[OC] L1 en oc-ing: multiplier werkt niet goed
  • Maximilian
  • Laatst online: 21-09-2025
Maximilian
You've been Maxxed...
Het is gezegd dat als je de l1 bruggen inkleurd dat je je multiplier kan gebruiken, afin wat doe ik, ik kleur die bruggen in en ga naar me bios om me multiplier te verhogen.
133*7.5 is het standaard
133*8 -> ok een overclock van wel 66 mhz
133*8.5 -> de hele computer start niet meer op en de diagnostic led geeft een probleem aan.
-stekker eruit, stekker erin-
ok, dan maar 143*8--> wauw 1144 mhz, hoogste wat k tot nu toe haalde.
maar dan is mijn goede vraag...
WAAROM IN GODSNAAM GAATIE NIET VERDER DAN 8.5?? :(
ik vind het maar raar:?
Kan iemand mij helpen?? :)
  • Weeds
  • Laatst online: 09-07 20:39
Weeds
what is a weed...
Tja, das net over the edge. Misschien eens wat extremere koeling overwegen? :)
  • internetinfo
  • Laatst online: 22:04
ik neem aan dat het over je Tbird gaat die in je sig staat?
volgens mij zijn niet dondervogels niet zo OC baar
  • Maximilian
Maximilian
ik heb een mastercooler hij loopt met 1144 op 49C idle dan is winXP gestart 53C oplopend naar 55C
mastercooler is voor amd 1.2ghz en p4 1.4ghz
ik snap dit niet helemaal meer
he niks geen problemen hier met mijn athlon tb had standaart multipleir van 7.5 en nu van 10.5.
met en fsb van 133 .
misscjhien je l1 bruggen niet goed ingekleurt.
voltage hoger helpt ook
  • majic
  • Laatst online: 15:59
8.5 * 133 = 1130 , en de maximaal stabiele waarde die jij gehaald hebt is 8.0 * 143 = 1144 .
Het probleem is dus je multiplier..je hebt de L1 bruggen niet goed ingepotlood of juist te goed.
Gum alles even weg, en met een VULPOTLOOD even de streepjes uitnieuw checken, dan blazen en kijken dat alles netjes zit.
Heb t ook al gehad...deed alle multipliers behalve 7.5 en 8.5 , mn cpu opnieuw gepotlood en alles in orde..
succes
  • Maximilian
Maximilian
als ik mijn voltage hoger zet loopt ie HELEMAAL vast, behalve op de standaard instellingen of op een hogere fbs
  • Maximilian
Maximilian
hej maar k ga ff opnieuw potloden kijken of dat werkt, ben strakkies weer terug, tz
bedank alvast
Op maandag 22 april 2002 14:48 schreef majic het volgende:
succes
Luister naar Majic..hij heeft gelijk :)
'k heb je topictitel aangepast zodat-ie ook voro anderen te begrijpen is.
Lees de sticky topics voor posting-richtlijnen.
  • Epsilon
  • Laatst online: 17:45
Epsilon
Avatar revival!
Op maandag 22 april 2002 14:57 schreef DaBit het volgende:
goed bezig dabit :)
Op maandag 22 april 2002 14:34 schreef internetinfo het volgende:
Dondervogels zijn best goed te OC hoor.
ken veel mensen die 1000@1400 draaien!
Ik zelf draai 24/7 1200@1428 en is zelfs stabiel op 1475! echter daarna wordt de 5volt van mijn mobo/voeding te laag ;( maar weet zeker met volt mod dat ie de 1500 wel haalt!
Wie zegt er nu nog dat TB niet goed te OCen zijn!
Ja de nieuwere TB cores zijn wel goed over te klokken. Maar de oudere zeker niet!
Mijn TB900 draait max. met 2,05Volt!!!! op maar 1080mhz. Hoger krijg ik hem never niet stabiel. Zelfs niet met een autoventilator tbv een radiateur!!!! Mijn proc blijft dan netjes 21'C bij full load.... Zelfs dat helpt geen steek.
Je geeft het eigenlijk al zelf aan; bij een hoger voltage loopt mijn proc vast en hij wil niet hoger dan 1130Mhz. De meeste TB's kunnen maar max. 100 tot ca. 150mhz overgeklokt worden, dus die van jouw vast gewoon in dit straatje.
Wil je hoger, dan zul je tioch extreme koeleing en voltages moeten toepassen. Maar zelfs dan zit je al aardig tegen de limiet aan. Misschien nog zo'n 50mhz extra te halen maar dan is het echt slusch! ;)
