[CM] fans: 2x80 of 1 van 120? wat is beter?
  • Barreljan
  • Laatst online: 16-09 16:25
Barreljan
...Zoom-Zoom...
ik heb even een klein maar simpel tekeningetje gemaakt met wat ik nou bedoel
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/mw/prive/ahoogenb/GoT/idee.gif
Wat lijkt jullie beter qua airflow en geluid? situatie 1 met 2x80mm of situatie 2 met een dikkert van een 120mm?
De fans achter blijven hetzelfde, dus 2x80mm fans + de psu(met noisekiller)
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
ik zou naar het aantal cfm's kijken dat de fans verplaatsen, dus 2x het aantal cfm's van die 80mm of 1x het aantal cfm's van die 120mm
/edit
gewoon naar de specs van die fans kijken, staat meestal het aantal dba's ook bij
Ik denk dat de 120mm stiller is maar dat de 2x80mm meer CFM.
Aangezien je achterin je PC toch al 2x80mm heb zitten, zou ik toch gaan voor de 2x80mm, maakt het geheel van je kast wat strakker en mooier, vindt ik
Voorbeeld:
2x Delta FFB-80HP vs. 1x Delta FFB-120HP
CFM's
2x 80.16 CFM = 160.32 CFM
1x 190 CFM = 190 CFM
dB's
Delta FFB-80HP: 52.5 dB --> 52.5 + 3 = 55.5 dB
Delta FFB-120HP: 59 dB
Bij 1x 120mm wordt dus meer lucht verplaats, en dat resulteert dus in meer dB's..
en 3 db meer is veeeeeel meer herrie :)
  • Ralpy
  • Laatst online: 05-02 22:37
Op maandag 22 april 2002 16:12 schreef Juggernaut het volgende:
3 dB extra is net zoveel als dat je 2 geluidsbronnen hebt en eerst maar 1.
Ohh dit is een beetje vaag.
ff een voorbeeldje, 1 iets maakt 40 dB, 2 bronnen van 40 dB maken samen 43 dB
Dus 3 dB meer is best veel. Die dB schaalt loopt logaritmisch(volgens mij schrijf je het anders, maja)
  • r8ality
  • Laatst online: 18-12-2024
r8ality
Ignorance is bling.
Op maandag 22 april 2002 16:08 schreef n0va^ het volgende:
Voorbeeld:
CFM's
dB's
ik hoop niet dat je slaapt waar dat ding staat >:)
maar ontopic, ik zou gewoon voor die 2x80, uiteindelijk zal je van dat verschil in cfm's niet veel merken en je hebt minder lawaai (lees: minder straaljagers >:))
[url=http://www.autofans.nl][b]AutoFans.nl !![/b][/url] Dé merk-ongebonden auto vereniging voor heel Nederland! | Hoezo kan een Sempron 2500+ niet in je auto?
Op maandag 22 april 2002 16:16 schreef Ralpy het volgende:
idd, je legt het goed uit :)
Ik zou ook niet voor die HP120 gaan.. kies gewoon een 120/80mm Sunon of Papst die op 12volt wel te verdragen zijn! :)
