[WML/PHP] Computer besturen
  • 140 views sinds 30-01-2008
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Ik ben op dit moment bezig met een klein projectje. Ik wil namelijk via WAP mijn computer in de gaten kunnen/commando's uitvoeren.
Ik heb verschillende dingen geprobeerd, en het werkte allemaal via zo'n wap emulator. Maar zodra ik het probeer met mijn telefoon, dan krijg ik een of ander vage error.
Ik zien niet wat er fout is aan mijn code.
De output klopt ook, maar het werkt niet :( Ik ben nu ten einde raad, wie ziet wat ik fout doe?
PHP source
PHP:
<?Header("Content-type: text/vnd.wap.wml");$titel = "Erkens";echo "<?xml version=\"1.0\"?>\n";echo "<!DOCTYPE wml PUBLIC \"-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN\" \"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml\">\n";echo "<wml>\n";echo "<card id=\"MainCard\" title=\"$titel\">\n";echo "<p align=\"left\">\n";if ($n != "password"){  echo "NO ACCESS FOR YOU :P";  echo "</p>\n";  echo "</card>\n";  echo "</wml>";  exit;}$uit = "NO COMMAND GIVEN";if ($c == "log"){  $uit = `tail -n 5 /var/log/log`;}if ($c == "df"){ $uit = `df`;}if ($c == "uptime"){ $uit = `uptime`;}$uit = htmlspecialchars($uit, ENT_QUOTES);echo "Output:\n";echo $uit;echo "</p>\n";echo "<p align=\"center\">\n";echo "<a href=\"wap.php?n=$n&amp;c=log\">Log</a><br/>\n";echo "<a href=\"wap.php?n=$n&amp;c=df\">DiskFree</a><br/>\n";echo "<a href=\"wap.php?n=$n&amp;c=uptime\">Uptime</a><br/>\n";echo "</p>\n";echo "</card>\n";echo "</wml>\n";?>
WML Output:
<?xml version="1.0"?><!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML .1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml><card id="MainCard" title="Erkens">
<p align="left">Output:NO COMMAND GIVEN</p>
<p align="center">
<a href="wap.php?n=password&c=log">View Log</a><br/>
<a href="wap.php?n=password&c=df">DiskFree</a><br/>
<a href="wap.php?n=password&c=uptime">Uptime</a><br/>
</p>
</card>
</wml>
[edit][code]-->[php]
  • Grum
En de error is?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Op maandag 22 april 2002 14:23 schreef Grum het volgende:
En de error is?
500: Internal Server Error
terwijl als ik naar mijn ip ga, naar die file (url dus) krijg ik mooi een download venster waar ik de wml file kan downloaden. en daarin staat de WML output die ik hierboven had gepost.
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ik zie in 1e oogopslag wel een foutje in je uitgevoerde code.
Die & in je url hoort eigenlijk vervangen te worden door een &
  • Praetorian
  • Laatst online: 03-09 21:30
Dit is handiger :) :
PHP:
  • Grum
Vaak staat bij een internal server error ook wat er errort in de logs van de webserver, misschien eventjes kijken?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Op maandag 22 april 2002 14:28 schreef Janoz het volgende:
Zal het zo proberen
Op maandag 22 april 2002 14:29 schreef Praeth het volgende:
zal ik doen :)
Op maandag 22 april 2002 14:29 schreef Grum het volgende:
193.113.200.235 - - [22/Apr/2002:14:24:38 +0000] "GET /wap.php?n=password HTTP/1.1" 400 - "" "Mitsu/1.1.A UP.Link/4.2.2.9"
400, dus correct :?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
nog steeds error 500
maar ik kwam er net achter dat ik ook de details kon bekijken op mijn telefoon, daar staat echter alleen code 1019 (ook met de oude code)
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
eehhh, het werkt nog steeds niet, en ik zie de fout niet, zien jullie het?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Heb nu de & vervangen door %26 toen werkte het nog niet, toen de ? vervangen door %3F vervolgens ook de = vervangen door 3D, nu krijg ik de pagina op mijn telefoon,
maar vervolgens na het kiezen van de link (heb voor test doeleinde de rest weggeknipt) krijg ik "NO ACCESS FOR YOU :P"
[logfile]
193.113.200.238 - - [23/Apr/2002:18:23:50 +0000] "GET /wap.php?n=password HTTP/1.1" 400 - "" "Mitsu/1.1.A UP.Link/4.2.2.9"
193.113.200.238 - - [23/Apr/2002:18:24:27 +0000] "GET /wap.php%3Fn%3Dpassword%26c%3Duptime HTTP/1.1" 400 - "" "Mitsu/1.1.A UP.Link/4.2.2.9"
[/logfile]
PHP:
<?Header("Content-type: text/vnd.wap.wml");$titel = "Erkens";echo "<?xml version=\"1.0\"?>\n";echo "<!DOCTYPE wml PUBLIC \"-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN\" \"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml\">\n";echo "<wml>\n";echo "<card id=\"MainCard\" title=\"$titel\">\n";echo "<p align=\"left\">\n";if ($n != "password"){  echo "NO ACCESS FOR YOU :P";  echo "</p>\n";  echo "</card>\n";  echo "</wml>";  exit;}$uit = "NO COMMAND GIVEN";if ($c == "uptime"){ $uit = `uptime`;}$uit = htmlspecialchars($uit,ENT_QUOTES);echo "Output:\n";echo $uit;echo "</p>\n";echo "<p align=\"center\">\n";echo "<a href=\"wap.php%3Fn%3D$n%26c%3Duptime\">Uptime</a><br/>\n";echo "</p>\n";echo "</card>\n";echo "</wml>\n";?>
[edit]hmm, volgens mij is het nu meer een WML vraagje geworden...
[edit2]ff de code goed gezet...
  • martinvw
  • Laatst online: 14-12-2025
Heb je al geprobreerd om de gegenereerde pagina gewoon te openen zonder verdere dingen header en de meegestuurde vars. Dus de gegenereerde pagina opslaan en openen vanaf je phoon.
misschien de var password in je link meesturen |:(
  • Rense Klinkenberg
  • Laatst online: 09-08 19:19
Kijk eens of het in Opera werkt. Da's nl. de enige pc browser die ook goede wml ondersteuning heeft. Die emulatoren willen nog wel eens een beetje gaar zijn.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Op dinsdag 23 april 2002 18:51 schreef M4rt1nvW het volgende:
zal ik straks doen
Op dinsdag 23 april 2002 18:57 schreef Foxboy het volgende:
duh, ik heb in mijn telefoon de volgende URL:
http://serverip/dir/wap.php?n=password
en ik krijg nu dus die pagina met de link erop, zodra ik die open krijg ik de melding NO ACCESS.
Dus volgens mij heb je mijn posts niet goed gelezen :z
Op dinsdag 23 april 2002 19:02 schreef freak007 het volgende:
geen zin om opera te installeren, ik heb mijn telefoon toch? daar moet het op werken, niet op de pc natuurlijk, wat wel vreemd is dat het wel gewoon werkte (eerste code) op de telefoon van mijn broer (sony j70) maargoed die heeft een microsoft browser...
Op mijn telefoon's doet hij het niet (Trium Mars en M35i)
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
helaas geeft mijn servertje .wml files niet als text/vnd.wap.wml door, dus php is mijn enige methode om de file door te geven aan mijn telefoon.
  • Rense Klinkenberg
Op dinsdag 23 april 2002 20:32 schreef erkens het volgende:
Heb je al ees gekeken of php die header eigenlijk wel doorgeeft aan je telefoon? De laaste tijd zie ik nl. wel eens dat php en apache spontaan header 'opeten'.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Op dinsdag 23 april 2002 21:44 schreef freak007 het volgende:
die header komt gewoon aan (ik kan tenslotte de pagina zien) en als ik die header weghaal uit mijn code doet hij het niet. Dus die is goed. Het gaat dus om die linkjes, volgens mij klopt er daar iets niet, maar 'kweet niet wat...
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
*kick*
sorry voor de kick, ik weet dat het nog geen 24 uur geleden is, maar het werkt gewoon nog steeds niet. Wat is er fout aan mijn code?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Kun je geen
text/vnd.wap.wml = wml
text/vnd.wap.wmls = wmls
toevoegen in MIME settings dan?
BTW: dit heeft wel iets weg van wapsh/htsh, http://www.exolution.de/wapsh trouwens...
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Op woensdag 24 april 2002 23:59 schreef BackSlash32 het volgende:
Kun je geen
daar gaat het eigenlijk niet om, ik moet het via php kunnen doen. ik weet btw niet waar ik dat moet instellen want die settings had ik al in .htaccess geprobeerd maar daar snapt thttpd om mijn freesco routertje niets van denk ik.
hmm, zal eens kijken, maar ik wil het liefste alles in eigen hand hebben :P
  • Dennis
  • Laatst online: 14:17
Post nog eens je laatste output code.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
output:
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<p align="left">
Output:
<p align="center">
<a href="wap.php%3Fn%3Dpassword%26c%3Duptime">Uptime</a><br/>
</p>
</card>
</wml>
  • Dennis
Werkt WML eigenlijk wel op die manier :?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Op donderdag 25 april 2002 16:10 schreef ddc het volgende:
hoe bedoel je?
  • Dennis
WML is ook een taal > www.w3schools.com/wap
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Op donderdag 25 april 2002 18:29 schreef ddc het volgende:
duh, ik weet dat WML een opmaaktaal is, maar ik zie de fout in mijn code niet.
  • red_indian
  • Laatst online: 24-06 16:43
red_indian
 Smokin' Suckz B!
Een erg goede emulator/developer (en erg strikt ook) kun je downloaden bij nokia. Nokia Mobile Internet Toolkit. Die gebruik is zelf ook. Haal je output eens daardoor. De meeste online emulators zijn namelijk nogal ruim in de interpretatie.
Succes. (ik zie de fout ook niet direct)
[edit]
je gebruikt '<A href='
volgens mij moet dit ook '<go href=' zijn?
Need a cuesheet/tracklisting? (meer dan 500.000 online)
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Op vrijdag 26 april 2002 12:43 schreef red_indian het volgende:
hmm, die nokia toolkit ken ik, vind het alleen te onstabiel, en te traag
[edit]
zal ff kijken
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
PHP:
<?Header("Content-type: text/vnd.wap.wml");$titel = "Erkens";echo "<?xml version=\"1.0\"?>\n";echo "<!DOCTYPE wml PUBLIC \"-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN\" \"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml\">\n";echo "<wml>\n";echo "<card id=\"MainCard\" title=\"$titel\">\n";echo "<p align=\"left\">\n";if ($n != "password"){  echo "NO ACCESS FOR YOU :P";  echo "</p>\n";  echo "</card>\n";  echo "</wml>";  exit;}$uit = "NO COMMAND GIVEN";if ($c == "uptime"){ $uit = `uptime`;}$uit = htmlspecialchars($uit,ENT_QUOTES);echo "Output:\n";echo $uit;echo "</p>\n";echo "<p align=\"center\">\n";echo "<go href=\"wap.php%3Fn%3D$n%26c%3Duptime\">Uptime</go><br/>\n";echo "</p>\n";echo "</card>\n";echo "</wml>\n";?>
helaas :'(
met <go href krijg ik weer internal server error 500: code 1019
Dus dat is ook niet goed, maar wat wel?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
iemand?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Zelfs na mijn vakantie zie ik dat niemand weet hoe WML nu echt moet?
Ziet dan echt niemand wat er fout is?
(sorry dat ik dit topic nu zo vaak kick, maar ja, ik wil gewoon een werkend stuk code...)
  • Soultaker
  • Laatst online: 13:44
Ja zeg, dit is gewoon debugwerk.
Ga eerst eens in je server log kijken (als je echt een server error krijgt).
Volgens mij is er een DTD voor WML, dus je kan ook je uitvoer door een validating XML parser halen, om te controleren of 'ie goed is. Als het aan de serverkant fout gaat, is dat natuurlijk niet nuttig.
Hoe dan ook kunnen wij hier niet ruiken wat er mis is. Je zal dus zelf op onderzoek uit moeten.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Op donderdag 02 mei 2002 20:36 schreef Soultaker het volgende:
mijn server log had ik ook al eerder gegeven (lees het topic maar eens goed door :P)
gewoon code 400, dus goed lijkt mij
Het PHP script geeft de code gewoon goed door, aangezien die in bijvoorbeeld online WML viewers het doet, en ook op de telefoon van mijn broer, maar niet op mijn telefoons, dit komt zeer waarschijnlijk door de links die er in zitten. Alleen wat ik ook probeer het lukt me maar steeds niet. Ik dus denken, laat ik het hier vragen, er zijn vast wel mensen die een soortgelijk probleem hebben gehad.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
niet dus :'(
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
^kick^
  • martinvw
Kan je met je telefoon wel gewoon andere wap pagina's bekijken, kijk hoe ze het daar doen met de links.
  • martinvw
Op vrijdag 17 mei 2002 19:59 schreef M4rt1nvW het volgende:
Dit is het resultaat van wap.knmi.nl kijk eens of je die goed op je beeldscherm krijgt, is het niet eens probleem met het doorgeven van waarde achter het ?, probeer het eens zonder het doorgeven van waarden?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.knmi.nl/cgi-www/wap/wml_1.1.xml">
<wml>
<template>
  <do type="prev" name="prev" label="terug"><prev/></do>
</template>
<card title="Welkom" id="logo">
<p align='center'>
[img]'/voorl/weer/wap/waplogo.wbmp'[/img]
</p>
<p mode='nowrap'>
<a href='#weer'>Het weer</a>
<br/>
<a href='#verwachting'>Vandaag en morgen</a>
<br/>
<a href='/cgi-www/wap/wapmeerdaagse'>Negen dagen vooruit</a>
<br/>
<a href='/cgi-www/wap/wapwarn'>Waarschuwingen</a>
<br/>
<a href='/cgi-www/wap/wapmaritiem'>Maritiem weer</a>
<br/>
<a href='/cgi-www/wap/wapluchtvaart'>Luchtvaartweer</a>
<br/>
<a href='/voorl/weer/wap/wapreactie.wml'>Uw reactie</a>
<br/>
<a href='#web'>Overige informatie</a>
<br/>
</p>
</card>
<card title="Weer" id="weer">
<p>
Het weer:
<br/>
Af en toe zon en morgen iets warmer.
 </p>
<p mode='nowrap'>
<a href='/cgi-www/wap/waplang'>Uitgebreid weerbericht</a>
<br/>
</p>
</card>
<card title="Verwachting" id="verwachting">
<p>
 De weersverwachting van het KNMI, opgesteld op zondag 19 mei
 2002, om 16:50 uur en geldig tot morgen middernacht:
 HET WEER:
 Af en toe zon en een kleine kans op een bui. Middagtemperatuur
 ongeveer 18, morgen rond 21 graden. Vannacht kans op een lokale
 mistbank en minimumtemperatuur omstreeks 11 graden.
 DE WIND:
 Zuidwest, morgen zuid tot zuidoost, zwak tot matig, rond kracht
 3, aan de kust vanmiddag vrij krachtig, 5.
 </p>
<p mode='nowrap'>
</p>
</card>
<card title="Internet" id="web">
<p>
Kijk ook eens op de KNMI Website:
<br/>
</p>
<p>
http://www.knmi.nl/
</p>
</card>
</wml>
  • Eegee
  • Laatst online: 07-09 22:53
Misschien dat
http://www.anywhereyougo.com/WapWanderer.po
wat kan zeggen over de fout in je pagina...?
  • TheOneLLama
  • Laatst online: 20-01-2022
TheOneLLama
A llama like no llama before
Installeer nou f*ing Opera! die checkt tenminste of je XML valid is en zo niet dan geeft ie je precies aan welke regel het mis is. Ik stel voor geen kicks meer tot je in ieder geval luisterd naar wat men hier te zeggen heeft!
Opera OpenOffice.org Jabber Psi jabber://llama@mordax.com
