairy
Op maandag 22 april 2002 22:07 schreef FirePower het volgende:
Live!
Live! 5.1
Live! Value
Live! Player 1024
Heb een SBLIVE Platinum.
PS. heb net de latency in de bios op 64 gezet ipv 32 maar dat helpt dus niks.
  • Fairy
Fairy
Ik heb al een mogelijke oorzaak gevonden!
Als ik bestanden kopieer van mijn backup disk naar mijn raid dan word mijn cpu time 80 tot 100%, en dan staat het balkje van kernet times ook heel hoog, net alsof je met pio draait. Maar dat doe ik dus niet.
Ik heb alles op DMA modus staan, dus ik snap er geen biet van !
Ik heb even een test gedaan, een bestand op dezelfde disk dupliceren. Op de enkele disk neemt dat ongeveer 10% cpu. Op de raid neemt het 40 tot 60% :(
What 2 do ?
De Platinum is een nieuwe versie. (Een live! met extra AC3 dolby surround decoder, IIRC)
Zet je PCI latency eens op 0.
Dit is de Latency Patch:
http://www.viahardware.com/download/george/vlatency_v014.zip
Deze heft alle latencies op, zodat elk apparaat gebruik kan maken van de PCI bus op elk moment... Het KAN zijn dat je systeem temperatuur ervan stijgt. Gebruik op eigen risico!
Wazig trouwens. De a7v133 had een 686b southbridge, en zou dus veel ontvankelijker zijn voor deze bug dan de a7v333, die een nieuwere southbridge heeft.
  • Fairy
Fairy
Op maandag 22 april 2002 22:23 schreef FirePower het volgende:
Ehm, als ik de latency in de bios op 0 zet, kan dat ook ?
Gaat m'n pc dan niet op zwart ? heb al eerder op zo'n manier een mobo gemold :{
Maarehh, wat ik van pci latency weet is dat het je pc trager maakt omdat ie kleinere blockjes verstuurd ?
[b]EDIT: Heb em op 0 gezet nu maar dan krijg 1 1 seconde muziek, en dan KROOAAAAK, en dan weer muziek en dan KROAAAAK.
Klinkt net zo'n oude 4000Hz sampler. :{
PS het gekraak zie ik nu, die stemmen exact overeen met de HDD leds.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
volgens mij kan je beter kijken voor een nieuwe bios flash, en of er al nieuwe drivers zijn voor de raid controller op de asus site :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Fairy
Fairy
Op maandag 22 april 2002 22:35 schreef chucky666 het volgende:
Heb ik al gedaan
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
welke bios heb je nu dan :?
  • Fairy
Fairy
Op maandag 22 april 2002 22:39 schreef chucky666 het volgende:
1005 officiële
PS. heb die latency patch geinstalleerd. De tikken lijken iets minder heftig maar het is nog niet weg.
CPU times zien er wel gezonder uit :Y) Geen 100% meer :)
Als ik nu op raid een duplikaat maak heb ik (bijna) geen tikken. op de enkele disk heb ik helemaal geen last :)
Ik ga eens kijken wat voor uitwerking het heeft gehad op het haperen van mn videokaart.
Kopieren van backup disk naar raid is nu nog steeds rikketikketik :{
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
1006 final is ook al uit :)
  • Fairy
Fairy
Op maandag 22 april 2002 22:50 schreef chucky666 het volgende:
ok, maar of dat het fixt ??
PS hapering in C&C is er nog steeds.
/edit: net bij asus gekeken, maar ze hebben alleen maar 1005
Hebbem gevonden op ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/Socket_A/VIA_Chipset/Apollo_KT333/A7V333/
Er staat beta 04 = final ofzo, vaag, maar effe flashen dan :)
Met 1005 kan je wel safe vanuit de bios flashen ?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
als je hem flasht kan je ook de 1005 saven.
als je dat bedoeld :?
hier staat trouwens een driver voor de raid controller.
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/TREIBER/CONTROLLER/IDE/PROMISE/PDC20276/
als je deze nog niet had tenminste :)
  • Fairy
Fairy
Op maandag 22 april 2002 22:59 schreef chucky666 het volgende:
Hebbem geflashed, resultaat 0,0
Driver heb ik erop, maar ik install em wel effe opnieuw :)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
welk OS gebruik je eigenlijk :?
  • Fairy
Fairy
Op maandag 22 april 2002 23:03 schreef chucky666 het volgende:
Windows XP Professional
PS. die promise update hielp 0,0
BTW: Thanx dat jullie me zo goed helpen :*
Nu hopen dat er nog een oplossing komt ;)
PS. Ik moet nu wel gaan maffen, ik moet morgen vroeg werken ;( :)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
dus in de bios staan je hd's op udma en in windows op dma :?
tja, je zou is kunnen kijken of je sneller kan copieeren als je de sblive er ff uit haalt :)
als het dan wel goed gaat weten we in ieder geval waar we verder moeten zoeken :)
  • Fairy
Fairy
Op maandag 22 april 2002 23:12 schreef chucky666 het volgende:
Alles staat op udma5.
Ik moet nu echt gaan maffen :( Thanx alvast voor de hulp, morgen ga ik 1 voor 1 alle kaarten eruit halen en kijken offie in C&C nog vastloopt.
Het is vaak zo dat diegenen die hier last van hebben er niet vanaf komen.
Dè oplossing is natuurlijk het kopen van een andere geluidskaart. (Een Philips Seismic - , Sonic - of Acoustic Edge bijvoorbeeld.)
Ik ga waarschijnlijk binnenkort een tweede schijf erbij krijgen om een RAID opstelling te maken... ik hoop dat ik dit probleem niet krijgen ga.
  • Fairy
Fairy
Op maandag 22 april 2002 23:22 schreef FirePower het volgende:
Misschien een tip voor je.
GEBRUIK DE RAID VAN WINDOWS !!
EN NIET DE PROMISE !!
Ik ben net overgestapt naar dat principe en heb geen tikken meer, ennehh het draait veel sneller. Het leest nu van 2 disks TEGELIJK en niet omstebeurten :)
Je kunt dus ook aparte partities raid0 en 1 geven en ook spannen behoort tot de mogelijkheden. Het belast de cpu zelfs minder (in mijn geval) en het heeft meer mogelijkheden.
Je moet wel effe de hdd converteren van basic naar dynamic disk. Maar dat is in 1 reboot gedaan, duurt minder dan 5 seconden :)
Ik denk dat je dan wat fout hebt gedaan als de RAID van Windows sneller is. Dat is niet logisch. Windows gebruikt softwarematige RAID, de promise is tenminste gedeeltelijk hardware RAID. Daar komt nog bij: Windows SoftRaid is geen optie, omdat ik die niet met Norton Ghost kan restoren. Dat kan ik zeer waarschijnlijk wel met de RAID controller van Promise.
  • noltha
  • Laatst online: 03-07-2025
noltha
Hantam!
Hey Ferry je moet even een instelling in je bios veranderen.
Het gaat hierbij om de instelling: Advanced->Chip Configuration->PCI to DRAM Prefetch ->[Always Prefetch]
Jij moet hem even zetten op "[Prefetch only enhance command]"
Suc6
Ryzen 5800X3D / RTX3070Ti nvidia / Be quiet Dark base 700
  • Fairy
Fairy
Op donderdag 25 april 2002 12:35 schreef noltha het volgende:
Suc6
Thanx, maarehh wat doet het ?
/edit: Ehh, die optie hebbik niet in de bios....
