Detonator drivers = freeze
  • cypher21
  • Laatst online: 09-02 10:02
Zodra ik de detonator drivers installeer op mijn pc, en daarna ga testen met 3dmark 2001se of een spel speel, dan blijft mijn pc hangen, geen blauw scherm, geen spontane reboot, maar gewoon stilstaan.
na een kale winXP installatie draait 3dmark goed (op de belabberde score na)
zodra ik ook maar een detonator driver installeer blijft ie hangen.
ik heb de volgende geprobeerd:
oudere drivers (12.xx tot 20 of zow)
23.11 (voorheen geen problemen)
28.32
28.80
heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen
(SORRIE, zie net tikfout in topic)
"me" is geen bezittelijk voornaamwoord! Terug naar de basisschool!
  • Doppert
  • Laatst online: 25-01-2022
gebruik dan niet de drivers die problemem veroorzaken bij iedereen werken verschillende detonators het best zoek ff uit welke dat voor jou is en blijf die gebruiken
http://raptr.com/Doppert/about
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Werkt Quake3 of Maxpayne etc. wel?
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • cypher21
maar voorheen werkte de 23.11 drivers het best, en na een reinstall van windows niet meer.
en bij spellen (ook quake3, thps3, spiderman, fifa 2002 w-cup) nieuwere en oudere blijft ie gewoon freezen
soms na 1 minuut en andere x naar een half uur, maar veel langer kan ik niet spelen :'(
  • Doppert
is dit met alle drivers dan zou dit een hitteprobleem kunnen zijn warmte kunne vga kaarten niet goed hebben
laat je kast eens open en richt eens een kamerventilator naar binnen
mocht dit helpen
istaleer dan een paar casefans in je systeem of een nieuwe betere koeling op je vgakaart
  • cypher21
het is niet de warmte, proc wordt niet warmer dan 53 graden en de videokaart niet zo warm dat ik em niet meer kan aanraken, zat ik idd eerst ook aan te denken maar was et niet
  • cypher21
heb inmiddels de 27.51 ook geprobeerd, maar zelfde resultaat, heb de kast open gehad tijdens de benchmark, en toen ie bleef hangen de hand op de videokaart gelegd, maar echt warm was ie niet
ik heb echt geen idee meer waar het aan kan liggen
  • cypher21
nu nog een paar drivers geprobeerd, de 28.35 en nog een paar oudere, maar nog steeds het zelfde resultaat :(
heb je toevallig, de nieuwste versie van de via 4in1 drivers? Met de agp v4.10 driver? Die vernaggelt bij mij ook mijn detonator drivers. je kunt het beste die uit de versie 4.37 nemen en dan via nvmax de patch tegen blauwe schermen aanzetten. Dat helpt net zo goed, er is geen verschil in snelheid en je detonators doen het weer prima.
  • cypher21
nee, daar kan het niet aan liggen, ik heb getest met kale windows installatie.
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
Maar heb je dan wel via drivers geïnstaleerd?
aangezien je het ook over een belabberde 3dmark score hebt denk ik dat het daaraan zou kunnen liggen.
Niet?
[Specs]
  • cypher21
winxp installeerd standaard via 4in1, en de belabberde score is te danken aan de standaard drivers van winxp
Detonator destroyer gebruikt voor het verwijderen van de drivers? Detonators laten soms dingen staan bij de-instalatie.
wel nieuwe 4in1 installeren, dat is je probleem.
  • Canis Lupus
  • Laatst online: 14:11
Canis Lupus
Vosbot
Ik heb precies hetzelfde probleem en heb het na 3 weken nog steeds niet kunnen oplossen. Ik heb al contact gehad met de topicstarter, maar deze weet het ook nog steeds niet. Nadat hij een nieuwe processor had gekocht was het probleem over.
Maar mijn processor(PIII 733) doet het gewoon perfect onder windows, constant 100% stressed door de }:O
Wat is de oplossing van het probleem?
CD's&LP's - Last.fm - About me - PSN&Xbox: CanisLupusNL
xp instalatie, SP1, 4in1 drivers, de rest van je drivers, windows update draien voor alle andere critical updates en patches.... dan zal ie het hoogstwaarschijnlijk wel doen.
  • Xander
  • Laatst online: 17:25
Die standaard chipset drivers voor VIA van winXP werken nooit lekker, dus toch even van je mobo-fabrikant de 4in1 drivers downloaden.
Probeer ook eens nieuwe detonators (40.72-41.09)
  • Canis Lupus
Canis Lupus
Vosbot
Heb net weer een schone XP install gedaan.
Niks geen update of drivers --> 3DMark 2001: 1798
Daarna 23.11 --> vastloper :(
Daarna 40.72 WHQL --> vastloper :(
Daarna Via 4in1 4.45 --> nog steeds vastloper :( :( :(
Ik wordt onderhand gek van mijn systeem!!!
Bios instellingen staan allemaal op 'Setup Default', dus dta kan het niet zijn...
Wie helpt mij verder????
Is het de CPU, Geforce, Mainboard of iets anders??
Ik ben er haast zeker van dat het een hardware issue is, maar welk onderdeel kan ik dan het beste vervangen?
[ Voor 4% gewijzigd door Canis Lupus op 29-12-2002 20:48 ]
  • Canis Lupus
Canis Lupus
Vosbot
Inmiddels heb ik de standaard XP detonators maar in gebruik, en de rest van mijn systeem geinstalleerd (met via 4.45).
Alles draaide erg stabiel:
• PCMark 2002 (optimale score voor mijn config)
• 3Dmark2001 (2100 i.p.v 2650 :( )
}:O
Ik ga vanavond maar kijken of NBA Live 2003 onder deze config een beetje wil draaien, maar ik vrees het ergste (3Dmark is wel 26% verschil :'( )
Is er nog iemand die een idee heeft wat een volgende stap is om mijn systeem te verbeteren? Ik begin nu echt een beetje moedeloos te worden...
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 18:00
SkyStreaker
Move on up!
Zou het misschien kunnen zijn dat je GF brak is geworden? Probeer hem eens in andermans PC (liefst in zgam eendezelfde configuratie.)
[ Voor 40% gewijzigd door SkyStreaker op 30-12-2002 10:23 ]
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
Test het ook eens met de drivers van de fabrikant, dus niet nvidia, maar bijv. PoV, asus, whatever.
Ik vind dit wel een heel erg vaag probleem hoor.
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
Of nog beter... Probeer eens iets anders dan XP, zie eens of alles lekker werkt in een Windows9x configuratie.
Voor de TS-ser en Canis Lupus bedoeld
[ Voor 16% gewijzigd door SkyStreaker op 30-12-2002 10:33 ]
  • Canis Lupus
Canis Lupus
Vosbot
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 10:25:
Hmm, da's wel een goed idee, hier had ik nog niet aan gedacht, aangezien de drivers van Powercolor vrij oud zijn (21.85). Maar ik ga ze vanavond proberen!
Ik ook |:(
tranztaz schreef op 30 December 2002 @ 10:29:
Hmm... Misschien dat ik op mijn tweede harde schijf vanavond wel ff win98se gooi, en dan kijken of ik daar mijn GF2 een beetje kan belasten. Als ik dan wél +/- 2700 3DMarks haal dan ligt het iig niet aan mijn Geforce :)
I'll keep you informed! Meanwhile, keep the suggestions coming!
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
En, al nieuws?
  • Xander
Volgens mij mocht je niet schoppen binnen 24 uur :9
  • Canis Lupus
Canis Lupus
Vosbot
Haha, fijn dat jullie zo meeleven :)
Ik bekijk dit nu op 640x480x16kleuren in win98se.
Ik ben 3DMark 2001 ff aan het downen (tja, kan niet van mijn ntfs partities lezen >:) )
Detonators 23.11 zijn al geïnstalleerd. Jullie horen morgen de resultaten :) (Ik hoop dat ik dan ook nog zo vrolijk ben...)
  • Canis Lupus
Canis Lupus
Vosbot
Nou nee dus :(
Heb Win98se + Det 23.11 + DirectX 8.1 geïnstalleerd.
Toen 3DMark 2001 opgestart en die liep echt belabberd, hele slechte performance (zo erg dat ik hem niet eens liep uitlopen).
Toen heb ik Via 4in1 4.45 geïnstalleerd en ook via WPCRSet de InOrderQueueDepth van mijn moederbord op 4 gezet (scheelt 350 --> 730 MB/s :) )
Toen ik hierna 3DMark draaide liep hij direct vast :'(
Wat me wel opviel, en dit was ook onder XP geloof ik, was een witte pixel links bovenin het scherm als de boel vastloopt.
Weet iemand hier wat meer over?
Ik hoop dat we snel kunnen lokaliseren wat nu de oorzaak van mijn probleem is.
Persoonlijk denk ik dat het óf het moederbord óf de Geforce is. (Hopelijk niet allebei...)
Ik denk niet dat het de voeding is, want dat is een gloedjenieuwe Forton/Source 300 Watt, en de voltages zijn ook heel goed (3.39, 5.12,12.15)
[ Voor 8% gewijzigd door Canis Lupus op 31-12-2002 10:37 ]
  • Canis Lupus
Canis Lupus
Vosbot
OK, final post: voor mij :)
Ik heb vandaag het Biostar M6VCI mobo vervangen voor een Asus TUSL2-C en dat loopt nu als een trein!
Met de 23.11 detonator drivers haal ik 3085 3DMarks2001 :*)
Dat scheel nogal met mijn oude hoogste score (2600).
Ik denk dat dus het AGP slot of mijn chipset van het vorige mobo kapot was.
Nu lekker een INtel 815 chipset, dus nooit mee gezeur met Via 4in1 :)
