MAJOR Gforce 2 problemen.
  • XyonN
  • Laatst online: 25-03-2022
XyonN
Onderkin zul je bedoelen....
Ik had dit al eens eerder gepost, maar kreeg geen nuttige antwoorden.
Mijn Geforce 2 MX400 met 64Mb en TV-out geeft extreem dubbel trillend beeld (alsof ik scheel ben met een Vibo in mijn aars) :'(
We (Ikkuh en Macconner) hebben alles al geprobeert. Andere monitor, andere refresh-rate, andere drivers, noem maar op.
Er zit nu zelfs een pentium 1 coolertje op de heatsink van de GPU. Het enige wat ik denk dat het kan zijn is het volgende: Ik had een LCD-tje in elkaar gesoldeert. Helaas ging dat een beetje fout. De voedingdraad was te dun en het dingetje brande door (de draad). De PC sloeg meteen uit, en startte daarna weer gewoon op. Sindsdien, doen bijna alle spellen het niet meer goed.
De supportsite van NVidia, en Pine-Group wisten ook nix, maar dat was al bekend bij mij.
Help anyone?
Met een hamer past alles, en met ducktape blijft alles wel op zijn plek!
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 14:00
Sjaak_Afhaak
Bleh!
stop die videokaart in een andere bak en als het probleem zich dan nog voordoet, weet je dat doorbranden van dat draadje slechte gevolgen had voor je videokaart..
Hier staat tekst
Waarschijnlijk is het toch een driver probleempje, het klinkt als een probleem met de refresh-rate namelijk.
En wat voor draadje had je aan je LCD gedaan? Haar dun of zo? Want een LCD trekt naar mijn weten niet zo heel veel stroom hoor.
  • XyonN
XyonN
Ik had een IDE kabel gestript en een van die draadjes gebruikt als voeding (te dun dus).
De nieuwste drivers zitten er al in, dus dat kan het ook niet zijn.
  • Smarron
  • Laatst online: 18-09 22:42
Smarron
The bend
Al in een ander systeem geprobeerd te doen ?
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
Volgens mij is hij gewoon stuk. Al een andere kaart in die bak gehad?
Na zo'n avontuurtje moet er natuurlijk iets stuk zijn.. Zonde hoor.
  • XyonN
XyonN
In mijn desktop omgeving doet hij het gewoon perfect....
Daarom snap ik het niet :?
  • floduR
blijkbaar iets mis met de 3d ofzo, heb je nog garantie? spreek die dan aan, dit soort problemen verhelp je niet zomaar, het ziet er niet naar uit dat het echt een driver probleem is (tenzij je compleet verkeerde drivers hebt...)
  • Smarron
Smarron
The bend
Ik zou de kaart in een ander systeem proberen, dan weet je het tenminste zeker.
En een andere kaart in jouw systeem. Nu blijft het gissen naar een antwoord.
  • floduR
Op maandag 22 april 2002 12:55 schreef Smarron het volgende:
idd, een beetje troubleshooten kan geen kwaad
je weet nu niet of je kaart zelf kapot is, of misschien je mobo of iets anders in combinatie met je videokaart...
Op maandag 22 april 2002 12:49 schreef XyonN het volgende:
Das idd heel vaag.. Maar goed, er staan hier nu genoeg dingen om uit te proberen. Laat wel ff weten wat eruit komt.
  • XyonN
XyonN
Is goed, ik ga nu eerst een andere kaart erin pleuren....
Even aan maccie vragen of ik zijn systeem mag lenen...
  • XyonN
XyonN
Andere kaart erin gepleurd. Werkt perfect.
Ik heb WEER naar Pine gemaild, hopend op antwoord.
  • Doppert
  • Laatst online: 25-01-2022
dit "probleem" van jouw dat twee beelden doorelkaar heen gaan lijkt heel veel op het beeld dat je krijgt als je zon 3d bril gebruiken wil
heb je misschien de stereodrivers van nvidia geinstaleerd en die aangezet
want dan krijg je het beeld inderdaad wazig en doorelkaar wat dus in dat geval ook de bedoeling is omdat dit met je 3d bril een "echt" 3d effect geeft en dus alles normaal uitziet
maar dit is natuurlijk ook uit te schakelen
of heb je misschien het programa geforce tweak ulility geinstaleerd en daar de 3d bril instellingen aangevinkt geeft het zelfde beeld
ik wil niet zeggen dat het dit is maar tis misschien een oplossing
http://raptr.com/Doppert/about
  • iets
  • Laatst online: 18-09 21:09
Had ik ook met mijn GF, alles uitgeprobeert daarna had ik mijn compu geformatteerd... HET WERKTE!
tvw
idd daar dacht ik net ook al aan, het is en register code dus hij kan zonder die stereodrivers ook aan gaan. Dan is er een foute waarde in het register gescheven (de driver heet niet voor niets iet driver maar enabler, het is alleen de aan uit knop) Dus installeer die stereo-enabler als je dat nog niet hebt en zet die opti op uit. Dan moet hij het doen.
  • XyonN
XyonN
Op maandag 22 april 2002 20:47 schreef Doppert het volgende:
Ja, de stereo3d gedoe stond aan, vanavond ga ik tetsen
Dit is inderdaad wat ik heb gedaan....
Ik ga kijken of ik tweak utility weer kan installen, en de optie uitschakelen....
Thanx mate....
  • XyonN
XyonN
Hij doet ut weer!!!! :)
Het was inderdaad die verrekte steroe3D optie Nvidia tweak utility.
Thanx mate, I owe you one ;)
