Grub vervangen voor Lilo...
  • sus
  • Laatst online: 16-08 20:14
sus
is druk :+
Een poos geleden heb ik tijdens de installatie van RedHat 7.2 gekozen om grub te gebruiken als bootmanager. Maar, dat wil ik niet meer.
Tegenwoordig werk ik met:
WinXP
RedHat 7.2
Slackware 8
(om de verschillen te merken en om voor mezelf te kijken wat ik nou het lekkerst vind werken. En dan bedoel ik het verschil tussen TH en Slack).
OK, ik wil dus grub vervangen voor lilo.
Hoe ga ik dit aanpakken? Ik heb zowel op de RH als op de Slackware CD een .tar van lilo (ik geloof dat RH een RPM is). Maar dan...
Wie kan mij helpen??
Euhm installeren en de juiste partities invoeren. De manual erbij lezen heeft ook wel zin.
http://brun.dyndns.org/pub/linux/lilo/lilo-22.2.tar.gz
Dat is de laatste versie van Lilo. Pak die uit naar /usr/src en installeer mm met:
cd /usr/src
tar -zxvf lilo-22.2.tar.gz
cd lilo-22.2
make
make install
Maak een configfile /etc/lilo.conf (zie ook http://www.slackware.com/book/index.php?source=x1776.html of http://www.tldp.org/HOWTO/mini/LILO.html )
en draai lilo als je de configfile hebt gemaakt.
En booten maar :)
  • sus
sus
is druk :+
zet hij hem dan zelf over grub heen? Of gebeurt dat pas als ik (nadat ik lilo.conf heb gewijzigd) lilo intyp?
Op maandag 22 april 2002 15:06 schreef SuspiciouS het volgende:
Pas nadat je /sbin/lilo gedraaid hebt wordt je MBR overschreven. (Tenminste als je config zodanig is dat Lilo in de MBR moet komen). :)
Ja lilo wordt geactiveerd (zet mm in je MBR) op het moment dat je als laatste het commando lilo ingeeft.
  • sus
sus
is druk :+
OK, laatste vraag:
Wat moet ik neerzetten om winXP te kunnen booten?
partitie = /dev/hda1
En waar (welke config-file) zie ik dat lilo ook echt in de MBR wordt gezet?
Als je lilo in de MBR zet, dan selecteer je dus niet een enkele partitie voor lilo maar heel de schijf bij de config. Maar dat is toch echt gewoon een kwestie van even de handleiding lezen.
Daarnaast zal naar alle waarschijnlijkheid /dev/hda1 idd je Windows partitie zijn, maar kijk dat gewoon even na a.d.v. filesystems op je harde schijf of met cfdisk o.i.d.
  • sus
sus
is druk :+
owkee, ben inmiddels zover:
boot = /dev/hda1
message = /boot/boot_message.txt
prompt
timeout = 50
change-rules
  reset
vga = 791
# END of LILO global section
#RedHat, /dev/hda3, ext3
image = /boot/vmlinuz
   root = /dev/hda3
   label = RedHat
   read-only
#slackware, /dev/hdc1, ext2
image = /vmlinuz
   root = /dev/hdc1
   label = Slackware
   read-only
#windows XP, /dev/hda1, NTFS
other = /dev/hda1
   label = windows
Dit heb ik gedeeltelijk overgenomen uit de lilo.conf van slackware, en gedeeltelijk van GoT.
Maar, als ik nu lilo intyp, geeft hij een LBA32 error. Deze dus:
Warning: LBA32 addressing assumed
Device 0x0301: Partition type 0x07 does not seem suitable for al LILO boot sector
Wat nu?
boot=/dev/hda
En of het met NTFS gaat werken weet ik eigenlijk niet. JE zou dan conform de Slackware handleiding via de XP bootmanager kunnen booten.
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
boot = /dev/hda1
dat moet dus zijn:
boot = /dev/hda
als je lilo in het MBR wilt zetten dus :)
  • Wilke
  • Laatst online: 07:20
Op maandag 22 april 2002 15:38 schreef janjanjansen het volgende:
boot=/dev/hda
Ik dual-boot Win2K/Linux met lilo, dus dat lijkt me geen punt (Win2K heeft ook NTFS, maar misschien wel een andere versie. Maakt dat uit?)
Dit is alles:
# win2k booten
other  =     /dev/hda1
label  =     win2k
(bij mij staat win2k op hda, en Linux op hdb)
Ik schrijf er ook bij dat ik niet weet of dat gaat werken. Ik heb altijd win2k op fat32 gehad en met multiboot en NTFS geen ervaring. Als jij zegt dat dat werkt geloof ik je direct :)
  • sus
sus
is druk :+
OK, ik heb nu dat boot=/dev/hda1 veranderd naar boot=/dev/hda
maar, als ik nu lilo intyp, krijg ik nog die error. Zet hem nog wel een keer neer.
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Misschien niet heel constructief, maar waarom wil je in godsnaam LILO ipv GRUB ?
Je kunt met GRUB ook (makkelijk) 3 OSsen booten hoor...
  • Eärendil
  • Laatst online: 08:05
Maak es een nieuwe regel in de global section met alleen het woord
lba
Als het goed is doet ie het dan
  • sus
sus
is druk :+
Op maandag 22 april 2002 17:58 schreef aquarius het volgende:
lba
Heb in het algemene gedeelte een regel aangemaakt met dus alleen lba, dat werkt niet, die regel geeft een error.
Ik was vergeten om /boot/boot_message.txt aan te maken, dat is nu gedaan. Maar ik krijg nu een andere error:
Added RedHat *
Fatal: open /vmlinuz: No such file or directory
Die /vmlinuz begrijp ik niet. Als ik ga kijken in de root van mijn slackware distro, dan staat daar echt /vmlinuz. En de lilo van slackware verwijst hier ook naar.
  • MikeN
  • Laatst online: 08:28
Op maandag 22 april 2002 17:41 schreef deadinspace het volgende:
Dat is ongeveer hetzelfde als wat ik dacht bij het lezen van de topictitel. Wat is het voordeel van lilo t.o.v. grub?
  • sus
sus
is druk :+
Ik weet dat dat kan, want dat had ik zo draaien. Maar ik heb nogal wat problemen gehad met grub, en wil dus gewoon lilo gebruiken. Maar dat wil dus niet helemaal lukken.
Vraag me niet wat voor problemen, ik snap er nl. nog niet veel van (zie sig :) ), maar een aantal mensen uit mijn omgeving zeiden dat ik dan beter lilo kon gebruiken.
Nou ben ik dus zover dat hij RedHat heeft toegevoegd aan mijn lijst van OS-en, maar nu de rest nog.
Vanuit waar installeer je LILO ? Slackware of RedHat ? Je moet dan wel de andere distroroot mounten en in Lilo.conf naar het juiste mountpoint laten wijzen. Dus vanuit Slackware bijvoorbeeld:
RedHat mounten onder /mnt/redhat
in je lilo.conf dan image laten verwijzen naar /mnt/redhat/boot/vmlinuz
waarbij je de dirs en distro maar even moet aanpassen aan de voor jou geldende situatie.
Lilo heeft als voordeel bijvoorbeeld dat het mijn pc kan booten, bij Grub heb ik dat niet mogen meemaken.
  • sus
sus
is druk :+
Ik installeer hem dus vanuit RedHat, en heb hem gemound in /mnt/slack.
Dat zet ik dus in lilo.conf. Maar moet ik hem dan elke keer mounten in RH?
Je hoeft alleen te mounten als je je lilo.conf aangepast hebt en daardoor lilo moet runnen. Dan moet lilo instaat zijn je andere kernel ook te vinden, anders krijg je een foutmelding. Bij normaal gebruik van je systeem is het niet nodig om de andere schijf gemount te hebben.
  • deadinspace
deadinspace
Op maandag 22 april 2002 18:18 schreef janjanjansen het volgende:
Iets waar de topicstarter geen last van lijkt te hebben, aangezien hij wel in GNU/Linux kon komen om LILO te installen.
Btw, waarom kan bij jou GRUB niet booten dan? Hier wordt het op bijna alle computers (een stuk of 15) gebruikt, inclusief een 486 die een HD heeft die groter is dan zijn BIOS snapt...
Omdat ie mijn eerste hd /dev/hde niet kan vinden. Met lilo doet ie het gelijk.
  • sus
sus
is druk :+
OK, lilo werkt, ik kan alles booten.
Ik krijg alleen nog die LBA error, maar voor de rest doet hij het (tenminste, ik kan RH en slackware starten, windows nog niet naar gekeken.)
Iemand enig idee wat die error kan zijn?
Dat is een warning, die kun je uitschakelen door lba32 in je lilo.conf te zetten. Maar dat ziet Lilo zelf dus is geen reden tot zorg :)
  • sus
sus
is druk :+
OK dan, ff lba32 in mijn lilo.conf gegooid en het werkt nu perfect. :)
tnx pplz for the support :)
  • deadinspace
deadinspace
Op maandag 22 april 2002 18:33 schreef janjanjansen het volgende:
GRUB ziet gewoon de devices die hij van de BIOS krijgt... Dus als hij /dev/hde niet zag, dan moet jouw BIOS die ook al niet gekend hebben...
Ik heb 2 biossen: 1 keer mobo en 1 keer onboard ataraid controller. In de gewone bios zie je de ATA100 devices niet, dat klopt. Abit BX133 Raid. Maar lilo werkt prima hier, dus de noodzaak over te stappen naar Grub is er niet.
  • deadinspace
deadinspace
Op maandag 22 april 2002 19:19 schreef janjanjansen het volgende:
Hier ook een met onboard ataraid (hpt370)... Werkt gewoon.
