duron 20 graden?
  • thettes
  • Laatst online: 09-05-2025
Ik heb m'n duron 800@1000 met 1,725 vcore in een minitower met best wel standaard cpu cooler en 2 casefans (uit 486 voedingen) met een epox 8k3a op 29 graden!!! ik vind dit wel erg koel voor een minitower! klopt me tempsensor nou?
op 600 Mhz undergeclockt met 1,4 volt wordt ie slechts 20 graden! ik vind het allemaal erg laag, of niet?
Yep,
controleer de temps maar eens in de BIOS. Als je onder Windows met een progje kijkt, heb je meestal 3 temps.
1- de hooste, is de CPU
2- de middelste, is de chipset temp. De 'Nortbridge', denk ik.
3- de laagste, is er niet bij alle systemen, die vrijwel niet verandert. Deze geeft meestal iets van 20 aan, en loopt eigenlijk alleen op met de FSB en de I/O spanning, niet een temp eigenlijk. Wat het is? Geen idee. Als het zoals sommigen suggeren, de Southbridge zou zijn, zou deze met de casetemp mee moeten lopen, wat niet gebeurt.
De CPU is normaal op idle in Windows 5 tot 10 graden boven de case/cipset temp. De case temp zit ideaal 1 tot 5 graden boven de kamertemp, in gevallen met weinig case ventilatie soms tot 18 of 19 graden.
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Hmm dan mag je mij wel eens vertellen hoe je het precies gedaan hebt want ik heb een 900 @ 1000 nu lopen en dan issie 35 graden idle...
Wow!! Netjes... als die temps kloppen.. kun je nog een stukje hoger is het niet?
  • Ramon
  • Laatst online: 22:53
of je tempsensor zit niet goed tegen de processor aan.
Duron 800, 21 graden idle... dus het kan idd zijn dat je het verkeerde meet/temp sensor niet goed zit enz. Wat hier al gezegd is :)
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Wat ik je kamer tempratuur (dus de tempratuur waarmee de duron gekoeld wordt)
  • thettes
De temperatuur is eigenlijk gewone huiskamertemperatuur, ca 21 graden. Me case wordt ook 21 graden volgens de sensor.
Je processor kan NOOIT kouder zijn dan je kamer temperatuur... check je BIOS maar...
Op maandag 22 april 2002 10:16 schreef roelandstoter het volgende:
Ik denk dattie naar die derde sensor waarde kijkt, en niet in de BIOS, maar onder Windows.
Klopt dat ?
Geeft dat windows proggie maar een temp aan? Slecht,
je zou toch zeggen dat ie er minstens twee moet geven.
(CPU en Northbridge).
Volgens mij moet je ff zoeken naar een ander proggie ofzo.
  • thettes
ja dat is m'n bios waarin ik alles meet..
  • robbert
  • Laatst online: 08:22
Inderdaad 20C dat kan nooit, die van mij wordt 65C :( terwijl die niet eens over geklokt is (AMD Athlon 1200)
  • n00b | IA
  • Laatst online: 12-02-2003
n00b | IA
multislet
[topic=410032] lees dit eerst :P is om te lachen
multisync is gebanned dat was hard nodig :D
  • .daan
  • Laatst online: 23-09-2023
.daan
{visibility:hidden;}
die temperaturen lijken me erg laag... mijn Duron 700 werd onovergeclockt al 42 graden.....
public void ik()
Haha, zullen wij eens een wedje leggen :o
Op maandag 22 april 2002 19:05 schreef robbertkrebbers het volgende:
Dit is appels met bananen peren vergelijken. Ten eerste heb jij een Athlon, en ten tweede kan je temperaturen niet zomaar vergelijken van 'ik heb <..> en jouw meter klopt niet want die is veel kouwer' Is in ieder geval weer anders.
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:18
Epsilon
Avatar revival!
Op maandag 22 april 2002 09:31 schreef DAMAGE het volgende:
idle... zegt genoeg
mijn proc is 28 graden idle, maar dat zegt weer helemaal niks
alleen dat mijn koeler een goed contact maakt met de proc
*Hik*
Laat maar,
nutteloze post :+
