nieuwe mobo,proc en kast deut neut :(
  • GIAS
  • Laatst online: 31-07-2020
GIAS
Grandpa In A String
heb net een nieuwe mobo, Processors en kast gekocht !
in elkaar gezet maar hij wil niet aan denk dat ik iets fout heb gedaan met de stekkertjes van de power sw en voor de ledjes etc.
mobo:
Jetway 867AS SDR/DDR socket A
Afbeeldingslocatie: http://www.jetway.com.tw/evisn/product/amd/867AS/867ASR.jpg
Proccesor:
AMD DURON 1.2GHz
en kast:
Behuizing ATX Midi STD 300W
Afbeeldingslocatie: http://www.norrod.nl/site/images/behuizing/Behuizing_ATX_MIDI.jpg
kan iemand een schema maken van hoe alle stekkers moeten of zo volgens mij heb ik wel alles goed in mekaar gezet, maar jah... :'(
jep
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
wat staat er in je boekje mbt de kabeltjes dan? dit wordt vaak goed gedocumenteerd...
als het goed is is het boekje zo geschreven dat zelfs je oma het kan aansluiten!!!
  • Zwelgje
Op maandag 22 april 2002 20:52 schreef X_Treme>GR< het volgende:
het probleem is alleen dat je nog wel 'basisfunctionaliteit' moet bezitten (het vermogen tot lezen, en logisch nadenken)
toegegeven als je erg enthousiast thuis komt met je nieuwe speledingetjes dan vergeet je nog wel eens de handleiding te lezen (ik ken het van vroeger) ;)
  • Doppert
  • Laatst online: 25-01-2022
ik hb slecht en goed nieuws voor je
maar ff beginnen met het slechte nieuws
als je niet weet hoe wat of waarom laat je pc dan bouwen door iemand die dat wel kan kost wel wat geld maar is goedkoper in het geval van dat je de boel sloopt
en dan nu het goede nieuws de moederborden en de rest van de zooi word tegenwoordig zo gemaak dat bijna alles maar op 1 plaats past
btt voeding ide floppy audiokabeltjes e.d.
het enige waar je dus nog op moet letten zijn de aansluitingen van je ledjes powerknop reset knop
omdat deze vaak allemaal leuk opelkaar passen maar daarvor is de hadleiding en meestal staat op het mainboard dus ook de benaming erbij met hele kleine witte lettertjes bij alle aansluitingen die het heeft
http://raptr.com/Doppert/about
  • GIAS
GIAS
Grandpa In A String
had ik al gedaan (na 6 keer proberen :p)
maar daar wordt ik ook niet wijzer van (moet zeggen dat ik het wel voor het eerst doe :P veel gespiekt wel dus..
maar alleen die stekkertjes kloppen denk ik niet !
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/looney/Connections.jpg
en ik heb deze stekkertjes:
Speaker 4
Reset SW 2
Power Led 3
HDD Led 2
Power SW 2
dus... welke moeten waar en hoe kan ik zien welke kant boven moet ??
staat wel zo'n 3 hoekje op die stekkertjes, heb ik daar iets aan ?
jep
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
ff die stekkertjes omdraaien :) Ik doe ze er ook systematisch verkeerd op :Z :z
damm zeg als je dat nog niet eens weet waarom bouw je hem dan zelf |:(
  • GIAS
GIAS
Grandpa In A String
Op maandag 22 april 2002 21:10 schreef subgrafix3d het volgende:
moet ut toch eens proberen toch... :?
jullie konden het allemaal meteen :?
de rest zit er toch goed in dus zo'n n00b ben ik nie
jep
  • Zwelgje
daar kon de topicstarter op bezuinigen (korte termijn) op lange termijn is ie meer geld kwijt (instabiel systeem, etc/etc)
ben benieuwd hoe dit afloopt, en hoeveel topics er nog zullen worden geopend door dit persoon..
  • CyberTijn
  • Laatst online: 16-09 16:19
GND staat voor ground, dat is in de meeste gevallen OF een zwart OF een wit kabeltje. Het gekleurde draadje is dus de + dan. Bij RESET SW & POWER SW maakt het geen fluit uit, maar bij de LEDjes wel.
  • kutkip
Op maandag 22 april 2002 21:12 schreef zwelgje het volgende:
Niet zo negatief mensen :D
  • Doppert
meestal slaat een 3 hoekje op pin 1 das dus de stroom aanluiting bij ide is dat altijd het rodedraadje probeer eens alle 3hoekjes eens op de + te zeteen dus niet op ground
das in dit tekening het 3hoekje op de vcc
en oja hiermee richt je geen schade aan op je mainboard dus gewoon als iets niet werk ff het stekkertje omdraaien
Als er een + op het stekkertje staat verbinden met Vcc, staat er - dan verbinden met ground.
NC = not connected
  • Zwelgje
Op maandag 22 april 2002 21:14 schreef kutkip het volgende:
sorry, ben van nature altijd al op 'negatief' ingesteld...
excuus,excuus,
bij deze: ik hoop dat de topicstarter nog een lange toekomst tegemoed gaat als (toekomstig?) moderator in 'processors mobo's, en geheugen'.....
zo beter? :)
  • BovenHond
  • Laatst online: 12:44
Dit probleem heb ik eerder meegemaakt. Het ligt aan het de combinatie los moederbord en losse kast (en andere losse componenten)
Breng hem maar terug naar de winkel en zeg er bij dat je te dom bent om een computer te bouwen. :) Dan krijg je je geld mischien nog wel terug ;)
" Lees de nare handleiding" gewoon goed en of sluit alleen de power switch aan.
(zitten er al wel geheugen en processor op het moederbord als je gaat testen ???)
Gaat ie al aan?
Als je stekkertjes goed zitten (en niet vergeten de stekker van de voeding op het moederbord te doen) en hij doet het nog niet, kijk dan of de rest wel goed zit...
stekkertjes kun je er zo indrukken hoor kan niet kapot.
hij doet het gewoon of gewoon niet.
anders om je pc aan te zetten moet je ff met je schtoefen draaier overr die pinnetjes heen gaan en maakt ie wel een keer contackt en gaat ie wel een keertje aan.
en in min boekje staat haarfijn uitgelecht hoe je het aan moet sluiten.
of heb je geen boekje
  • GIAS
GIAS
Grandpa In A String
jah geheugen en alles zit er op
maar waar moet ik die power sw nou op aan sluiten dan(zie tekening boven) want er staat nix in het boekje over power sw :?
alleen turbo maar die heb ik helemaal niet |:(
en de HDD led weet ik ook niet maar die is ook nie zo belangrijk toch..
jep
  • kutkip
Op maandag 22 april 2002 21:16 schreef zwelgje het volgende:
zo beter? :)
:D
  • GIAS
GIAS
Grandpa In A String
Op maandag 22 april 2002 21:20 schreef redbullwaning het volgende:
dat wat er boven is ingescanned net is alles wat er staat jah en waar welk stekkertje voor dient !
jep
Ik neem aan dat je de stekkertjes ooit een keer op de juiste plaats hebt gehad, maar heb je ook al gedacht (zoals al eerder vermeld) aan het geheugen bijvoorbeeld?? als dat net effe geen contact maakt, dan doet ie ook niets.....
Als het er niet in staat: Gewoon prikken, kan geen kwaad. Als die werkt mooi meegenomen, anders verder proberen :)
  • GIAS
GIAS
Grandpa In A String
ging er met een mes overheen en ging idd aan maar hoe :?
hoe kom ik er nu achter welke 2 dat waren joh |:(
jep
Dit meen je niet..... als ik de afkorting PW BN zie staan, denk ik aan power button.... waar denk jij aan?
  • MMUilwijk
  • Laatst online: 21:58
Ok de uitleg dan maar dan hebben we dat gehad...
Power switch staat voor power button....Dus daarop aansluiten...
Turbo heb je niet, makkelijk dus...
IDE Led is voor je HDDledje
Reset is voor reset....
Gewoon aansluiten dus !
Doet ie t ben je klaar, anders gewoon even een voor een de stekkertje omdraaien....
Een kind kan de was doen !
Everytime I suffer I become a better man because of it
  • GIAS
GIAS
Grandpa In A String
Op maandag 22 april 2002 21:28 schreef k_b het volgende:
fok thnx |:( |:( |:( |:(
jep
PoWer ButtoN ??
  • Crazy Eyes Cobra
  • Laatst online: 11-09 12:00
wat zou PW BN voor staan power button mischien
edit: te laat
ik ben nie gek, ik ben een vliegtuig
Jezus mensen, kap nou is ff met hem te sarren! Wat is dat nou? Het is niet voor iedereen zo logisch. Ik deed het de 1e keer ook fout (stekkertjes verkeerd om).
Echt triest sommige reacties (op alle forums van GoT trouwens).
