MSI K7T266 Pro, problems
Naar aanleiding van een nieuwe PC gekocht te hebben zit ik nu met hetvolgende probleem:
Ik heb een MSI K7T266 Pro 2 moederbord met hierop een XP 1.8 GHZ. Vanmiddag laatste bios versie gedownload en geinstalleerd, ivm het niet goed herkennen van processor. blijft op 1150 mhz haken.
Nu nieuwste versie erop staat kan ik wel gewoon booten, maar hierna blijft het systeem hangen bij een willekeurige installatie: win 2000 in dit geval. Dos geeft ook fouten zogauw de pc op zijn volledige toerental draait.
Weten jullie de oplossing?!
Garantie?
Terug er mee.
Je bus snelheid staat op 100, zet um in je bios op 133
zet um op "high performance default"
Dit is het probleem allemaal niet en was ik zelf ook achter.
Op 133 hangt bijv. win 2000 setup na drivers te loaden direct. Ook heeft dos problemen.
Je topictitel is nogal misleidend, de K7T266 Pro is een heel ander moederbord, met veel meer problems.
Ik zal hem even verbeteren :)
Maare, heb je verder een suggestie waar ik wel wat aan heb>!?
  • gabberjoost
  • Laatst online: 15-09 15:00
Op zondag 21 april 2002 21:48 schreef Web-Ma het volgende:
Dat vind ik knap, als jij te topictitel kan veranderen. :+
Maar ik zou nix anders kunnen bedenken dan dat je koeling misschien niet optimaal is, waardoor die bij standaard snelheid vastloopt.
En je geheugen? stel die eens in op de veiligste waarden. En zet AGP fast writes eens uit, misschien helpt dat. Of misschien ff AGP 2X aanzettin ipv 4X.
Probeer eens wat settings in je bios, je weet maar nooit.
succes verder...
Hehe, de topic titel veranderen lukt idd niet :)))
Verder is mijn probleem kort samen gevat dat mijn pc niet op 133 wil lopen. Terwijl hij dat echt kan.
Ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij heeft jouw bord een jumper waarmee je hm op 100 of 133 kan zetten.
Probeer je CMOS eens te clearen, dit moet wederom met een jumper, staat in je manual. En zet dan je busspeed op 133 en de multiplier op ... waar ... 133 x ... = klokfrequentie van je XP1800 processor.
Multiplier op 11.5 x 133 = 1530 (1800+)
Dit is allemaal al geprobeerd. Het probleem is dat hij dan wel boot, enz. Maar bij win2000 setup of dos loaden hangt hij direct!
Temperaturen zijn ook allemaal in orde?
Heb je, je systeem al helemaal gestript. Dus alle overbodige hardware eruit. 1 geheugen bankje erin.
Probeer dat ene geheugenbankje in meerder sloten. DLEDs allemaal groen?
Alles is ondertussen zo'n 5 keer opnieuw gestript. Nieuwe bios versies staan erin. Verder zou ik het nu niet meer weten...
Op zondag 21 april 2002 22:14 schreef Tw^st3D het volgende:
De temperatuur ligt op de 50 graden stabiel.
Heb je nog andere onderdelen liggen om je spul te testen. Anders ben ik bang dat je terug naar de winkel moet.
50 is niet hoog, maar ook niet laag. Daar ligt het niet aan.
Ik heb hier nog een PIV 1.8 GHZ staan met rim's. Hiermee kan ik verder niet testen met de amd. Tot zover heb ik verschillende harde schijven geprobeerd. VErschillende bios instellingen, verschillende grafische kaarten.
  • KryTech
  • Laatst online: 06:57
Lijkt dat het moederbord niet goed is. Het zou ook nog je memory kunnen zijn. Als je meerdere bankjes heb deze om ste beurt testen en kijken of hij wil booten.
Bios instelling naar default zetten, niet op optimaal dus maar default en kijken wat hij doet. Controleer je volt core en kijk nog even of het koelblok er echt goed op zit.
Op zondag 21 april 2002 22:17 schreef Web-Ma het volgende:
Ik heb in dat andere topic de (waarschijnlijke) oplossing gegeven. Dat topic van de MSI K7T Turbo en harde schijven..
  • DjGeRo
  • Laatst online: 17-09 08:40
Ask your mother! :+ :+
Hehe. Verder is er op mijn moederbord geen jumper aanwezig.
Alleen nog een Enable front usb wake up function.
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Ik had hetzelfde probleem Oplossing: Cooler er andersom opzetten en dat roze vlakkie eraf halen (wasbenzine) en er koelpasta opzmeren (flinterdun)
Raku
Maar wat helpt dat dan precies?! Want mijn processor wordt niet te warm..
  • Raku
Raku
Mental Aid
Dat is misleidend. Slechts een deel van je proccessor word te warm. Je temp sensor registreerd dat niet. Ik had precies hetzelfde. Als je je handen wilt branden moet je je proc. maar eens voelen (als die UIT staat)..... Auw! Niet doen dus.... Ik weet bijna 100% zeker dat dat het is
Dit is dus alleen zso als je het roze vlakje op je cooler hebt gebruikt (dus geen koelpasta)
Raku
En wat voor moederbord heb jij dan precies?!
  • Raku
Raku
Mental Aid
Op zondag 21 april 2002 22:30 schreef Web-Ma het volgende:
dezelfde als jij met dezelfde proc.
Raku
en hoeveel geheugen verder en wat voor proc?!
  • Raku
Raku
Mental Aid
Op zondag 21 april 2002 22:35 schreef Web-Ma het volgende:
Geheugen: 256 mb ddr pc2100 cas 2
Proc: Amd Athlon XP 1800+ :9~
Video: Asus V8200T2 Pure
Raku
de K7T266 pro2 heeft toch een goede bios voor XP
waarom dan updaten, en 50graden voor een XP vind ik wel hoog.
bios op default zetten, en dan fsb op 133
bios waarschijnlijk niet goed overgezet?? :?
Okez,
Voordat je die coolpasta hebt toegevoegd. Wat voor problemen had je daarvoor?!
Op zondag 21 april 2002 22:39 schreef JJMeatloaf het volgende:
Dit is het probleem niet.
fsb op 133 mode hebben we al geprobeerd.
  • Raku
Raku
Mental Aid
Precies zelfde als jij!
Win2k wou nie installeren , winxp niet , alleen win98 wou net. Liep zomaar (random) vast.... Alleen op 100 deed ie het wel... Ik had ook vanalles geprobeerd..... Bios update andere grafische kaart etc etc... Nix hielp... alleen dat dus....
Ook checken of de cooler er verkeerd omop zit...
stappen:
*koeler eraf
*roze vlakje voor koeling eraf (wasbenzine)
*koelpasta op de core (flinterdun)
*Koeler er recht opzetten!
Opstarten en kijken of ie het doet....
* Raku gaat zo slapen gaan :Z
Raku
Ik ga ook zo slapen.
In ieder geval bedankt voor de reacties, morgen gaan we het direct proberen!
Fsb op 133 zetten.
Geheugen timings laag zetten.
voltage van geheugen op 2,7 zetten. Staat nu op 2,5.
"Ik zal ff me pc rebooten dan vul ik dit nog ff aan"
Op zondag 21 april 2002 22:54 schreef ureal het volgende:
Fsb op 133 zetten.
Dat zou mooi zijn..
  • warp
Misschien helpt het als je hem terug flashed naar BIOS v3.3?
Versie 3.4 (en 3.5 de laatste) geven nogal wat problemen bij veel gebruikers (doe maar eens een Search op GoT).
Op zondag 21 april 2002 23:02 schreef warp het volgende:
Misschien helpt het als je hem terug flased naar BIOS v3.3?
Was de url van GOT?
  • Raku
Raku
Mental Aid
Ik heb zelf 3,3 nor probs. Me pa heeft v3.5 maar heeft ook geen probs. Zelfde setup als mij >:)
Raku
  • warp
Op zondag 21 april 2002 23:03 schreef Web-Ma het volgende:
Was de url van GOT?
GoT == Gathering of Tweakers (dit forum dus) :o
Ohw, hehe. Ik zal hem terugzetten naar 3.3 misschien kunnen we dan meer proberen..
Op zondag 21 april 2002 23:03 schreef Eth3r3al het volgende:
Wat voor processoren heb je erin zitten?! En hoeveel geheugen, videokaart en hdd.
  • Raku
Raku
Mental Aid
probeer eerst dat maar en als laatste redmiddel wat ik je gezegd heb. Maar IMHO is het de koeling , ondanks de temp in bios....
Raku
  • Raku
Raku
Mental Aid
Op zondag 21 april 2002 23:06 schreef Web-Ma het volgende:
Dat heb ik je net ook al gezegd jah |:(
1800+ XP
Asus V8200T2 Pure
Msi k7t266 pro 2 RU
256 mb ddr pc 2100 cas 2 onbekend merk
Raku
Op zondag 21 april 2002 23:07 schreef Eth3r3al het volgende:
Hehe, had het over die pc van je pa! En ik had al vermeld dat ik jouw clue tot de oplossing zeker zal proberen. Zoek alleen naar eventueel nog meer oplossingen.
  • Raku
Raku
Mental Aid
Op zondag 21 april 2002 23:09 schreef Web-Ma het volgende:
alles precies hetzelfde.... :)
Raku
Ahz, kijk een aan. Dat kon ik ook niet ruiken :)
Naja, tis weer eens tijd om te gaat stoppen. Morgen zal ik deze topic zeker nog even in discus houden. Misschien worden we er nog wijzer van.
  • Raku
Raku
Mental Aid
Ik ben er morgen overdag iig niet , 56k :(
Raku
Op zondag 21 april 2002 23:13 schreef Eth3r3al het volgende:
Dan is kabel altijd de oplossing...
  • Raku
Raku
Mental Aid
Nou? doet ie het alweer?
Raku
Tot zover is er niets uitgekomen. Ik heb een bedrijf opgebeld en tot zover wordt er mij nu een andere geheugenmodule toegestuurd. Deze zal morgen arriveren. Hopelijk kunnen we het probleem dan verbeteren.
