/14 | topic gesloten, zou 't heropend kunne worden
  • 47 views sinds 30-01-2008
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Mijn topic in /14 is zo juist gesloten.
Ik ben 't hier niet helemaal mee eens.
Tuurlijk snap ik dat ze het niet helemaal gaan voorkouwen hoe 't zit.
En aan de reactie van:
Door Nokia - maandag 22 april 2002 11:15
be more specific please...
Tuurlijk als ze de source willen zien kan dat uiteraard, ik wil 't namelijk leren en er achter komen wat ik fout doe.
Door D2k (Lite-Mod P&W) - maandag 22 april 2002 11:16
P&W Quickstart *update 21/2* en de P&W FAQ
we gaan het echt niet voor je maken
Die had ik dus al gelezen voordat ik mijn topic opende.
En dat ze 't niet voor mij gaan maken snap ik ook nog wel, zoals ik zei ik post mijn source wel als men da wil.
Ik had dat dus niet gedaan, omdat 't anders een 'groot' topic zou worden.
Door Janoz (Moderator P&W) - maandag 22 april 2002 11:16
Ik heb het vermoeden dat je action gewoon op $PHP_SELF of form.php staat. Als je het formulier wilt laten verwerken door sendmail.php, zul je dit in je action moeten zetten.
Dat is dus iets wat ik al heb gedaan.
Daarom is mijn vraag ook of het topic heropend zou mogen worden, zodat ik mijn source code kan plaatsen in de hoop dat iemand mij dan wel kan helpen.
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
als je de quickguide leest mag je wmb een nieuw topic openen dat voldoet aan de eerste 4 punten
dan kan je nl pas geholpen worden
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • Janoz
  • Laatst online: 07:07
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Het is erg basic. Heel veel van dit soort topics lopen uit in een 'bij het handje neem topic'. Bij het leren van een taal moet je simpel beginnen. Niet gelijk mails versturen en forms valideren. Probeer eerst eens gewoon de form velden af te drukken.
Omdat je nu gelijk een heleboel tegelijk wilt doen zie je waarschijnlijk zelf door de bomen het bos niet meer. Om het dan als 'newbie' ook duidelijk uit te kunnen leggen zonder dat het hele topic straks vol staat met je hele source is dan waarschijnlijk ook erg lastig.
Het reactie verloop lijkt wat vreemd, maar dat komt omdat ik een reactie aan het plaatsten was toen D2k 'm dichtgooide. De reply van D2k is dus het eigenlijke sluit bericht. Mijn reply was een 'foutje' (als mod kun je gewoon in gesloten topics berichten plaatsen)
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Op maandag 22 april 2002 11:27 schreef D2k het volgende:
als je de quickguide leest mag je wmb een nieuw topic opene dat voldoet aan de eerste 4 punten
nummer 1:
Bekijk eerst even de Faq. Je hoeft hem echt niet uit je hoofd te leren maar wel weten wat erin staat. Let op: wij zijn geen "quick fix" dus eerst zelf zoeken en zelf moeite doen.
in de faq is er niets over terug te vinden (helaas)
nummer 2:
Dan kan je nu een topic openen. Maar maak het gelijk goed duidelijk wat je wil. Dus geef een duidelijke titel aan je probleem. Bij bijv php begin je met [php] enz. Maak in je verhaal een duidelijke uiteenzetting van wat je al gedaan hebt en wat er fout gaat. Geef hierbij ook duidelijke foutmeldigen. Besteed liever wat meer tijd aan je post dan dat je een post doet met als titel "help" en als inhoud "het werkt niet". Dat soort topics worden gelijk gesloten, dus hou hier rekening mee. HTML, JAVASCRIPT en FLASH moeten in W&G!
Het is geen html geen javascript en ook geen flash.
Programming & Webscripting
Het programmeer en webscripting forum bij uitstek voor echte applicaties, PHP, MySQL, ASP, etc. Allemaal hele koele dingen, maar niet altijd even makkelijk. Als je er zelf niet meer uitkomt: hier zitten de experts.
Het is een php probleem dat ik heb, dus ik ga d'r van uit dat ik wel in 't juiste forum had post.
nummer 3:
De antwoorden die je krijgt op je topic zullen niet in 1 keer duidelijk zijn. Dat geeft niets maar verdiep je er eerst in voordat je vraagt "wat bedoel je nou? ik ben nog maar een n00b". Dan hebben er veel mensen hier al iets van "als jij er geen moeite voor wil doen dan doen wij dat ook niet" en dus voor jou weer minder kans op een goed antwoord.
Ik ben nieuw, dat weet ik ook wel, maar ben zekers bereid te leren / research ets.
Dat heb ik dan ook gedaan. En kom er nog steeds nie uit, vandaar 't topic
nummer 4:
Denk na voor je replied. Kijk gerust in iemands profiel naar wat ie doet voor je hem probeert af te branden als diegene iets zegt wat je al geprobeerd had. Dan ben je in stap 2) zelf niet duidelijk geweest. Bedenk ook : we hoeven je geen antwoord te geven dus behandel ons met hetzelfde respect zoals je zelf ook behandeld wilt worden.
Ik heb de tijd niet eens gehad om te replieen, dus ...
En dat jullie geen andwoord moeten geven snap ik ook wel, misschien dat ik dan ook niet volledig genoeg ben geweest, en dus de source er bij had moeten posten.
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Dit is geen PHP probleem maar een HTML probleem.
Je hebt de action van de form pagina niet goed gezet, zoals Janoz al uitlegde.
Kijk hier eens
http://www.dsdelft.nl/html/element/form.htm#ACTION
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
nou dit is 't probleem:
contact.php
PHP:
<?<form><p>Contact de Webmaster.</p><form action="sendmail.php" method=POST><table width=100%><tr>    <td align=right>Naam:</td>        <td align=left><input type=text name=f_naam size=30></td></tr><tr>    <td align=right>E-mail</td>        <td align=left><input type=text name=f_mail size=30></td></tr><tr>    <td align=right>Bericht</td>        <td align=left><textarea cols=40 rows=5 name=f_bericht></textarea></td></tr></table><input type=submit value="Send Mail"></form>?>
sendmail.php
PHP:
<?include "config.php";if ($f_naam <> "" and $f_mail <> "" and $f_bericht <> ""){mail("$email", "$subject", "From: $f_name\nMail: $f_mail\nMessage:\n\n$f_message");$msg = "Your message has been sent, thank you.";}else{$msg = "All fields are required, push the back button to fill out the rest.";}?><p><? echo $msg; ?></p>?>
config.php
PHP:
<?$email = "derkklomp@hotmail.com";$subject = "Contact";?>
  • Nielsz
Je hebt een <form> te veel.
Op maandag 22 april 2002 14:06 schreef Nielsz het volgende:
Nielsz: LA is niet bedoeld voor het inhoudelijk discussieren over het probleem in het gesloten topic maar of het topic weer geopend mag worden ;)
  • Nielsz
Op maandag 22 april 2002 14:08 schreef ItSnows het volgende:
Het was html dus het hoorde in /13, dat probeer ik net uit te leggen ;) O-)
  • Renegade
  • Laatst online: 14-10-2020
blaat... lama
ItSnows, heb je wel es komma-gebruik overwogen :P ;)
HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "HAI WORLD!"
KTHXBYE
@BasRaayman op twitter
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
zou ie dan geopend kunnen worden en dan weer verplaatst kunnen worden naar /13
  • Nielsz
Op maandag 22 april 2002 14:11 schreef Scarecrow het volgende:
Ik geef je toch net het antwoord :?
  • Renegade
Euh... en dat terwijl het antwoord toch zeker 3x in dit topic staat :D
Hej Nielsz, doe es ff nie zo snel antwoorden joh :P
HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
nou bedankt worship nielsz
ik kreeg net ook nog een fout in regel 5 van sendmail.php, maar dat heb ik al opgelost (zie f_naam en f_name) verschillend dus :P
Bedankt, probleem afgehandeld
  • Nielsz
Op maandag 22 april 2002 14:13 schreef Renegade het volgende:
Tja, dubbele isdn lijn en veel koffie en redbull, dan wordt je misschien net zo snel als ik 8-) ;)
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Op maandag 22 april 2002 14:17 schreef Nielsz het volgende:
dat kofie en redbull zit wel goed hier,
maar die 56kb/s verbinding is nog niet echt geweldig :P
  • Renegade
:o
HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE
  • Janoz
Janoz
!litemod
Hij wordt nietmeer geopend en/of verplaatst. Er valt op dit moment niks aan toe te voegen. De oplossing van je problemen (tenminste mbt dit topic) zijn al enkele keren hier genoemd. Moet het dan allemaal nog een keer mooi op een rijtje in je dan net weer geopende topic? Zou dat veel uitmaken? Ik denk van niet.
  • Nielsz
Op maandag 22 april 2002 14:16 schreef Scarecrow het volgende:
Btw, ga of je php.ini veranderen, of een nieuwe php ophalen, want de manier die jij gebruikt :X
POST variabelen 'mag' je niet ophalen met $var, maar met $HTTP_POST_VARS["var"] of $_POST["var"].
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Op maandag 22 april 2002 14:20 schreef Nielsz het volgende:
sorry hoor, zo als ik al gezegd had IK BEN NIEUW met php.
  • Nielsz
Op maandag 22 april 2002 14:22 schreef Scarecrow het volgende:
Ik help je toch :?
  • Renegade
Op maandag 22 april 2002 14:28 schreef Nielsz het volgende:
Ik help je toch :?
Herinner jij je sig nog over die "ontzettende botte ....." :X :P ;)
HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Laten we nou niet hier alles gaan lopen oplossen, daar is LA niet voor.
