Gigabyte bx2000 piept ??
  • Remko
  • Laatst online: 11:22
Sinds vanmorgen "piept" mijn moederbord , meestal 2 keer achter elkaar soms een paar minuten en dan weer een half uur niet ???
en dat terwijl ik niks meer verander heb aan mijn pc ??? .... heb net mbm 5.0 erop gezet en merk wel dat de -5.00 voltages soms met meer dan 5% afwijken ..
Zou het aan de voeding liggen ( pas half jaar oud , 300w) of heeft mijn moederbord de langste tijd gehad ???
  • Remko
Tering dit is irretant :(:(:(
iemand enig idee ?? hij piept nu zo'n beetje continu :(
current low high average
+3.3 3,33 V 3,33 V 3,34 V 3,33 V
+5.00 4,92 V 4,81 V 4,92 V 4,91 V
+12.00 12,34 V 12,28 V 12,52 V 12,36 V
-12.00 -11,86 V -12,19 V -11,86 V -11,90 V
-5.00 -5,14 V -5,29 V -5,14 V -5,17 V
Is dit normaal ???
  • Twynn
  • Laatst online: 07-09 14:44
-5V is niet belangrijk, net als de -12V
En krijg je niet gewoon warnings uit MBM, waar het piepen dus vandaan kan komen?
Zoja? Gewoon disablen..
  • Remko
MBM piept niet !!
Mijn bx2000 doet dat dus vanaf het moment dat ik hem aanzet ..
  • Remko
Bios geeft nu ook af en toe aan bij het opstarten :
Warning check system health !! ..
Kijk eens bij http://www.wimsbios.com/
Daar kun je eventueel opzoeken wat die beep codes betekenen...
  • Twynn
Misschien heb je dan warnings ingesteld staan in je bios.. Dan zou ik daar eens gaan zoeken!
  • Remko
warnings staan niet aan , heb trouwens al de "default" mode teruggezet ...
Ik kreeg toenet een spontane reboot .. en mijn cdrom speler en brander ginggen als een gek tekeer :? restetten werkte niet , heb de stroom eraf moeten halen ..
Op maandag 22 april 2002 14:53 schreef Remko het volgende:
Check system health ..OK
dat is als het goed is normaal, deed ie bij mij ook altijd
checkt ie gewoon de temperatuur, fanspeed (dus ook of je fan uberhaupt wel wat doet) enz...
  • Remko
Had me vertypt .. er staat dus , warning check system health ..
en niet system health .. ok
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
reset je bios eens, check je coolers eenz btw
  • Remko
Coolers functioneren normaal , ook qua snelheid , bios is al gereset ...
Op maandag 22 april 2002 15:15 schreef Remko het volgende:
nou, ga dan eens bij je system health kijken: RPM van je Fan (niet abnormaal laag), temperatuur van je proc. Kijk ook eens waarbij je mobo een piepje geeft (kan je instellen), dan kan je kijken bij welke instelling dat is, bijv temperatuur boven een bepaalde waarde, of misschien staat ie ingesteld dat ie een piepje moet geven wanneer de casefan het begeefd, terwijl jij helemaal geen casefan hebt... ik noem maar een paar dingen...
als dit allemaal normaal lijkt te zijn zou ik het zo ook niet weten...
  • Remko
Das allemaal gecheckt ....
toenet tijdens het opstarten weer een spontane reboot .. krijg toch het idee dat de voeding brak is .. toen ik deze voeding aangeschaft had , had ik er eerst ook een exemplaar dat kuren vertoonde , maar met deze heb ik nog geen last gehad .. :? vaag allemaal ..
  • Remko
De "piepjes" zijn niet regelmatig en er zit ook geen patroon in :? :?
  • Remko
Beep Codes
The only AwardBIOS beep code indicates that a video error has occurred and the BIOS cannot initialize the video screen to display any additional information. This beep code consists of a single long beep followed by two short beeps. Any other beeps are probably a RAM (Random Access Memory) problems.
Dit is dus ook niet van toepassing :? :?
Weet het nu echt niet meer , iemand ..... ???
  • Remko
Kan ik de oude AT voeding van mijn Pentium 1 gebruiken om te testen of het aan de 300w voeding ligt ? of kan ik dat alleen met een atx voeding ?????
  • Wolfje666
  • Laatst online: 25-12-2025
Wolfje666
Shooter fanatic
Op maandag 22 april 2002 17:29 schreef Remko het volgende:
Helaas, dit gaat niet.
Je hebt namelijk alleen een ATX-voedingsaansluiting op je MoBo.
De Mazda 323F Club Holland
vanVlietDesign - Fotografie en Webdesign
Welke versie van de bios heb je?
Ik heb dit ook eens gehad op mijn bx2000 nadat ik em naar de nieuwste versie geflashed heb doet ie het weer normaal
www.gigabyte.com.tw
  • XoReP
  • Laatst online: 22:39
Ik heb hetzelfde probleem met een board van iemand die ik gekregen heb :o
Kijk eens goed naar je condensatoren bij mij staan er namelijk 4 bol!!
Sorrie dat ik dit oude topic weer omhoog kick maar ik denk dat dit cker wqel een nuttige kick is O-)
Keb ook ff geüpdate naar F9
[ Voor 6% gewijzigd door XoReP op 17-05-2003 15:44 ]
