Discolitez met gloeilampen
Om te beginnen, ik ben een beetje een electronica noob, ik weet d'r wel iets van. Maar (nog) niet erg veel.
Ik heb discolitez gemaakt met ledjes, dit werkt allemaal goed. Alleen nu vraag ik me af of het ook mogelijk is om er gloeilampen op aan te sluiten, ik snap natuurlijk dat die 230 volt nodig hebben, dus zal je nog een externe voeding nodig hebben (gewoon 't stopcontact denk ik).
Mijn idee was om op elk boven elk ledje een diode te maken (ik dacht dat een diode een stroomkring sluit als er licht op komt). Als dan 't ledje aan gaat, sluit de diode de kring en gaat de stroom (uit 't stopcontact) lopen, en dus het lampje wat in deze kring zit ook. Als ik dit nou bij alle 8 de ledjes doe, heb ik een 8 kanaals 'lichtorgel'
Is dit mogelijk, of praat ik nu pure onzin?!
Ik dacht eraan om het zo te maken
--- 230V ---
|        Lamp
Diode-------|
dat werkt dus niet!
wrom koop je niet gewoon een lichtorgeltje ? en ga je dat modden ?
  • JWO
  • Laatst online: 13:24
JWO
of relais..
of een optocoupler..
Op maandag 22 april 2002 15:44 schreef Dannyke het volgende:
dat werkt dus niet!
Omdat ik vanplan ben de lampen met de pc aan te sturen (misschien is hier dus ook wel een andere manier voor)
En graag wat duidelijker waarom het niet zal werken!
  • Banzi
  • Laatst online: 25-08 09:58
Als je wilt kan ik wel ff een schema voor je opzoeken... Zoiets heb ik ook ooit gemaakt... Werkt met optocouplers en triacs. Kon zo'n 2kw per kanaal hebben. 't staat nu allemaal een beetje stof te happen... Als de interesse er nog is, kan ik wel ffies kijken of ik het schema er nog van heb...
Ik zag, ik nam en ik kwam...
Op maandag 22 april 2002 15:46 schreef Dingz0r het volgende:
ik weet niet wat je diode er van vind als je er 230V overheen zet :)
gewoon een relais gebruiken
tuurlijk kan dat alleen moet je dan een triac gebruiken om 220 volt mee te schakelen of een relais eventueel maar dan wordt je ook helemaal gek van al dat geklik
Op maandag 22 april 2002 15:47 schreef Banzi het volgende:
Jep, ik heb zeker interesse! Kan je daar ff naar kijken?!
je diode overleeft het niet :)
net als je zekering in je meterkast :)
  • Banzi
Op maandag 22 april 2002 15:48 schreef Dingz0r het volgende:
dat wordt dan wel vanavond... zit nu op mijn stage nl...
post je hem dan hier ff ?
*heb stiekem weg ook wel belang*
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Die diode houd alleen de stroom van 1 kant tegen.. En omdat je wisselspanning hebt, zal hij dus alleen of de positieve of de negatieve sinussen van je wisselspanning doorlaten naar je lamp..
Maar dat heeft niks met de aansturing te maken..
Ligt er ook een beetje aan hoeveel lampen je erop aan wilt sluiten..
Triacs is mogelijk, maar soms kan het heel simpel met 1 enkel ic-tje.. (wat al een 0-doorgang-detectie heeft, en een optocoupler ingebouwd.. Ik weet alleen het nummer effe niet.. 't was in ieder geval een MOC).
<hr>
't was de MOC3041.. Ding kan tot 60W schakelen zonder extra triacs enzo..
Wat is een relais, optocoupler en triac? (jep, sorry n00b :?)
Jep, zo'n vermoeden had ik al van die diode.
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
je hebt een relais nodig
die kan met een kleine stroom een grotere stroom schakelen
maar ik weet niet of dit snel genoeg is voor op de muziek te gaan
  • im_ik
  • Laatst online: 28-12-2025
im_ik
dat ben ik dus
als je nou eve kijkt op de site dan kom je dit schema tegen:
Afbeeldingslocatie: http://www.discolitez.com/triaccircuit.gif
en ook nog voor de 32 kanaals versie...:
Afbeeldingslocatie: http://www.discolitez.com/deluxe32.gif
zoeken en gij zult vinden :)
Atari Terminator AI - LegoBlockX3 = ᒢᐩᐩ.ᒡᒢᑊᒻᒻᓫᔿ.ᣳᣝᐤᣜᣳ.ᐪᓫᣗᔿᑊᣕᣔᐪᐤᣗ.T008ᖟ
Op maandag 22 april 2002 15:49 schreef Banzi het volgende:
Ik w8 met spanning af :9~ !
  • equinoxe
  • Laatst online: 07-05-2024
Op maandag 22 april 2002 15:45 schreef Tweaker-Willem het volgende:
of relais..
Beter: Triac!
Maar uh: als je electro-n00b bent, geen goed idee!
Ga niet klooien met een schakelingetje waarmee je van zwakstroom naar 220V schakelt als je er de ballen verstand van hebt!!
Of doe dit op z'n minst met iemand die er wel verstand van heeft! Dit soort geintjes zijn levens gevaarlijk!
Op maandag 22 april 2002 15:51 schreef im_ik het volgende:
en ook nog voor de 32 kanaals versie... :)
Ah, dankje!
Ik snap alleen hoe d'r een led en dat andere ding (:?) op/onder/in een ic kunnen zitten
  • wibblemoo
  • Laatst online: 16:15
dmx controllertje ? gaan we al richting de profi lichtsets toe, maar 't werkt wel, en duur is 't niet.
check voor wat spullen op www.new-line.nl oid
  • Banzi
Op maandag 22 april 2002 15:52 schreef equinoxe het volgende:
Beter: Triac!
Inderdaad!!! Ik was toen nog een middelbaar scholiertje... Alles netjes afgezekerd... Maakte 1 zekering slecht contact... Die zekeringhouders werkte met een soort van veertje... Ik dacht ff het veertje aan de achterkant door te duwen, zodat het contact wel goed was...
'k was alleen vergeten de stekker uit het stopcontact te halen... |:
Beter: Triac!
Jep, ik doe 't zeker met iemand die d'r verstand van heeft.
  • Mighty_Xa4
  • Laatst online: 16-07 16:13
Doe het maar zeker weten met iemand die er verstand van heeft.
Als ik jouw antwoorden en vragen zo lees en dan kun je beter 112 effe bellen voordat je zelf begint (is de ambulance precies op tijd als jij zit te kloten).
