[XFree] Refreshrates te hoog
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Mijn monitor doet 1280x1024@85Hz in Windows. Ik heb netjes de specs van de site (Iiyama) ingevoerd in XF86Config (we willen natuurlijk niet dat 'ie hoger draait dan 85Hz :P ), maar die monitor draait in linux (SuSE8, met XFree4.2) telkens op 89Hz i.p.v. 85Hz. Da's dus teveel.
Ik vul in 50-160Hz, maar misschien is dat wel niet goed. Weet iemand de 'truc' hiervoor? Graag :)
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:20
Scatman_II
R9500 Pro >:)
neej, niet echt...
maareh, kan die paar Xtra Hz kwaad? als het nouw nog 105 was ofzow :)
OC / CM - Begint eer ge Bezint
Met Sax2 kun je Fine Tuning doen... daar kun je de Hz mee omlaag zetten
  • wzzrd
wzzrd
Op zondag 21 april 2002 21:55 schreef Scatman_II het volgende:
neej, niet echt...
Ja, want er gebeuren gekke dingen aan de rand van het scherm.
Sax2 brengt de oplossing ook niet :(
  • floduR
misschien kan je monitor effectief wel 89hz aan, moet je kijken bij de specs (of zelf uitrekenen met bandbreedte en verticale hz... vraag me niet hoe...)
linux vindt dat je monitor 89hz aankan, als je monitor niet klaagt, moet je linux maar geloven :)
oké, als er rare dingen dingen op de zijkant van het scherm komen, kan de monitor het dus niet helemaal aan...
verander het type monitor... (ik heb wel eens gehad dat een ouwe 17" monitor van mij, in windows 120hz wilde bij 800x600 terwijl die maar 100 aan kon, beeld knipperen en uit... een oplossing kon ik niet vinden, heb ik em maar als type een standaard monitor op 75hz gegeven, wel 75 hz, maar het probleem was weg...)
  • banaan-X
Op zondag 21 april 2002 21:53 schreef wzzrd het volgende:
Moet je even een 'Modeline' toevoegen in je sectie Monitor. Zoek maar es op Google.
Bijvoorbeeld voor 1152@100hz:
Modeline "1152x864" 137.65 1152 1184 1312 1536 864 866 882 902 -HSync -VSync
  • Ronald
  • Laatst online: 00:15
als je toch 85 wil ipv 89, kun je de V refresh wat lager zetten (in de trand van 31.5 - 86 KHz komt vaak voor)
Ik heb een modeline programmatje wat modelines uitspuugt, erg makkelijk. Ik heb het alleen even ergens verstopt...
  • banaan-X
Op maandag 22 april 2002 00:21 schreef RonaldH het volgende:
https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=3126&release_id=4373
Asjeblieft hoor ;) :)
  • woutur
  • Laatst online: 16:47
woutur
Klauwtjes uit!
En voor mensen met een matrox kaart in den bak: je kan van hun website drivers downloaden waar je vanalles mee kan doen (ook de refreshrate omlaag halen)
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Op dinsdag 23 april 2002 14:06 schreef woutur het volgende:
Ja, en die drivers zitten ook gewoon in XFree 4.1.0 en 4.2.0. Btw: refreshrate omlaag halen moet gewoon kunnen door in je X config lagere specs voor je monitor op te geven.
  • wzzrd
wzzrd
Ik heb dus ff lagere refreshrate opgegeven. Maar nu doet 'ie opeens 1280x1024@77. Da's dus ook niets :(
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Op dinsdag 23 april 2002 17:15 schreef wzzrd het volgende:
The refresh rate determines how often the screen will be redrawn. Low
refresh rates lead to the dreaded monitor flicker and are bad for your eyes
and no fun to work with. The minimum is 75Hz for screens up to 17'', and 85Hz
for bigger screens. So you'll need around 50 kHz horizontal sync frequency for
15'' monitors, 69kHz for 17'', and 95kHz for 19''. Of course, these are
hardware values. If your monitor doesn't support them, you'll just have to
cope with flicker.
The capabilities of your graphics card and the chosen screen resolution have
an impact on this rate. You better use a lower resolution at a higher refresh
rate than vice versa.
If you configure your screen settings via 'DrakConf / Mandrake Control
Center' or - in older releases - with 'Xconfigurator' and your monitor is not
listed in the database, you might have to choose generic settings which are
safe but not as good as they could be.
To get the best out of your hardware, you have to change the appropriate lines
in the 'Monitor Section' of '/etc/X11/ XF86Config(-4)' by adjusting the values
of HorizSync and VertRefresh. Do not guess at
these values! Read your monitor's docs and make sure you put in the right
values.
Maw als de waardes die jij hebt ingevoerd de juiste zijn voor jouw monitor dan kan jouw monitor dus zonder problemen die refresh rate aan van 89Hz De vraag is kan jou videokaart het ook aan :)
typo
  • wzzrd
wzzrd
Mensen, aub, in de sig staat GeForce 2 Ti en een Iiyama S900MT1. Die kunnen in windhoos allebei moeiteloos 1280x1024@85 weergeven. In redhat 7.2 en mandrake8.2 ook. In SGL ook.
IK WIL HET IN SUSE8 OOK! :(
* wzzrd heeft gelukkig SuSE8 gekocht, dus kan 'ie eindelijk eens gebruik maken van die support :)
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Op dinsdag 23 april 2002 18:20 schreef wzzrd het volgende:
Lees dan dat stukje wat ik erbij heb gezet eens goed door :(
en dan voal de eerste 4 regels .
  • wzzrd
wzzrd
Op donderdag 25 april 2002 00:05 schreef Mataraty het volgende:
?? Verklaar je nader...
