[Access] Query sorteren vanuit VBA
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • baskabas
  • Laatst online: 05-04 12:26
Vanuit een formulier in Access open ik een query... in dit formulier kunnen ze dmv een selectieframe-pje selecteren op welk veld ze willen sorteren.
Maar hoe ik de sorteervolgorde van een query bepalen vanuit VBA?
Volgens de helpfile hebben diverse objecten binnen Access de OrderBy-property, waarin ik dan de SORT BY-clause van de Query kan invoeren... Helaas hebben ze er geen voorbeeld bij gedaan. |:(
Ik was zoiets aan't proberen:
CurrentDb.QueryDefs("Query_Overzicht3new").Properties("OrderBy").Value = strSortField & " DESC"
Maar hierbij zegt Access dat ie de property niet kent... wellicht roep ik de query op de verkeerde manier aan... ik weet het ook niet, want ik ben meer met VB6.0 bezig als met Access... en met ADO werkt dat net ff anders... maargoed...
Hoe benader ik de OrderBy-property van een Query in Access? :?
SELECT * FROM myQuery ORDER BY mySortFields
of
mySQLstring = Currentdb.QueryDefs("myQuery").SQL
(oid) en dan even bepalen waar de ORDER BY begint, deze eraf knippen en veravngen door je eigen ORDER BY.
of
(er zijn nog meer mogelijkheden)
  • baskabas
ja, ok... zo kan het natuurlijk ook... maar het was een bestaande applicatie en ik had geen zin om kode te gaan schrijven die de SQL dynamisch opbouwd (heb ik ondertussen dus wel gedaan, maargoed)... de property aanspreken leek mij een stuk minder werk...
Maar, ik ben toch benieuwd of iemand weet hoe ik die OrderBy property aan kan spreken van een Query. (ik kan er nooit zo goed tegen als iets niet lukt...)
Iemand?
mySQLstring = Currentdb.QueryDefs("myQuery").<andere property>???
Probeer je IntelliSense eens, om te zien wat er nog meer voor properties zijn.
  • baskabas
Ik heb loopje door de propeties collectie gemaakt en alle namen uitgelijst...
Name
DateCreated
LastUpdated
Type
SQL
Updatable
Connect
ReturnsRecords
ODBCTimeout
RecordsAffected
MaxRecords
StillExecuting
CacheSize
Prepare
RecordLocks
RecordsetType
OrderByOn
Ik zal die laatste eens proberen...
Edit: kan alleen op True en False |:(
  • Sjnirk
  • Laatst online: 27-03-2025
Sjnirk
Hie vrieve
je kunt ook gewoon de sort property aanroepen,
precieze syntax moet je ff in access help opzoeken
Bikkelen gebeurt pas na 2:00
  • Paxlie
  • Laatst online: 09-02 10:40
Paxlie
chaos en inslag
Je kan ook gewoon een query maken
en dan in het orderby scherm aangeven dat het via de waarde gaat die in dat veld staat.
Je bakt dus gewoon een query
dan doe je sql-view (dan pas, maakt het makkelijker, je kan ook gewoon gelijk SQL bakken)
en dan voeg je er aan toe:
ORDER BY [Forms]![Formuliernaam]![veldnaam]
nu zorg je dat die veldnaam een combobox of listbox is waar je geen waardes aan kan toevoegen en dan hoef je er alleen nog maar voor te zorgen dat de keuzes in dat ding overeen komen met je kolomnamen
Wie werd waar wanneer geboren en waarom werd hij door wie hoe genoemd?
braque© zijn is een keuze
