code 02 diagnostic LED epox 4sda+
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
ik heb (of misschien had) een 1.8A die liep op een fsb van 150, flinke temp en flink voltage tegen 60 stressed en 2.05 volt. Gisteren aan klooien geweest, nieuwere bios alt-f2 geflasht en daarna gaan oc'en (vooral het geheugen). Op een bepaald moment zooitje vast,ik kwma er met insert niet meer in, bois clearen dmv jumper en opnieuw beginnen d8 ik.
Dood, niks meer Led geeft code 02 (staat niet in de handleiding :( ) (wel dus c0 en c1 en dan c6 en snel 01)
Opties: bios is niet goed geflasht (kreeg 3 blauwe blokjes ipv allemaal witte maar mobo deed het naar opstarten toch)
btw: kan bios niet meer in (block)ook niet booten en flashen vanaf floppy
memory fried? (crucial 2100 konden wel wat hebben d8 ik) maar mobo doet het ook niet met andere reepjes.
cpu fried? wat niet zou moeten kunnen door interne beveiliging.
Dus hellup (is al een mailtje naar Epox maar tis weekend he)
Red ik het met een nieuw eprommetje of is er meer aan de hand?
positief van dit alles ben nu wel beginnen met de allerstillste koffermod ooit. (helaas dus geen pics maar dat snappen jullie nu wel).
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • Spice
Spice
kick
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ik denk niet dat je BIOS verkeerd geflashed is, want er zitten in het laatste stuk inderdaad een paar stukken die niet geflashed worden (nooit). Als je in de legenda kijkt, zie je dat er ook unflashable bij staat. Dat komt omdat daar wat data staat (o.a. floppy ondersteuning) die uit veiligheid nooit geflashed wordt. Op die manier kan je, als het fout is gegaan, vaak via een speciaal voorbereide floppy je BIOS nog flashen.
Probeer eens alles los te maken: CPU, kaarten, geheugen, PSU, IDE kabels en zelfs ledjes en switches en probeer dan even alleen CPU, geheugen en de videokaart terug te zetten zonder de rest aan te sluiten. Dan even met een schroevendraaier de + en de - van de powerswitch aansluiting pinnetjes aanraken.
Het slaat misschien nergens op maar regelmatig werkt zoiets :)
Het kan ook nog zijn dat een ledje of power/reset-switch kortsluiting maakt waardoor je rare codes krijgt. Door dit te doen kun je in ieder geval testen of de fout in mobo/cpu/geheugen/videokaart zit, en niet ergens anders. Het beste zou dan ook zijn je mobo even uit de kast te halen, misschien maakt het ergens sluiting met de kast of is er een schroefje achter klem komen te zitten (heb ik ook al een aantal keer meegemaakt!).
Bnet pindle#2913
  • Spice
Spice
thx, porn, ik denk ook dat het bios wel ok is maar wat dan? De volgende stap is dan inderdaad de boel compleet uit elkaar halen en weer assembleren.
Meer tips welkom btw
edit: kreeg dit net van ocuk
02 is memory failure after presence test (c1) because of too high FSB or ram settings, so reset cmos and disconnect from wall supply (or back of PSU if you have that option). Reconnect a few minutes later.
Nog maar een x proberen dan.
  • porn*
porn*
Misschien is dan je CMOS niet goed gecleared? Stekker uit PC dus, en voor de zekerheid dat jumpertje om de CMOS te clearen maar even 5 minuten laten zitten. Condensatoren houden soms vrij lang wat spanning vast. Evt. misschien de batterij er even uit, dan weet je zeker dat de CMOS goed leeg is :)
Bnet pindle#2913
  • Spice
Spice
nix
ondertussen omdat ik verder moet en ik niet altijd op spice-girl's pc kan werken heb ik ff een oude pc in een nieuwe kast gestopt voor in de woonkamer strax als mun epox het weet doet :( Zolang dus maar met deze oude in nieuwe kast.
kee. Wat heb ik gedaan, veel fora afgeweest nix nieuws gevonden. Allerlei combinaties geprobeerd (ik had nog 2 2700 reepjes) nix. Alles eruit, behalve cpu nog steeds tot 02. Ja, CPU naar zijn grootje dan?
NEE (gelukkig maar) bij paradigit waren ze zo vriendelijk om dit vanmiddag voor nix te testen, klasse en cpu ok.
Moren ga ik het mobo goed afstoffen, alles los en weer vastzetten en alleen met een pci-videokaartje aan de slag.
Dan nix dan gaat de bios naar Epox waar ze zo vriendelijk zijn om um te flashen en terug te sturen. Laten we hopen dat het dan over is. Anders is er iets goed fout met het mobo.
Anyweez tips blijven welkom, morele steun ook :)
[topic=356354/7/25]
